[讨论] 【JST-014】气液芳烃抽提一对一解答办公室
25.2K |231
gouzhennanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
王良元 发表于 2017-2-6 16:42
在同样的比例下。使用甲苯混合不堵,使用混合芳烃泵入口堵是这样么?建议混芳:消泡剂的比例增大,然后增 ...
非常感谢!现在已经将浓度降下来了!
我还发现:伴热,对消泡剂的影响挺大。由于北方冬天冷,管线加了伴热,长时间较高温度对消泡剂的质量有影响,极易堵塞泵入口。已将伴热停了!
现在泵堵塞状况明显改善。(还是在定期清理过滤器)
发表于 2017-2-22 14:37:56
甲苯和消泡剂不需要伴热吧 甲苯的凝点很低,而消泡剂属于硅油无凝点数据,但是如果换成混芳了,因为混芳中会含水,且含有苯,注意防冻。  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:33
可以根据实际操作(抽提蒸馏塔的参数)继续降低比例。而且较搅拌混合时分批进行添加消泡剂。以使消泡剂完全混合在混芳中。为了防止抽提蒸馏塔发泡。可控制进料(降低烯烃、碳五非芳烃的含量)、调整溶剂比、抽提蒸馏  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:25
103388716 + 5 积极参与
王良元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
gouzhennan 发表于 2017-2-22 14:37
非常感谢!现在已经将浓度降下来了!
我还发现:伴热,对消泡剂的影响挺大。由于北方冬天冷,管线加了 ...
可以根据实际操作(抽提蒸馏塔的参数)继续降低比例。而且较搅拌混合时分批进行添加消泡剂。以使消泡剂完全混合在混芳中。为了防止抽提蒸馏塔发泡。可控制进料(降低烯烃、碳五非芳烃的含量)、调整溶剂比、抽提蒸馏塔底温、塔顶压力等来预防发泡,另外防止超负荷运转。大负荷生产是导致发泡的重要原因。
发表于 2017-2-22 15:25:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
烈火冰龙 + 5 热心助人
非常感谢!现在已经将浓度降下来了!
甲苯和消泡剂不需要伴热吧
发表于 2017-2-22 15:33:59
103388716 + 5 积极参与
烈火冰龙 + 5 热心助人
默默的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
王良元 发表于 2017-2-22 13:04
进料中芳烃含量一般在66%左右,主要是苯的含量,不能过多。现在芳烃联合大型化,对于液液抽提来说,设备 ...
抽提蒸馏对进料中芳烃含量有什么要求?以前我们那有一套萃取蒸馏用NFM作为萃取剂,非芳烃含量不能多,多了混芳就不合格了
发表于 2017-2-28 10:33:45
这段时间比较忙没有及时回复,非常抱歉! 对于芳烃抽提来说,每个工艺对进料组成都有一定的要求,非芳烃不能过多也不能过少,过多或过少对操作有很大的影响,根据产品的要求来适当的进行调整。如果对产品要求不严,  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:24
103388716 + 5 积极参与
默默的 发表于 2017-2-28 10:33
抽提蒸馏对进料中芳烃含量有什么要求?以前我们那有一套萃取蒸馏用NFM作为萃取剂,非芳烃含量不能多,多 ...
这段时间比较忙没有及时回复,非常抱歉!
对于芳烃抽提来说,每个工艺对进料组成都有一定的要求,非芳烃不能过多也不能过少,过多或过少对操作有很大的影响,根据产品的要求来适当的进行调整。如果对产品要求不严,适当的增加回收率,但根据以往的经验来说,一般非芳烃的含量在28~44%,但进料中芳烃含量中的甲苯不能过大,甲苯含量过大则溶剂导致抽提蒸馏塔的整体温度上升(为了达到分离要求,原温度控制则不适合了)。另外对碳八芳烃的含量不能超过2~3%。
发表于 2017-3-5 11:24:43
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
烈火冰龙 + 5 热心助人
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
默默的 发表于 2017-2-21 10:58
我这刚上个液液抽提,想问问蒸馏抽提对芳烃含量有多少要求?
你们上的液液抽提的规模是多大啊,现在新上的抽提的一般都是抽提蒸馏啦
发表于 2017-3-6 12:46:00
4万吨的,主要是原料含非芳烃多所以上的液液萃取  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:37
103388716 + 5 积极参与
wangweiaqpecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
苯抽提回收塔重沸器存在内漏现象,回收塔顶水量明显增加,回收塔顶苯色度正常,(经过白土精制后)苯蒸发塔侧线苯时常色度不合格(有时有淡淡颜色),请教专家帮助分析是啥原因?
发表于 2017-3-13 15:10:02
PH值多少?白土精制是除去烯烃,当样品PH变化较大,或杂质较多时也会影响苯的色度。  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:09
103388716 + 5 积极参与
wangweiaqpec 发表于 2017-3-13 15:10
苯抽提回收塔重沸器存在内漏现象,回收塔顶水量明显增加,回收塔顶苯色度正常,(经过白土精制后)苯蒸发塔 ...
PH值多少?白土精制是除去烯烃,当样品PH变化较大,或杂质较多时也会影响苯的色度。另外检查下苯样品中环丁砜的含量,这个在抽提中应该严格控制的,我们这的溶剂损失≤5ppm。
发表于 2017-3-14 08:09:55
103388716 + 10 积极参与
你华华哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师,麻烦问一下,二甲苯塔塔底油如果不按重芳烃卖的话,还可以当什么产品卖,我们考虑到重芳烃可能会征收消费税
发表于 2017-4-12 17:23:31
二甲苯塔底的物料一般在C9+芳烃,我们主要通过重芳烃塔进行在分离,塔顶C10+A芳烃输送至歧化装置进行歧化和烷基转移,如果多余的C9+A送至汽油调和,塔底的C11+A作为燃料油使用。  详情 回复 发表于 2017-4-13 07:50
103388716 + 5 积极参与
你华华哥 发表于 2017-4-12 17:23
老师,麻烦问一下,二甲苯塔塔底油如果不按重芳烃卖的话,还可以当什么产品卖,我们考虑到重芳烃可能会征收 ...
发表于 2017-4-13 07:50:19
103388716 + 5 积极参与
wjc21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主能不能讲解分析一下抽提蒸馏塔起压差的原因?溶剂是环丁砜
发表于 2017-4-21 00:09:46
抽提蒸馏塔正常情况下压差大是由于高负荷运行,气液负荷增大(塔顶液相负荷与塔底气相负荷增大),导致压差增大。 异常情况:由于过度的注入MEA(或其它碱),导致塔盘上滞留的铵盐增多,可能引起压差增大,其次,  详情 回复 发表于 2017-4-21 07:59
103388716 + 5 积极参与
异常情况:由于过度的注入MEA(或其它碱),导致塔盘上滞留的铵盐增多,可能引起压差增大,其次,过度的烯烃,小分子烷烃增多,会引起塔盘微发泡现象,严重时引起液泛。再次,进入抽提蒸馏塔的溶剂降解,也就是溶剂老化,也会引起塔压增大。
发表于 2017-4-21 07:59:53
103388716 + 10 热心助人
王良元 发表于 2017-4-21 07:59
抽提蒸馏塔正常情况下压差大是由于高负荷运行,气液负荷增大(塔顶液相负荷与塔底气相负荷增大),导致压 ...
谢谢了
发表于 2017-4-22 23:52:16
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
溶剂发泡也能造成压差增大
发表于 2017-5-1 17:40:21
103388716 + 3 积极参与
9001412VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
三苯抽提,开停工需要几个中间罐?抽提系统和精馏系统是否都需要设置?
发表于 2017-5-7 05:58:13
中间储罐的设立每个公司都不一样,根据自己的需求设立,正常情况下,抽提进料、后分馏系统各需要设立各自的进料储罐。  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:04
103388716 + 5 积极参与
发表于 2017-5-8 08:04:09
103388716 + 5 积极参与
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们是液液抽提,溶剂环丁砜,请问楼主以下几个问题:1、水洗塔水洗比多少?上、下循环量多少合适?水洗塔塔压一般在多少?2、回流芳烃中,芳烃含量在多少合适?3、甲苯和硅油组成的消泡剂,是连续还是间歇注?4、贫溶剂PH多少时,注单乙醇胺?多大量?      谢谢楼主
发表于 2017-5-10 23:45:13
非常感谢您的提问,您提出的4个问题,如果贵装置有工艺包,工艺包中会有详细的数据,您回去好好看看工艺包的基础设计。没能解决您的问题还请见谅!  详情 回复 发表于 2017-5-12 08:13
103388716 + 5 积极参与
xiaoyao5188 发表于 2017-5-10 23:45
我们是液液抽提,溶剂环丁砜,请问楼主以下几个问题:1、水洗塔水洗比多少?上、下循环量多少合适?水洗塔 ...
发表于 2017-5-12 08:13:26
103388716 + 5 热心助人
工艺包这块,一直没有看到,希望这块您能大致讲解一下,可以吗
发表于 2017-5-12 17:46:24
103388716 + 5 积极参与
wyl132903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问楼主,我们的抽提减温减压阀用不住,你们有解决的办法吗?
发表于 2017-5-21 09:10:57
103388716 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163241 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
