[讨论] 【JST-014】气液芳烃抽提一对一解答办公室
25.2K |231
lnh799VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
进料中混合芳烃约占70~80%
发表于 2015-4-8 21:20:48
wt2008 + 4 积极参与
wangweiaqpecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
animation007 发表于 2015-3-7 16:47
有塔的压力呢,图中紫色框的位置,还有我想问的是为什么萃取蒸馏塔塔底两路(即去塔底重沸器的一路和和去 ...
这是因为抽提塔结构与常规塔不一样的缘故,为防止富溶剂返混,塔底溶剂频繁加热造成溶剂老化,塔盘下来的富溶剂作为重沸器进料,塔底抽出为重沸器出口返塔富溶剂,请看看抽提塔设备图就明白,两者温度为啥存在差别了。
发表于 2015-4-12 13:45:21
wt2008 + 8 积极参与
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
王良元 发表于 2015-4-6 15:45
指点到是谈不上,个人学习的时候刚开始也是很费劲的,其实弄懂了好了。
学习建议:1:你要了解抽提的原理 ...
请给我讲讲几种药剂的作用?还有他们的物化性质!还有产品的的物化性质!我手里的资料很少!只有流程图而且和现场的对不上!很愁人、!
发表于 2015-4-20 06:43:20
fangli2012VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,我们现在有一套石科院以环丁砜为溶剂的芳烃抽提装置,看到设备图里面抽余油水洗塔的塔径为一米,板间距为2300mm,筛孔9.5mm,开孔率很低,好像是0.162,想问一下这个塔为什么要设置如此大的板间距和如此低的开孔率。谢谢!
发表于 2015-4-21 23:27:43
wt2008 + 6 发起议题
舍得123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
fangli2012 发表于 2015-4-21 23:27
你好,我们现在有一套石科院以环丁砜为溶剂的芳烃抽提装置,看到设备图里面抽余油水洗塔的塔径为一米,板间 ...
抽余油水洗塔顾名思义,使用水把抽余油中所含有的溶剂洗掉,因为环丁砜对于水的亲和力相比烃类是最好的,之所以塔径和开孔率是根据抽余油中含溶剂的多少来决定的,这个需要计算的。您可以看一下贵公司抽余油中的溶剂含量和外送抽余油允许溶剂含量来考虑下。原因就可以解决了。
发表于 2015-4-28 14:12:41
wt2008 + 10 深入讨论
mailhurryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问一下,我们装置是没有水洗塔的环丁砜汽液抽提,抽余油和混芳中偶尔会有20~100ppm的溶剂,操作条件基本没变啊?请问这是正常情况么?
发表于 2015-5-11 13:31:05
抽余油夹带溶剂的原因主要有几个,进料组成,轻质非芳过多,比如:C5非芳烃,这个C5芳烃在抽提中是非常讨厌的,你可以看看你们自己装置中,进料中C5非芳的量,在看看产品中含有溶剂的量,他们有无对应的关系。 另一  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:02
抽余油和混芳含有溶剂可以从非芳烃蒸馏塔的底温、回流比来考虑。混芳主要考虑是溶剂回收塔的回流比、真空度。  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:06
wt2008 + 5 发起议题
我想要环丁砜 消泡剂 单乙醇胺的资料有吗?
发表于 2015-5-11 21:41:07
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
mailhurry 发表于 2015-5-11 13:31
问一下,我们装置是没有水洗塔的环丁砜汽液抽提,抽余油和混芳中偶尔会有20~100ppm的溶剂,操作条件基本没变 ...
发表于 2015-5-17 11:06:01
wt2008 + 6 积极参与
说说—想想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
您好:请问液液抽提为何反洗液不用纯芳烃,而用含有一定非芳做反洗液?
发表于 2015-5-17 21:18:29
yuzp000 + 2 积极参与
chentao1985 发表于 2015-5-17 11:06
抽余油和混芳含有溶剂可以从非芳烃蒸馏塔的底温、回流比来考虑。混芳主要考虑是溶剂回收塔的回流比、真空 ...
抽提蒸馏塔(非芳蒸馏塔)底温已经很低了,只比设计温度高1~2摄氏度,回流比也是设计回流比上限,要是降低再沸量的话底温又降低,导致富溶剂带非芳,公司要求节能降耗,空冷冷后温度又不让降低,现在就是很纠结。
发表于 2015-5-24 10:34:23
非芳烃有水洗线么?如果有,可以考虑增加水洗量。  发表于 2015-6-19 09:47
既然含有溶剂为何非芳烃塔底温还比设计高1-2度,降低底温  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:48
wt2008 + 6 积极参与
mailhurry 发表于 2015-5-24 10:34
抽提蒸馏塔(非芳蒸馏塔)底温已经很低了,只比设计温度高1~2摄氏度,回流比也是设计回流比上限,要是降低 ...
发表于 2015-5-24 18:48:52
wt2008 + 5 积极参与
关键是降低底温塔底会带非芳,这个更头疼
发表于 2015-5-24 20:08:50
降低温度和回流看看,塔底带些非芳应该影响不大  详情 回复 发表于 2015-5-25 12:43
wt2008 + 4 积极参与
mailhurry 发表于 2015-5-24 20:08
关键是降低底温塔底会带非芳,这个更头疼
发表于 2015-5-25 12:43:21
wt2008 + 5 积极参与
南宫海洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,我想问一下补苯量怎么调节,是与抽提进料苯浓度有关还是抽提塔上层温度有关
发表于 2015-5-28 15:04:34
wt2008 + 5 积极参与
补苯量主要还是调节进料组成,进料中轻组分多的话可以加大芳烃的返回量,以维持溶剂比
发表于 2015-6-4 19:23:16
wt2008 + 8 深入讨论
不知道您抽提进料苯含量控多少
发表于 2015-6-9 17:58:18
我们是双苯抽提,抽提进料芳烃含量在60%-65%  详情 回复 发表于 2015-6-13 20:26
qhhqhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
柯南一号 发表于 2015-2-12 11:05
我一直不懂,水为什么能高溶剂选择性,原理是什么?而且你提到降低凝点,对他有什么好处。
拙见:这与物质的极性有关系,芳烃极性>非芳烃,根据相似相容原理,有一定极性的溶剂才能对芳烃有好的选择性,加入及少量的水也可以适当增加溶剂的极性,因为水的极性比溶剂大,水的量过多了会发生乳化。
发表于 2015-6-11 08:43:48
wt2008 + 8 深入讨论
南宫海洋 发表于 2015-6-9 17:58
不知道您抽提进料苯含量控多少
发表于 2015-6-13 20:26:23
wt2008 + 5 积极参与
王良元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
另一个原因就是,水洗量。说道水洗量,大家可能要问,没有水洗塔了怎么还水洗量呢?其实气液抽提塔顶空冷后应该有个水循环的,试着把水循环增加一些。
还有就是检查一下溶剂回收塔的低温。看看贫溶剂含水量的大小有无变化。贵公司在做节能吧,溶剂回收塔的低温降低了么?水含量要保持好。
发表于 2015-6-19 10:02:54
参与人数 2财富 +20 收起 理由
chentao1985 + 10 帮助他人解决问题
wt2008 + 10 深入讨论
我们单位是三苯抽提     用的溶剂为四乙二醇醚    我想了解四乙二醇醚在不同压力下的沸点   以更好的做好溶剂再生
   不知道楼主有这方面的资料没?  邮箱490961802@qq.com
发表于 2015-7-17 17:08:46
本人比较熟悉的是环丁砜作为溶剂的抽提装置,对于四乙二醇醚不是太了解。不能帮到你十分抱歉。  详情 回复 发表于 2015-7-26 08:44
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148919 second(s), 96 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 23天
