[讨论] 【JST-014】气液芳烃抽提一对一解答办公室
23.6K |231
wyl132903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问楼主,我们的抽提减温减压阀用不住,你们有解决的办法吗?
发表于 2017-5-21 09:10:57
103388716 + 5 积极参与
fye002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【技术工程师(炼油)】
请问,脱戊烷塔调整不好,戊烷进入汽液抽提的抽提蒸馏塔后,塔的表现如何?会有什么现象?谢谢!
石科院的技术
发表于 2017-5-27 10:58:09
103388716 + 5 积极参与
gouzhennanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
版主您好!我装置液液环丁砜抽提,现在出现一个问题,混芳的溴指数达到290,我增加了反洗比,请问都什么原因引起的混芳溴指数高?我还应该如何调整?苯白土塔进料的溴指数有什么要求??
发表于 2017-5-27 14:29:47
我建议你从几个方面看看 1、环丁砜对于烃类选择的顺序:芳烃-环烯烃-烯烃-环烷烃-烷烃,看看是不是溶剂比可以小点 2、溶剂进塔温度是不是高 3、抽提塔底界位是不是低了 4、汽提塔的操作:塔底温度低,塔压高,进  详情 回复 发表于 2017-5-29 14:14
103388716 + 5 积极参与
江南雨_TZNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
gouzhennan 发表于 2017-5-27 14:29
版主您好!我装置液液环丁砜抽提,现在出现一个问题,混芳的溴指数达到290,我增加了反洗比,请问都什么原 ...
我建议你从几个方面看看
2、溶剂进塔温度是不是高
3、抽提塔底界位是不是低了
4、汽提塔的操作:塔底温度低,塔压高,进料温度低
要是操作没问题,个人建议降低溶剂比,反洗大了增加能耗,合适就行,汽提塔提点温度
发表于 2017-5-29 14:14:02
您好!! 1.溶剂比按照装置实际情况,已经比设计值低了,现在2.15 2.溶剂返塔温度78℃ 3.由于处理量增加,设计59t/h,现在65t/h,抽提塔液位30% 操作也没有太大波动,就最近1个礼拜,溴指数突然增加  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:35
恶贯满盈 + 10 深入讨论
landanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
石科院的 ...
抽提蒸馏工艺本身对戊烷没有特别要求,但是抽提蒸馏塔设计没有那么多轻烃,有可能回流罐顶不凝气线太小,排不急塔压升高,塔盘温度升高。
发表于 2017-5-31 11:00:23
fye002 + 5 深入讨论
gouzhennan 发表于 2017-6-2 14:35
您好!!
2.溶剂返塔温度78℃
建议把反洗剂的组成调整下,有拔顶苯线么?要是汽提塔顶有拔顶苯的话返点拔顶苯到反洗剂罐,让苯去置换烯烃
发表于 2017-6-4 08:03:31
溶剂比我有下调到2.0,现在混芳中溴指数明显下降了220. 拔顶苯线一直都开着,有1.5吨左右的量 之前没有遇到这个情况,我怀疑是不是处理量增大引起的呢? 我抽提现在不止是满负荷,有时候超负荷!  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:48
默默的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
烈火冰龙 发表于 2017-3-6 12:46
你们上的液液抽提的规模是多大啊,现在新上的抽提的一般都是抽提蒸馏啦
4万吨的,主要是原料含非芳烃多所以上的液液萃取
发表于 2017-6-5 10:37:47
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
太多的话,就是非芳烃塔的塔压上升
发表于 2017-6-5 16:59:05
以我们戊烷影响到抽提蒸馏塔操作出现的现象看,容易进料口上部淹塔,导致溶剂下不来,塔底液位拉空  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:38
chentao1985 发表于 2017-6-5 16:59
太多的话,就是非芳烃塔的塔压上升
发表于 2017-6-6 08:38:29
江南雨_TZNQ 发表于 2017-6-4 08:03
建议把反洗剂的组成调整下,有拔顶苯线么?要是汽提塔顶有拔顶苯的话返点拔顶苯到反洗剂罐,让苯去置换烯 ...
拔顶苯线一直都开着,有1.5吨左右的量
我抽提现在不止是满负荷,有时候超负荷!
发表于 2017-6-6 13:48:56
适当降低点溶剂进塔温度,溶剂比不需要调整,反洗组成就按拔顶苯来调,做个分析,将苯的含量提高到40-50%来,水循环量加大,国内设计120的负荷都不会有问题,不比UOP,GTC之类的设计,估摸着应该可以,抽余油采出适  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:09
落花流水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好,我们这边要上一个PX,有芳烃抽提、PX、歧化三套装置,我负责装置中间罐和管廊建设,因为我是学储运的,界区表中间描述的好多物料进出、储罐储存的东西、储罐名称和管线物料不对应,导致我现在施工审图、编制操作规程都很困难,您能大概给我讲一下整个物料流程吗?谢谢
我们这边设的储罐有重重整油罐、对二甲苯检验罐、甲苯罐、C9罐、抽提进料缓冲罐、乙烯裂解加氢汽油罐、苯/甲苯白土塔进料罐、新鲜溶剂罐、湿溶剂罐;
界区条件表中的物料描述是轻重整油(含苯22.3%)、C8+芳烃、重芳烃、对二甲苯、不合格对二甲苯、C7/C9芳烃(两个管路混合进料,一个C7、一个C9),C6~C7芳烃、苯、甲苯、C6/C7馏分油、不合格油/不合格苯、新鲜溶剂、退溶剂、湿溶剂;
辛苦您讲解一下整个物料走向流程,谢谢
发表于 2017-6-6 14:08:57
拔顶苯线一直都开着,有1.5吨左右的量
之前没有 ...
适当降低点溶剂进塔温度,溶剂比不需要调整,反洗组成就按拔顶苯来调,做个分析,将苯的含量提高到40-50%来,水循环量加大,国内设计120的负荷都不会有问题,不比UOP,GTC之类的设计,估摸着应该可以,抽余油采出适当按照烯烃比例提高点,水洗水就按照原样看产品溶剂含量就行
发表于 2017-6-7 16:09:43
LQ198619 + 5 积极参与
落花流水 发表于 2017-6-6 14:08
您好,我们这边要上一个PX,有芳烃抽提、PX、歧化三套装置,我负责装置中间罐和管廊建设,因为我是学储运的 ...
发表于 2017-6-8 15:47:01
153236377VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
C6馏分油组成中没有C7、C8,但是C6加氢后的原料中C7、C8含量高,是什么原因
发表于 2017-6-9 09:14:43
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
satis 发表于 2016-7-23 11:30
您好!进料组成(苯42%、甲苯25%、二甲苯20%、非芳13%),请问为什么要从抽余油那边引一根线到进料线上(标 ...
这个的主要原因是原料中的芳烃含量台高了,需要抽余油进行稀释原料中的芳烃
发表于 2017-6-22 20:48:59
LQ198619 + 5 积极参与
发表于 2017-6-22 20:49:32
发表于 2017-6-22 20:49:02
您好!!
我想请问一下,抽提上下反洗具体什么作用?抽提混芳中溴指数较高(277),如果重质烯烃较多,上下反洗阀门开度应如何调节?轻质烯烃多又如何调节??
现在我装置的混芳中溴指数一直较高,影响到苯白土的使用寿命!!
发表于 2017-7-13 16:38:38
您好!! 我想请问一下,抽提上下反洗具体什么作用?抽提混芳中溴指数较高(277),如果重质烯烃较多,上下反洗阀门开度应如何调节?轻质烯烃多又如何调节?? 现在我装置的混芳中溴指数一直较高,影响到苯白土的使用寿命!!
发表于 2017-7-13 16:40:39
qwertyqweVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
溶剂再生塔投用时还需要开真空泵吗
发表于 2017-8-5 11:55:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207750 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
