[资源] 电子万能试验如何选择夹具
1.3K |0
辰达试验机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  电子万能试验机夹具本身就是一个锁紧机构。电子万能试验机用夹具在结构上没有固定的模式, 根据不同的试样及试验力大小,在结构上差别很大.大试验力的试样一般采用斜面夹紧结构,随试验力的增加,夹紧力随之增加,台肩试样采用悬挂结构等,如果夹具按结构划分,万能材料试验机可分为楔形类夹具(指采用斜面锁紧原理结构的夹具)、对夹类夹具(指采用单面或双面螺纹顶紧原理结构的夹具)、缠绕类夹具(指试样通过缠绕方式锁紧的夹具)、偏心类夹具指采用(偏心锁紧原理结构的夹具)、杠杆类夹具(指采用杠杆力放大原理结构的夹具)、台肩类夹具(指适用于台肩试样的夹具)、电子万能试验机螺栓类夹具(指适用于螺栓、螺钉、螺柱等测试螺纹强度的夹具)、90°剥离类夹具(指适用于两试样进行垂具,直剥离的夹具)等。我们知道机械上的锁紧结构有:缧纹(即螺纹,螺钉,螺母)、斜面、偏心轮、杠杆等,夹具就是这些结构的组合体这些夹具的结构各有各的优缺点,例如:楔形夹具,初始夹紧力小,随试验力增加。电子万能试验机夹紧力随之增加。
夹具的选取和使用不当带来的问题
1.现有的夹具往往是夹紧了易在夹持部位断裂,测量不到最大载荷,夹松了又容易打滑。
2.钳口打滑,指针抖动,同轴度不好。
3.试验夹具设计太复杂,更换和调节试样太麻烦。
4.试验过程掉力,曲线不连续、不真实。
如何正确选择夹具
1.选择的原则
(1)根据主机最大试验力选择夹具。夹具所能承受的最大力必须大于等于主机最大试验力。
(2)要求试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并确保所施力的轴对称性。
(3)应从不同的试验力、试样的形状大小选择不同的夹具。
2.对夹具材料的要求
(1)对于一般的金属及非金属试样,由于夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢、合金高碳钢、冷作模具钢等。通过适当的热处理工艺增加其强度、耐磨性,有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金刚砂等,有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。
(2)对一些小试验力的夹具,与试样接触的表面采用黏软质胶皮等。
3.对夹具结构的要求
可以根据试样及试验方法的不同设计不同的夹具。夹具按结构划分,可分为楔形类夹具、对夹类夹具、缠绕类夹具、偏心类夹具、杠杆类夹具、螺栓类夹具、90°剥离类夹具等。这些夹具的结构各有优缺点,例如:楔形夹具,初始夹紧力小,随试验力增加,夹紧力随之增加;对夹类夹具,初始夹紧力大,随试验力增加,夹紧力随之减小。
文章来自济南辰达试验机制造有限公司
发表于 2014-12-31 14:30:34
zqwqiwu123 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 辰达试验机 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114580 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
