硫化钙和碳酸钠反应的问题
9.2K |6
编号026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位前辈几个问题哈:
现我有硫化钙沉淀,投入到碳酸钠溶液中,生成碳酸钙沉淀和什么?是硫氢化钠还是硫化钠?还有这个反应会进行到底吗?
如何区分硫氢化钠和硫化钠?
发表于 2014-12-24 15:35:31
参与人数 4财富 +19 收起 理由
z39916480 + 5 发起议题
txglyl + 5 发起议题
hnfxl689 + 4 发起议题
张如庆 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 编号026 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
硫氢化钠是酸式盐。
发表于 2014-12-24 15:39:20
参与人数 3财富 +14 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
hnfxl689 + 4 积极参与
张如庆 + 5 积极参与
编号026楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
恩,我查了下,硫化钙发生双水解,应该有硫氢根,所以会生成硫氢化钠,对吗?会不会有硫化钠啊?
第二个是,现有一瓶溶液,我如何知道它是硫氢化钠还是硫化钠?有检测方法吗?
发表于 2014-12-24 15:45:08
PH值应该不一样  发表于 2014-12-28 11:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
张如庆 + 3 积极参与
第二个 ...
对样品进行氧化还原滴定分析,硫含量符合硫化钠比例时,即为硫化钠;当硫含量低于硫化钠的硫含比例但高于硫氢化钠比例时,说明硫化钠可能有硫氢化钠。当硫含量达到硫氢化钠硫含量的比例时,说明是硫氢化钠。
发表于 2014-12-25 19:07:47
txglyl + 5 积极参与
qugd 发表于 2014-12-25 19:07
对样品进行氧化还原滴定分析,硫含量符合硫化钠比例时,即为硫化钠;当硫含量低于硫化钠的硫含比例但高于 ...
恩,您说的有道理,我又从根源上分析了下,硫化钙发生水解,产生硫氢根和氢氧根,钙离子被消耗后硫氢根和氢氧根会反应生成硫根,所以得到的黄色液体应该为硫化钠。
只是个小验证试验,要不是公司检测阴离子的仪器坏了,也不会这么麻烦啊
谢谢大家了!
发表于 2014-12-26 12:49:16
txglyl + 5 积极参与
一叶清茶 + 5 积极参与
有没有硫化氢气体产生啊 ?
发表于 2014-12-28 10:39:08
一叶清茶 发表于 2014-12-28 10:39
有没有硫化氢气体产生啊 ?
硫化物的碱金属与碱土金属盐,均是碱性的,如果不加入足够的酸,是不会有硫化氢出来的。但由于空气中的氧氧化作用,可能会颜色加深,并且同时由于氧化产物的酸性作用会有硫化氢气味逸出而被嗅到。
发表于 2014-12-28 11:32:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
一叶清茶 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129172 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
