氨碱工艺压缩工序二氧化碳螺杆压缩机事宜
2K |2
ylzh_csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位,想请教氨碱工艺中压缩工序,二氧化碳压缩机的选型,注意事项,工艺系统配置等问题。条件:氨碱产能300t/d.
1,工艺流程问题,该工序分为中段气压缩机,下段气压缩机,清洗气压缩机。那么请问,
       (1)中段气是从石灰窑来的窑气,窑气进入中段气压缩机前是否应先进入水分离器,起到脱水效果,满足中段气压缩机气体要求?
       (2)清洗气的来源除了石灰窑窑气,是否还可以甩一根煅烧炉的炉气管线?而煅烧炉来的炉气是否也应先进入分离器脱水?
       (3)下段气是来自窑气和炉气,因此是否也应和上述两种气体做同样的处理?如均需做分离处理,我是否可以在总管上先进行总的气体分离?
2,压缩机问题,
       (1)此工序的压缩机是否为选择双螺杆湿式压缩机?
       (2)双螺杆湿式压缩机,工艺方面,进低压气,出高压气。进冷却水上水,除冷却水回水。是否还有其他工艺物料?
       (3)双螺杆湿式压缩机,土建方面,因压缩机基础底板上面有油系统和工艺系统,整个压缩机的基础设置是否应让厂家提供重心图(类似煅烧炉),和基础详图?是否还有其他要考虑的?
       (4)双螺杆湿式压缩机,电气方面,除提供电气逻辑图,是否包括两个电机?(工艺电机和油路电机),电机参数外,是否还有其他考虑内容?
       (5)双螺杆湿式压缩机,仪控方面,除提供油路/工艺自控原理图,连锁图?是否还应提供其他考虑内容?
3,压缩工序的安全,环保,职业卫生,节能方面:
       (1)压缩机工序的安全问题,除大型运转设备的机械危害,噪声,电气安全,还应如何详细考虑?二氧化碳压缩机,也需要做静电接地吗?对于高速运转设备,我感觉应该做吧?消防如何考虑?
       (2)环保问题,分离液、油污收集,气体杂质是否也需做净化处理?(压缩机的出气管线有排空管)
       (3)职业卫生,就是设备布置留有足够的检修通道和操作空间,对于二氧化碳压缩机还应如何考虑?
       (4)节能就是选型上吧?是选电动的还是蒸汽动力的?做个能耗计算,在核算经济优劣?还有其他节能考虑吗?
因小弟第一次做这个氨碱的压缩,很多不太懂,请专业多多指教,不胜感激!
发表于 2014-12-1 10:08:01
xiaofee + 5 发起议题
微量元素 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ylzh_cs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylzh_cs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请高手回答,帖子别沉。
发表于 2014-12-1 11:33:17
lz10086VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、若工艺气体可以合并,应该在压缩机进口布置汽水分离器带过滤装置,一可以除尘,保护压缩机,二可以除去液态水,容积式压缩机比较忌讳液态物资。
2、螺杆压缩机应该可以,就是不知道你气体的压力需要多少,一般螺杆式的出口压力有限制,若达不到可以串联几台。
3、螺杆压缩机我看到的基本都是油系统、主机系统全部集合在框架上的,若土建施工,可以直接问生产厂家要,他们肯定会提供。
4、螺杆压缩机有主机电机、油系统电机。
5、螺杆压缩机出口应该有油水分离器,有油水产生,考虑下废油水回收。
6、螺杆压缩机检修一般考虑主机电机和机头的吊装就行,有一般的手动行吊就行,最好能有铲车的进出通道,其他一般不拆。
7。能耗主要看您公司现在蒸汽是否有多余,减压后的蒸汽是否有合适的去向,还有是否可以长期正常供应?蒸汽的一般我们都要考虑备机。
发表于 2014-12-2 08:35:50
xiaofee + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087092 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
