胺液中进入了氢氧化钠,生产了碳酸氢钠和碳酸钠等钠盐,要怎么去除啊?
2.5K |18
lwoye90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助啊!!!胺液中进入了氢氧化钠,生产了碳酸氢钠和碳酸钠等钠盐,要怎么去除啊?
发表于 2014-9-17 11:20:52
Clauspolunit + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lwoye90 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氢氧化钠是如何进入胺液中的?胺液的PH值是多少?对贫液中的硫化氢有没有什么影响?
发表于 2014-9-17 16:27:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
lwoye90楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设备有个球阀漏了,PH为13-14,结晶严重
发表于 2014-9-17 17:29:38
Clauspolunit + 5 积极参与
PH为13-14证明碱的漏量很大,通常MDEA中的PH值在10左右。其结果可能影响再生效果,导致贫液中的硫化氢超标。建议你们找一家胺液净化的专业公司,进行除钠离子,以便降低其中的PH值。
发表于 2014-9-18 08:18:14
Clauspolunit 发表于 2014-9-18 08:18
PH为13-14证明碱的漏量很大,通常MDEA中的PH值在10左右。其结果可能影响再生效果,导致贫液中的硫化氢超标。 ...
好的,谢谢!
发表于 2014-9-23 13:48:03
wuyuqinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
lwoye90 发表于 2014-9-23 13:48
好的,谢谢!
现在你们胺液的问题解决了吗?可以帮你们提供一些解决方案
发表于 2014-10-30 16:08:09
如果有哪家装置胺液有问题的话可以加我qq601121149,期待能帮助到您
发表于 2014-10-30 16:15:49
你有什么办法能把胺液中的钠离子去除?如果不介意的话,可以给大家介绍一下,因为目前好多单位都遇到了钠离子超标的问题。
发表于 2014-11-1 15:54:53
Clauspolunit 发表于 2014-11-1 15:54
你有什么办法能把胺液中的钠离子去除?如果不介意的话,可以给大家介绍一下,因为目前好多单位都遇到了钠 ...
钠离子可以采用阳离子交换树脂脱除,树脂还可以脱除至少80%以上的热稳定盐,如果胺液中粉尘较多,可以利用高精度过滤器脱除大部分>1um的固体颗粒,可以让变黑色的劣质胺液回归本色,如果哪家胺液确实存在问题,可以共同探讨,商量解决办法
发表于 2014-11-3 14:26:18
wuyuqin 发表于 2014-11-3 14:26
钠离子可以采用阳离子交换树脂脱除,树脂还可以脱除至少80%以上的热稳定盐,如果胺液中粉尘较多,可以利用 ...
请问你们有成熟的运行经验吗?使用阳离子树脂如何避免在脱除钠离子时对胺液不会夹带(因为胺液也是一种阳离子)?再说热稳定盐通常需要阴离子树脂脱除,难道你们的阳离子树脂既能脱除钠离子又能脱除热稳定盐?
发表于 2014-11-3 15:06:29
guren6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
超滤+离子交换这个已经是大型胺液装置的标配了,商业叫法叫做胺液活化或者胺液再生
发表于 2014-11-4 00:37:27
Clauspolunit + 5 鼓励新会员发言
你所说的仅仅适用于脱热稳定盐的情况,而不适用于脱钠离子的情况。
发表于 2014-11-4 08:14:22
Clauspolunit 发表于 2014-11-3 15:06
请问你们有成熟的运行经验吗?使用阳离子树脂如何避免在脱除钠离子时对胺液不会夹带(因为胺液也是一种阳 ...
阳离子交换树脂是用来脱除钠离子,热稳定盐用阴离子树脂来脱除,使用选择性较强树脂,可以保证胺液的收率,损失很小。具体什么问题可以在qq上详细聊,我们这的化验室也可以取样做评价,并给出处理方法,并进行处理前后比对。
发表于 2014-11-4 13:30:22
wuyuqin 发表于 2014-11-4 13:30
阳离子交换树脂是用来脱除钠离子,热稳定盐用阴离子树脂来脱除,使用选择性较强树脂,可以保证胺液的收率 ...
关键是你们是否具有工业装置的运行经验?如何保证在脱除钠离子的同时,又能脱除热稳定盐?
发表于 2014-11-4 13:41:32
以前进行过脱钠的试验,效果明显,但不能完全脱除,可以到一个较低的水平。因为胺液系统混进大量钠离子的机会很少。你可以邮寄两瓶胺液样品过来,我们进行一下试验,看看效果到底如何。在未进行试验之前不敢乱说话。
发表于 2014-11-4 15:03:32
目前在国内我们公司对贫胺液脱钠离子研究算是最前沿的,因为这是绝对的非正常事故。
氢氧化钠进入贫胺液,ph13左右,会导致胺液的有效载荷严重下降,只能大规模补充新剂,加大循环量,或者停工彻底置换胺液系统。这样的成本都是难以承受的。
如果有兴趣解决这问题的话,可以联系我,我们可以上门拜访,并提供解决方案
发表于 2014-11-5 09:53:59
氢氧化钠进入贫胺液 ...
如何证明你们在脱钠离子研究是最前沿的?据我所知,目前国内有好几家公司都在进行脱钠的净化项目,但效果都不甚理想。
发表于 2014-11-5 11:25:39
高钠离子情况,采用降低胺液浓度加大循环量,阳树脂脱盐,这个在工艺上是完全可行的,只是选择合适的树脂
发表于 2014-11-10 23:39:53
选择合适树脂,在净化中及时对树脂进行再生,根据分析数据及时更换性能下降较快的树脂,,脱除钠离子需要周期相对较长,要有正确的认识。
发表于 2014-11-27 15:18:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324518 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
