一次盐水中为何两次加入碳酸钠?
2.3K |6
h1632135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
一次盐水工艺中,为除钙离子在化盐池折流槽中加一次碳酸钠,另在后反应处又加碳酸钠,为何不在化盐折流槽中直接加过量碳酸钠,后反应处作为备用?
发表于 2014-7-15 11:27:06
参与人数 3财富 +14 收起 理由
flay0303 + 6 莫非你们盐里的钙太高了
都小平 + 3 积极参与
zxf760718 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 h1632135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
paul2100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
我们只在后反应桶中加碳酸钠,在化盐池折流槽中只加氢氧化钠。
发表于 2014-7-15 14:16:23
参与人数 4财富 +12 收起 理由
flay0303 + 5 积极参与
都小平 + 3 积极参与
zxf760718 + 3 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
粗盐水经折流槽加次钠和烧碱溶液后进入粗盐水池,用加压泵把粗盐水加压后经过汽水混合器)送入加压容气罐,在加压容气罐内通过空气缓冲罐的压缩空气保持加压容气罐的压力在0.2~0.3MpG,出加压容气罐的盐水通过文丘里混合器加FeCl3进入预处理器(V-405),在预处理器中浮泥从上部排出,较大颗粒下沉进入沉泥斗,清液从清液出口流出进入后反应槽,同时加入Na2CO3,从反应槽溢流进入缓冲槽,缓冲槽的盐水通过位差自流进入凯膜过滤,过滤后的合格盐水加入适量的盐酸(保持盐水的PH 9-10)在折流槽中加Na2SO3进入一次盐水储槽,用一次盐水泵(P-409A/B)打入二次盐水。——这是目前烧碱一次盐水主流工艺。
发表于 2014-7-15 15:10:11
zxf760718 + 5 积极参与
flay0303 + 5 积极参与
h1632135楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
就是想知道为什么要设计2处加碳酸钠,而且实际生产中一般在后反应槽处加,并控制碳酸钠过碱量,在化盐池中几乎不加或者少加。
发表于 2014-7-17 09:53:34
都小平 + 3 请及时回复
你企业除钙离子在化盐池折流槽中加一次碳酸钠,又在后反应处加碳酸钠吗?贵企业用的工业盐还是卤水,钙镁含量多少?是不是钙镁比例很大?
发表于 2014-7-17 22:31:49
DechoiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有可能是原盐问题
发表于 2014-8-15 23:33:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
paul2100 + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
h1632135 楼主还在吗?请您将企业的工艺及各项指标、设备能力大小阐述明白,特想搞清楚,在折流槽是否加的是碳酸钠?
发表于 2014-8-16 06:04:53
paul2100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168388 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
