50%离子碱中碳酸钠的来源及解决方法?
1.5K |5
renzhijian001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
50%离子碱中碳酸钠(Na2CO3)偏高的原因?一般正常值是多少?如何解决,请赐教!
发表于 2014-6-19 09:14:25
参与人数 3财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 2 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
w82464953 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 renzhijian001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离子膜在生产中不是单纯的钠离子通过,其中有少部分盐也伴随着通道进入到阴极液当中,使碱液中含有少量的盐,随着离子膜效率的降低碱液中的含盐量会增加。
碱蒸发是浓缩碱液那么碱中含盐量也会增加。
具体指标记不清了。
可以从提高电流效率入手,包括电解液浓度控制、温度控制、开停车控制、电流密度控制等等。
发表于 2014-6-19 10:01:25
参与人数 4财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 1 不是讨论的问题,跑题了。
w82464953 + 4 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
和空气中的二氧化碳反应生成的。
发表于 2014-6-19 21:05:40
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zmxrrx + 1 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
   50%离子碱中碳酸钠(Na2CO3)偏高,含量是多少,正常指标不知道多少,怎能说碳酸钠含量偏高?
发表于 2014-6-19 23:04:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zmxrrx + 2 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
32%离子膜碱中碳酸钠含量≤0.1%,折算50%碱中大约应该不超过0.2%;偏高一般应该是在配碱时空压风搅拌时间过长,空压风中的二氧化碳与氢氧化钠反应生成。
发表于 2014-6-20 07:49:50
参与人数 2财富 +4 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 1 积极参与
高浓度碱液中的碳酸钠主要是浓缩及储运过程中,吸收了空气中的二氧化碳造成的。
这种情况极难避免,除非把许多碱液与空气接触的环境完全改造成与空气隔离并且用氮风保护的环境,这种情况不大容易实现,一是设备投资成本原因,二是操作人员的安全原因。当然企业能够达到很高的自动化控制水平,并且在浓缩与干燥设备的厂房上进行了巨大投资,降低浓碱中碳酸根含量还是可以的。
发表于 2014-6-21 17:01:11
康朝阳 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145791 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
