[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
26.9万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不满管要么就是压力不足,要么就是气液两相;一个测量不准确,还有气液两相久了会对传感器造成损伤~~
发表于 2014-8-15 09:02:04
zqwqiwu123 + 8 深入讨论
尘埃眠于光年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,我想问一下,E+H雷达液位计,工艺投用后波动大,怎么回事?能给个波动抑制说明书吗
发表于 2014-8-21 19:45:42
怎么个波动法?
发表于 2014-8-22 12:38:30
87phantomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,您好!
我们现场有两台E+H的FMP57 物位计,用于测量一类圆柱形罐内的珍珠岩的物位。在网上搜了下 珍珠岩的DC大概是1.3-1.4.
刚开始两台表都显示0.0,随后在检查以后发现,有一台一会有50左右读数,一会又显示是0,设置的DC1.6-1.9好像,信号中等;位于罐对称另一侧的表没有示数,显示echo lost,更改DC至1.4-1.6,显示物位12%左右,信号刚开始时弱,过了几天检查又变成中等强度。
不知道这种情况要怎么处理呢?
感谢。
发表于 2014-8-22 17:53:39
xjzhuyin520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
E+H液位计工作环境 的要求有哪些
发表于 2014-8-23 16:30:37
hnpylwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们有一块儿E+H的电磁流量计,测量灰水流量,前段时间突然没有流量了(实际上有量),并且重启之后测量会恢复正常,一段时间以后,大概几个小时,流量会再次的突然掉到零,我想请问下是怎么回事儿。
发表于 2014-8-24 15:41:33
87phantom 发表于 2014-8-22 17:53
楼主,您好!
我们现场有两台E+H的FMP57 物位计,用于测量一类圆柱形罐内的珍珠岩的物位。在网上搜了下 珍 ...
因为介电常数太低,导致回波信号强度不大,12%时候弱,后面变好应该是物位变高了才好点的吧?你所说的信号强度中等是什么意思啊,是有Fieldcare软件读出来的吗?另,你们的选型能否给一下,我看下基本硬件条件
发表于 2014-8-24 21:27:11
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
xjzhuyin520 发表于 2014-8-23 16:30
E+H液位计工作环境 的要求有哪些
具体看种测量原理的。。。
发表于 2014-8-24 21:28:17
hnpylw 发表于 2014-8-24 15:41
我们有一块儿E+H的电磁流量计,测量灰水流量,前段时间突然没有流量了(实际上有量),并且重启之后测量会恢 ...
什么时候用的仪表?是一直这样还是新情况
发表于 2014-8-24 21:34:40
丘哥哥霸气 发表于 2014-8-24 21:34
什么时候用的仪表?是一直这样还是新情况
仪表使用大约两到三年,最近才出现这种问题,之前没有这种情况
发表于 2014-8-25 11:34:39
是不是你的介质里有些油污容易聚集在探头上?之前表头有过什么报警吗?
发表于 2014-8-25 13:26:57
丘哥哥霸气 发表于 2014-8-24 21:27
因为介电常数太低,导致回波信号强度不大,12%时候弱,后面变好应该是物位变高了才好点的吧?你所说的信 ...
感谢回复。
1.罐内物位一直是没有变化的,不知道为什么过了几天 就从echo lost变成了 weak信号强度了。
我在大概描述下现象吧。 罐内物位一直稳定,因为设备还在调试,没有再加过或者用过料。刚开始调试的时候,两台物位计FMP57都没有读数,表头显示为0. 后来我这班上来以后,先对物位计A检查了一下,发现A会有时候显示50%左右,有时候又会从50%一直降到0; 物位计B刚开始为0,我恢复了出厂设置,然后就提示echo lost. 当时更改了DC,从1.6-1.9改到了1.4-1.6,仍显示echo lost;过了2天,B表显示正常,有12%左右示数,刚开始信号强度是 weak,后面再检查的时候变成了Medium.
这两块表出厂时是应该是做过标定的。其中一块表  Order CODE. FMP57-D239/O  SER. NO.  H7000201132
2.信号强度中等 就是 有一个选项是信号强度的吧  里面显示的是  Medium
3.型号就是开头提到FMP57。具体的Datasheet我这没有,厂家没有提交给我们。
4.Fieldcare这个软件我们这木有。需要什么通讯线缆进行连接呢?如果方便的话  麻烦楼主发一份给我么? 邮箱: hughzhang@vip.qq.com
发表于 2014-8-25 23:44:39
昨天仔细的检查了一下,发现仪表跨接线没有接,会不会和这个有关?
发表于 2014-8-26 10:45:50
toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
87phantom 发表于 2014-8-25 23:44
感谢回复。
1.罐内物位一直是没有变化的,不知道为什么过了几天 就从echo lost变成了 weak信号强度了。 ...
  不知道你这个量程有多大,仪表铭牌上有具体的型号的,FMP57是大型号,后面还有一串。FMP57-XXXXXXXX,不知道你这个固料是怎么个情况,是粉料还是细小颗粒啊?
发表于 2014-8-26 21:02:17
电磁的接地一定要做好,否则长时间使用容易损害电路板!!
发表于 2014-8-27 09:21:44
toadman 发表于 2014-8-26 21:02
不知道你这个量程有多大,仪表铭牌上有具体的型号的,FMP57是大型号,后面还有一串。FMP57-XXXXXXXX,不 ...
大概就是这样
发表于 2014-8-27 15:14:49
huliyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先考虑介质的使用情况,环境是否存在干扰,周围是否有大功率设备。
发表于 2014-8-27 15:36:19
87phantom 发表于 2014-8-27 15:14
大概就是这样
如果你们愿意可以找我们厂家过去维护,因为低介电常数的应用对安装,物料情况都要了解的很清楚,光靠描述恐怕不足以分析出问题来。。
发表于 2014-8-28 11:09:52
丘哥哥霸气 发表于 2014-8-28 11:09
如果你们愿意可以找我们厂家过去维护,因为低介电常数的应用对安装,物料情况都要了解的很清楚,光靠描述 ...
我也是想。。不过项目这边和E+H代理商也木有合同,而且东西是卖给国外厂家的。。
而且 撬块的设计回复说这样测不到,要改成E+H的物位开关,但是我们还是想能有实时物位的一个监测。刚好看着有个帖子 想着看能不能找到我还能去确认的东西。。
发表于 2014-8-28 11:28:31
而且 撬块的设计回复说 ...
没合同我们也可以服务,只要是我们的表,但是是收费的。如果有需要,可以联系我
发表于 2014-8-29 09:24:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121102 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
