[讨论帖] 设备(塔)——去哪儿?(7)
12.3K |157
炮打双灯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
高端大气上档次 发表于 2014-4-22 15:20
你那个项目可能是塔比较矮。但最好还是做上联合平台,要不上下真心很累。而且容易出事故。下面这个也是多 ...
这样做,好像有点奢侈。不是多一点点钱啊
发表于 2014-4-25 22:29:10
你把设备也放一起核算一下成本,多不了多少钱,小项目甚至都省钱。  发表于 2014-4-28 08:58
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
但两塔间距不能小于2.5m。
这个是处于哪个方面的原因做如此规定?是担心基础打架么?
发表于 2014-4-25 23:03:33
还有塔配管和操作的问题。  发表于 2014-4-28 08:59
yes  发表于 2014-4-28 08:59
学海游子 + 3 发起议题
TS小谷子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
给高老师捧个场
发表于 2014-4-28 09:59:37
好久不见小谷子了呀。  发表于 2014-4-28 12:27
sqjz52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对塔的布置不熟,学习了。对塔的结构,内件设计相当熟,现场也去了几个,觉得平台设计是否合理对操作,维修真的是很重要。
发表于 2014-4-28 10:48:50
内件专家,以后还得多交流呀,多向你们学习,塔是工程上的实现,但是内件是工艺上的优化,有你更精彩。  发表于 2014-4-28 12:28
阳光青春 发表于 2014-4-22 13:09
液体分布器喷嘴怎么选?
是选喷头吗? 有流量,分布要求,压降要求,喷头厂家会有一个计算喷淋点分布图,需要多少喷头,如何布置,对应不同型号的,所以建议咨询要采购的喷头厂家。
发表于 2014-4-28 10:51:54
以后有内件的事你直接回复,我表示支持,呵呵  发表于 2014-4-28 12:29
学海游子 + 6 积极参与
大白杨锅锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有个问题:”经常有将塔布置在2楼的实例(PVC精馏,三聚氰胺装置等),主要是为了满足泵的NPSH“
泵都放在一楼,管道尽可能短,少转弯,塔如果放在一楼的话,不是更合理吗?也可以满足泵的汽蚀余量
发表于 2014-4-29 15:42:56
有很多都是满足不了的,你以后遇到就知道了。  发表于 2014-4-29 17:34
学海游子 + 3 发起议题
3060313307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
高大,我想问下,如果塔不经常上去操作(1年也不一点上去1次),还用联合平台吗,我们这有个塔只有扇形平台,没有联合平台
发表于 2014-5-19 15:39:02
学海游子 + 3 发起议题
zjcsszyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没有接触过过来学习
发表于 2014-5-20 14:10:20
那就多接触接触,加油。  发表于 2014-5-22 08:28
yuanfang733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
高老师,请教一个塔的配管的问题,放在塔平台上的调节阀组怎么设计比较合适呢?我转来转去都觉得看着别扭,斜着放很难看,正着放太大了,好纠结...
发表于 2014-5-22 16:43:00
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在的塔是不是都是一节一节的,还有就是塔上设置梯子一般是直梯还是斜梯,或者是那种旋上去的梯子??谢谢老师。
发表于 2014-6-22 13:22:00
你这些问题都是不一定的,根据情况,连续几个塔就是联合平台,单塔就是直爬,径大就是旋转  发表于 2014-6-24 09:03
云帆风影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yaobing 发表于 2014-4-23 07:23
直径14.4m,100多米,这塔够夸张了,高老师有图吗?上一个让我们膜拜下。
ps国内目前最大的吊车是多少吨 ...
老师,问个问题,100多米的塔整体吊装起来,什么时候水压试验?是先试验、检验合格后吊装吗?
发表于 2014-7-14 15:12:40
单体是出厂前组装试验,试验完了拆开出厂运输,到现场吊装完了再试验。  发表于 2014-7-15 09:11
这个不清楚诶,不好意思,我的理解应该是地上试压完再吊装的,  发表于 2014-7-15 08:04
鲍尔环VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那个4000吨的吊车确实大开眼界了啊,之前就见过400的。
发表于 2014-7-14 18:13:09
吊装完成后再试验,要是不合格,怎么处理呀?感觉难度挺大哦。
发表于 2014-7-15 09:33:55
@浪迹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了~~~~~~
发表于 2014-7-16 09:45:45
凭海临风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
太专业了!学习!!!
发表于 2014-7-27 19:50:41
小魔女小沙皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现在项目要做精馏塔,成分是DMF和水的分离,公司第一次做,依据,化工设计手册,塔径估算,使用smith 法,H=0.35,Lv=0.008,用回归方程,C20=0.06,塔径=1.3,看曲线图,Lv最小值是0.02,C20=0.07,在进行修正,C20=0.086,算出来的塔径是1.1。
问题1:Lv值比0.02小的时候,是应该用回归方程还是看曲线图?
问题2,:回归方程算出来C20,还需要用系统粘度修正吗?
aspen算出来的气液相负荷见下图
塔板间距 HT        0.4        m
板上清液层高度 hL        0.05        m
H        0.35        m
液相负荷 L        2.127        m3/h
气相负荷 V        9896.87        m3/h
液相密度 γL        957.28        kg/m3
气相密度 γg        0.6        kg/m3
发表于 2015-7-22 10:23:14
“管廊柱中心与塔设备外壁间距不小于3m”一直无法理解这一条,为什么这样要求?对配管和做平台都不利啊
发表于 2015-10-29 22:12:44
这个主要是考虑到塔的基础和管廊基础不干涉,各自为独立基础的意思  详情 回复 发表于 2015-10-31 16:41
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
发表于 2015-10-31 16:41:25
liuher123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感謝分享.
发表于 2016-2-17 13:14:35
lp8905VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三角形布置比正方形布置节省空间,能否举个例子
发表于 2016-8-11 16:05:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.631847 second(s), 196 queries , Redis On. | 网站统计 |
