[讨论] ESD仪表组态设置
2.9K |10
ccyang0124VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
今天碰到一台温度变送器,HART通讯,接收热电偶信号。需要对ESD仪表进行传感器组态在故障状态下输出是怎么样,输出方式有几种?   开路时,输出最大,最小或给定值(MA值);短路时输出最大,最小或给定值(MA值);如果我想设置短路和开路时数值保持该怎么设置?直接关掉这个功能吗?
DCS系统中的仪表也要这样设置吗?
发表于 2013-12-31 22:26:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
好di + 2 积极参与
zyzs + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 ccyang0124 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangt9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ESD 紧急停车系统。
电偶信号到变送器再到系统是两种信号,两个回路。
您一开头就提到温度变送器,是不是要问温变具不具备上述功能呢?现在的温变好像不行,知识有限,没有碰到过。
如果问系统侧具有上述功能呢,您提问的问题本身就有问题,都开路了信号还能传送吗?短路后信号传输会怎么样呢?
发表于 2013-12-31 22:55:14
这温变是带HART总线仪表的,我是在现场对变送器组态的,其中就有我说的这个功能  详情 回复 发表于 2013-12-31 23:13
zyzs + 5 积极参与
ccyang0124楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2013-12-31 23:13:51
learn999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
假如该温度信号是温度高高联锁,那么信号开路、温变故障等要求不导致联锁停车就设置故障时输出为最小,反之亦然
发表于 2013-12-31 23:27:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
好di + 1 积极参与
zyzs + 6 积极参与
醉读你的心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
hart有你要求的功能。
发表于 2014-1-1 20:21:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
narshi + 1 积极参与
aigomanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是这样:若该温度点是高联锁(多数情况下都是高联锁),从测量元件到温变的信号线在开路或短路情况下均应组态成低于量程下限,这样ESD就能辨识出开路或短路,并报警且不导致停车。从温变到ESD的信号线短路或开路的话ESD是可以辨识出来的,同样在这种情况下不应停车。
发表于 2014-1-2 15:47:58
narshi + 3 积极参与
温变输出是数字信号,这个真没有用过。我们单位还停留在4-20ma阶段!
发表于 2014-1-2 20:10:26
这个是hART仪表,输出的也是4~20毫安的信号,只不过它的功能比一般的变送器还要好一点,FF仪表输出的才是数字信号  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:06
发表于 2014-1-2 21:06:40
narshi + 2 积极参与
支持HART的系统应该有如此功能。但是我没有用过,我们厂里好多仪表都支持hart,而且DCS系统也支持hart,但是都没有用,说来惭愧!
发表于 2014-6-30 17:48:52
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
根据ESD的联锁值确定温度信号开路、温变故障等要求时为避免不停车设定最小或最大。好像就温度可以,其他液位或压力不行。
发表于 2017-4-6 12:15:40
yuchenchf + 4 积极参与
DCS中的仪表也可以这样设置。
发表于 2017-4-6 12:18:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072818 second(s), 53 queries , Redis On.
