[已解决] 装置低负荷运行能耗问题
6.8K |26
xkw2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
请教各位大侠,关于装置低负荷运行能耗的问题。
装置介绍是废硫酸浓缩,主要单元有精馏塔分离,加热锅炉蒸发水分,真空泵提供负压下操作。
主要的能耗在蒸汽、循环水、电耗。
比如,原设计在100%负荷,但是因为市场的问题,可能长期在50-70%负荷运行,
想了解,在装置实际运行过程中,能耗是否只与处理量有关系?
发表于 2013-12-31 17:14:03
参与人数 4财富 +15 收起 理由
t18l + 1 发起议题
pzhmotor + 4 发起议题
wbuhappy + 2 发起议题
xin929 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xkw2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
虽然是低能耗,不过还是有关系的
发表于 2013-12-31 21:25:53
不太懂?低能耗啊?  详情 回复 发表于 2014-1-2 08:13
xin929 + 3 积极参与
fbym2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我想这肯定是有关系的吧
发表于 2013-12-31 22:47:18
xkw2005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
对于生产装置而言,能耗和处理量是有一定关系的,但不是线性比例关系。因为有一些公用工程的能耗是定量的,并不随着处理量的减小而降低。譬如蒸汽锅炉来说,本身就有一个最小处理量,不能无限制降低。而对于非变频的机泵来讲,电耗基本是一定的。
发表于 2014-1-2 08:24:39
多谢版主,但是,现在问设计院也没有很好的数据支持?以往相同装置的运行经验又缺少,现在不好评价,一步建设大产能,低负荷运转的经济性! 比较头疼?  详情 回复 发表于 2014-1-2 10:11
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
xin929 + 5 + 1 深入讨论
xutaotaoVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
能耗和产量不是等比变化的,对化工企业来说一般产量大的装置要比产量小的装置的单位产品的能耗要低。
发表于 2014-1-2 09:43:03
xin929 + 5 积极参与
根据泵的特性曲线,流量减小电机的功率也应减小呀,但流量变化特小的情况下电耗可能变化不大。
发表于 2014-1-2 09:47:14
xin929 + 3 积极参与
永安环保 发表于 2014-1-2 08:24
对于生产装置而言,能耗和处理量是有一定关系的,但不是线性比例关系。因为有一些公用工程的能耗是定量的, ...
比较头疼?
发表于 2014-1-2 10:11:32
xin929 + 5 积极参与
xin929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对于缺乏相同装置的运行经验的节能降耗问题,需要结合设计资源,在不影响正常生产的情况下,可以不断的尝试做低负荷下节能降耗的项目尝试嘛;
1.首先,对存在节能潜在可能的点进行分析,加以设计数据进行论证
2.然后进行立项,确定哪些行动事项
3. 然后根据列出的行动事项或者方案进行严格的落实,尝试
4.最后根据收集的数据进行结果论证
发表于 2014-1-3 09:13:18
非常感谢。 现在的情况是,运行装置我们是没有的,处于前期项目调研阶段,再考虑是一步做大,还是后期新建的问题。 尝试是没有的。设计院没有做过。  详情 回复 发表于 2014-1-3 13:27
xin929 发表于 2014-1-3 09:13
对于缺乏相同装置的运行经验的节能降耗问题,需要结合设计资源,在不影响正常生产的情况下,可以不断的尝试 ...
非常感谢。
尝试是没有的。设计院没有做过。
发表于 2014-1-3 13:27:24
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
能耗和负荷有直接关系,超负荷和低负荷都不是经济运行阶段。
对于大多数设备来说,80-85%的额定负荷运行效率是最高的。(锅炉是这样。风机水泵也是这样,可以查看设备的性能曲线表)
楼主这个议题,是否能按多台主体设备来考虑?先按近期能力设计,预留场地,今后扩能(实际上很多企业都是这么做的)。
这个项目中我感觉头疼的是,若是采用自产蒸汽,锅炉是直接上大的,还是先上台小的?这方面很多企业是吃过亏的,若能先上发电装置、透平机等先凑合着用,一步到位,应该是比今后再新增锅炉经济。
供参考吧
发表于 2014-1-3 14:09:42
非常感谢,主题设备的提议非常的好! 我这个装主要设备是蒸发锅炉,在负压下将硫酸中的水分蒸出,这种锅炉的操作弹性很高,我觉得低负荷对能耗的影响不大; 另一个就是塔器,气提塔和萃取精馏塔,这两种摸不透,希  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:38
xin929 + 5 + 1 深入讨论
对于大多数设备来说,80-85%的额定负荷运行效 ...
非常感谢,主题设备的提议非常的好!
另一个就是塔器,气提塔和萃取精馏塔,这两种摸不透,希望大侠指导一下?
发表于 2014-1-3 14:38:58
xin929 + 5 积极参与
天外来客420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
装置低负荷状态运行,单位产品能耗肯定高于满负荷运行的状态。
发表于 2014-1-9 15:47:17
你好,我这套装置的重点设备为蒸发锅炉和塔器,塔基本为汽提塔和提馏塔,基本没有回流, 请重点分析一下。  详情 回复 发表于 2014-1-10 08:52
xin929 + 3 积极参与
请重点分析一下。
发表于 2014-1-10 08:52:15
xin929 + 3 积极参与
山峙渊渟vvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真空泵是什么样的?
发表于 2014-1-19 10:46:58
xin929 + 3 积极参与
山峙渊渟vv 发表于 2014-1-19 10:46
真空泵是什么样的?
真空泵是蒸汽喷射和液环真空泵。
发表于 2014-1-20 10:37:55
xin929 + 3 积极参与
xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能耗和产量不成正比
发表于 2014-1-20 14:10:26
马得华ddsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
原则上肯定是装置负荷率越高,单位能耗越低,成本越低;对于因产品市场价格变化导致生产装置调整负荷应对的情况下,公用工程的价格变动较小,这样就存在一个最佳负荷点(单指装置效益贡献来说,不考虑装置设计能力)装置负荷降至一定程度后,不可避免的造成单位制造成本上升,上升的成本加上产品下降的价格小于边际贡献值时,装置就应该果断停车,当然要维持必要的固定客户需求时或处于生产链条中间时,装置仍需运转下去,这时就要考虑客户丢失是否妥当,考虑整个生产链条效益情况了。如果长期处于低负荷运行状态的话,从运行上节约能源、降低成本,可做工作不多,最好做下装置缩能改造,如对循环水泵叶轮进行切削、更换更小的电机、将精馏塔的塔板进行部分封堵等,这个需要进行详细设计了。
发表于 2014-1-21 16:35:48
xin929 + 5 + 1 深入讨论
pupuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
xkw2005 发表于 2014-1-3 13:27
非常感谢。
现在的情况是,运行装置我们是没有的,处于前期项目调研阶段,再考虑是一步做大,还是后期新 ...
请问楼主在哪,准备开什么项目,开始招标了吗?
发表于 2014-1-21 17:23:10
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能耗和负荷是有很大的关系,如果开不足可以考虑一些节能措施
发表于 2014-1-22 12:22:42
xin929 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载7.446969 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
