为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学*,在此每次前五名沙发将获得“学*积极奖励”
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学*一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
开了这么多天的专题贴,大家获益匪浅吧,感谢大家的支持~~!
欢迎大家前来收听,我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学*,讨论~~!
这几天大家问了好多问题,尽我可能一一为大家解答,可能有的我也没遇到过,但是我们区还是有很多能人为大家解答 @阿呆阿木@hcwang12345 @一壶香茗 @tjdxz @优点呆 @新手玩转海川 @lovestory @满天云 @zhaoqingsheng
最近开了旋涡泵 ,相信海友们对罗茨泵 有了一定的了解~~!以后我尽量把知识细化,少量,方便大家学*~~!
这两天有人问我罗茨泵!
今天给大家来讲解一下罗茨泵 ~~!可能讲的不是很全,如有疑问,请在楼层提问,谢谢~~!
罗茨泵
罗茨泵的物理原理 罗茨泵 (roots-type pump) 是一种无内压缩的真空泵,通常压缩比很低,故高、中真空泵需要前级泵。罗茨泵的极限真空除取决于泵本身结构和制造精度外,还取决于前级泵的极限真空。为了提高泵的极限真空度,可将罗茨泵串联使用。 罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。 但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵外。罗茨泵在泵腔内,有二个“8”字形的转子相互垂直地安装在一对平行轴上,由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。在转子之间,转子与泵壳内壁之间,保持有一定的间隙,可以实现高转速运行。
罗茨泵特点 在较宽的压强范围内有较大的抽速; 起动快,能立即工作; 对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感; 转子不必润滑,泵腔内无油; 振动小,转子动平衡条件较好,没有排气阀; 驱动功率小,机械摩擦损失小; 结构紧凑,占地面积小; 运转维护费用低。 因此,罗茨泵在冶金、石油化工、造纸、食品、电子工业部门得到广泛的应用。
罗茨泵的工作原理 罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。 但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵外。
罗茨泵的结构
在泵腔内,有二个“8”字形的转子相互垂直地安装在一对平行轴上,由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。在转子之间,转子与泵壳内壁之间,保持有一定的间隙,可以实现高转速运行。由于罗茨泵是一种无内压缩的真空泵,通常压缩比很低,故高、中真空泵需要前级泵。罗茨泵的极限真空除取决于泵本身结构和制造精度外,还取决于前级泵的极限真空。为了提高泵的极限真空度,可将罗茨泵串联使用。
使用保养罗茨泵说明:
一、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保罗茨泵运行正常.
二、经常检查油位位置,不符合规定时须调整至符合要求.以罗茨泵运转时,油位到油标中心为准.
三、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户根据使用情况决定.一般新罗茨泵,输送清洁干燥的气体时,建议在工作三天左右换油一次.待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限.
四、检查罗茨泵管路及结合处有无松动现象.用手转动罗茨泵,试看罗茨泵是否转动灵活.
五、向轴承体内注入润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充.
六、一般情况下,罗茨油泵工作80天左右后应观查保养,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的杂物.清洗整个罗茨泵腔内的零件,如转子,旋片,弹簧等.一般用汽油清洗,并烘干.对橡胶件类清洗后用清洁布擦干即可.清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤.
七、重新装配后应进行调试然后运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在罗茨泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作.
八、开动电机,当罗茨泵正常工作后,打开出口压力表和进口罗茨泵,观其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况. 罗茨油泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35摄氏度,最高温度不得超过80摄氏度 . 尽量控制罗茨泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证罗茨泵在最高效率点工作,才能获得最大的节能效果. 罗茨泵要停止使用时,先关闭闸阀,压力表,然后停止电机.等正常操作
九、罗茨泵在工作第一个月内,经三天左右更换润滑油,以后每隔20天左右,换新油一次. 间段调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜).定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换. 罗茨泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干污物,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管(不使用时应保养完善清洁).
十、罗茨油泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净.防止冻裂.
以下是我的专题贴,每天会为大家继续更新,请大家多多支持,收听,讨论;要是有方向性需要介绍的联系我,要是大家要求的多,我会专门开帖讲解~~!
