碳酸钠加PDS脱硫能达到塔后硫化氢含量小于20吗?
2.8K |14
jeffrex110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如题,有座新建焦化厂,正在施工,脱硫采用碱法脱硫工艺,要求硫化氢含量进塔8000,出塔小于20,感觉有点不靠谱。希望大家帮忙。谢谢。
发表于 2013-12-4 21:41:46
参与人数 2财富 +3 收起 理由
大漠飞鹰2013 + 1 积极参与
中国兵器集团 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 jeffrex110 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单位是什么?
发表于 2013-12-4 21:49:28
caeansysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
工艺设计合理了,可以达到。
发表于 2013-12-5 10:23:23
sxtblo + 3 积极参与
如果单位是mg/m3的话,采用你所说工艺,很难达到要求。
发表于 2013-12-5 10:27:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3048622 + 5 同意你的观点
sxtblo + 3 积极参与
hehe_2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
能达到吗?感觉不靠谱
发表于 2013-12-5 19:24:12
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
单塔脱硫确实很难达到,双塔串联就很轻松了。
发表于 2013-12-10 09:05:12
兄台这话不敢苟同,实际和理论差距很大,而且这还需要参考脱硫塔高度,塔板层数等等很多东西  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:06
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以达到的!要看设备,设计情况!你说的不清楚,按照标准设计,一般两个塔可以脱下来。具体交流可加QQ:88790043
发表于 2013-12-13 16:12:17
haosf2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
单塔也可以    主要取决于塔径、流量、催化剂、煤气量等。我们这边就是单塔
发表于 2013-12-14 16:34:23
nzdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
同意六楼的观点,应该可以的。只要设计合理,根据气量、硫化氢的含量、脱硫塔的直径等等数据设计,是双塔串联或三塔串联完全可以达到的。
发表于 2013-12-15 10:33:54
盛隆人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们厂一期 二期都是PDS加碳酸钠 最好的时候H2S一年都是微量 我们是三塔操作 湍球塔加两个脱硫塔串联操作 后续工段是甲醇
发表于 2013-12-15 21:49:20
支持  发表于 2013-12-23 14:19
qq80372966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2013-12-16 20:06:25
yzz123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这要看设备处理能力,如双塔串联满负荷或超负荷生产的话可能有点悬,如前有湍球塔的话就能够达到20以下。但应保证进塔煤气净化的比较干净才能保证长期正常运行
发表于 2013-12-23 10:34:34
yxg_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
浓度与气量跟塔的喷淋量,喷淋方式有关
发表于 2013-12-23 10:53:17
领军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进脱硫系统含硫化氢8000毫克,要求出口20毫克,是可以实现的,利用高塔再生,三塔脱硫,可以达到微量的要求,纯碱加PDS法效果明显,但是要保证设计的塔径。高度,液气比,喷淋密度,操作要保证脱硫液的温度,纯碱和PDS的含量,空气再生效果,脱硫液的硫容,复盐含量要符合300克每生一下,如果用再生槽就希望不大。
发表于 2013-12-23 14:18:25
hmfmamaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
天使木业 发表于 2013-12-5 13:06
工艺纪律的控制@!完全能达到!多交流!
请问怎么联系你?我们有一个脱硫的项目,寻求技术支持
发表于 2015-11-25 12:35:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.556698 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
