[讨论] 【JST-059】氯碱一对一答疑办公室
30K |225
tclvjian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhangyanfengg 发表于 2015-9-7 15:22
前辈你好,我想问一下目前有没有把氯碱化工的一些东西应用到水电解中??例如氯碱中阴极环境与水电解阴极环 ...
水电解我不了解。
氯碱离子膜电解槽阴极一般都是镍材的极盘和极网。以前也有用过310S的。
发表于 2015-9-8 11:29:05
参与人数 3财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
恶贯满盈 + 10 深入讨论
paul2100 + 5 积极参与
板砖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tclvjian 发表于 2015-8-12 10:38
你说的三塔串联依现在的氯气干燥工艺来看,应该是:一干塔、二干塔、泡罩塔的组合干燥工艺。氯气与浓硫酸 ...
谢谢你,解答的非常好。
发表于 2015-9-18 14:36:06
zjp + 3 积极参与
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
tclvjian,我不是学工艺的,我想问问:在一次盐水工段,2#折流槽中加入10%的次氯酸 钠的目的是什么?
发表于 2015-9-19 14:32:36
主要目的就是除氨的,降低液氯系统中三氯化氮含量。  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:37
有的城市自来水厂杀菌灭藻消毒用的就是次氯酸 钠。  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
通俗的讲有的城市自来水厂杀菌灭藻消毒用的就是次氯酸 钠。一次盐水加入次钠就是这作用。这里特指除去盐水中的有机物,将有机物分解成小分子有机物,通过絮凝剂的吸附和共沉淀作用将有机物去除,防止有机物影响HVM过滤膜的过滤能力及二次盐水工序中离子交换树脂的交换能力。
发表于 2015-9-19 15:00:45
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 9 深入讨论
除了楼上都版说的原因外,我们这里还有个目的是除氨的,降低液氯系统中三氯化氮含量。
发表于 2015-9-19 15:37:16
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 1 哦,忘了
tclvjian,前反应器是干什么用的?里头发生什么反应?如果是NaOH与Mg+和Naclo与藻类物质的反应,那么反应的沉淀在哪里排除呢?
发表于 2015-9-21 11:40:44
前反应器主要是用于氢 氧 化钠与氯化镁充分接触、充分反应,以便除去盐水中的镁离子。反应生成的产物随盐水带到预处理器中,通过上排泥排到渣池。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:49
已留qq,需要资料加我,1596179080  发表于 2015-9-21 22:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
tclvjian,请问加压溶气罐是干什么用的?
发表于 2015-9-21 11:41:10
加压溶气罐目的就是向盐水中加入压缩空气增加压力,这样在预处理器进口处压力突然释放,盐水中的气泡会上浮,利于除去反应生成物。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:54
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 2 积极参与
tclvjian ,请教一下:文丘里混合器的作用的和工作原理是什么?
发表于 2015-9-21 11:45:33
顾名思义就相当于一台混合器,使两种物料混合更均匀。 工作原理是根据虹吸原理,类似于蒸汽喷射器。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 2 积极参与
Yann 发表于 2015-9-21 11:40
tclvjian,前反应器是干什么用的?里头发生什么反应?如果是NaOH与Mg+和Naclo与藻类物质的反应,那么反应 ...
发表于 2015-9-22 15:49:20
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zjp + 3 积极参与
Yann + 2 深入讨论
都小平 + 5 解决问题
发表于 2015-9-22 15:54:34
参与人数 3财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
Yann + 2 深入讨论
都小平 + 1 解决问题
发表于 2015-9-22 15:58:15
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
Yann + 2 深入讨论
都小平 + 6 解决问题
budongjiuwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
专家您好!
      听闻在氯碱行业中膜+冷冻法脱硝比较成熟,目前我们在污水零排放领域中电渗析浓水的Na2SO4含量在15-20g/L,想用冷冻法脱硫酸根。请问您有这方面的设计资料可以参考下吗,谢谢!(我的QQ349427424)
发表于 2015-10-23 13:18:10
专家不敢当。 我们来到这里都是相互学习、取长补短,无非就是把我平时知道的拿出来与大家讨论。 关于你说的膜法脱销这块的资料我手头上没有,建议你到论坛里面搜搜。这个成熟的技术坛子里应该有的。  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
budongjiuwen 发表于 2015-10-23 13:18
专家您好!
      听闻在氯碱行业中膜+冷冻法脱硝比较成熟,目前我们在污水零排放领域中电渗析浓水的Na2SO ...
专家不敢当。
发表于 2015-10-24 16:55:08
zjp + 3 积极参与
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师您好!当前北化机和旭化成电槽在停车后,为了减小反电势的影响要求阴极碱液停止或降为最低流量进槽!此时碱高位槽液位会迅速上升,控制其液位的气动阀也会迅速的关闭或缩小开度!这样很容易造成P一274泵出口压力达到泵的最大扬程,憋压会容易造成管线密封垫呲开泏漏发生危险!请教大家在此方面是怎样操作的?
发表于 2015-11-30 21:50:58
北化机或旭化成自然循环电解槽停车过程中需要通入极化电流,碱液流量也需要调整,大概是每片单元槽0.1立方米的样子。 如果你那里的循环泵比较大的话,你可以把泵的回流打开调整一下停车时的憋压情况,用不了多长时  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:26
zjp + 3 积极参与
nanren2 发表于 2015-11-30 21:50
老师您好!当前北化机和旭化成电槽在停车后,为了减小反电势的影响要求阴极碱液停止或降为最低流量进槽!此 ...
如果你那里的循环泵比较大的话,你可以把泵的回流打开调整一下停车时的憋压情况,用不了多长时间就可以调到正常控制的。
发表于 2015-12-4 13:26:20
zjp + 3 积极参与
小小斯妖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,我急着有氯碱相关技术向你咨询,能留下联系方式吗,谢谢
发表于 2015-12-21 09:45:08
QQ号498652388 海纳百川有容乃大,希望这个平台能为大家互相交流学习提供帮助。  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:21
zjp + 3 积极参与
QQ号498652388
发表于 2015-12-22 15:21:05
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 同意你的观点
2621014413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,我是新手,我想请问,烧碱电解计算中,一般会利用比重来求质量么,怎么查得比重呢,还有在uop电解槽的物料衡算过程中,需要考虑淡盐水循环量与碱液循环量么,谢谢
发表于 2016-3-13 12:08:36
可以用比重计测量碱液的比重,然后根据公式计算出碱液浓度的。 只要电解槽控制指标在标准范围内,阴阳极循环量对物料衡算来说我认为影响不大。  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:51
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
shilaifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  【过程安全、PHA行业从业人员】
过量的氯气能否用50-60℃的碳酸钠溶液来吸收呢
发表于 2016-3-16 01:02:47
氯碱行业中一般都是用氢 氧 化钠来吸收氯气,把次氯酸 钠作为一种副产品出售。 你说的把氯气通入到碳酸钠溶液中,理论上是可以的,但是在实践中我没有接触过。  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:54
zjp + 3 积极参与
2621014413 发表于 2016-3-13 12:08
你好,我是新手,我想请问,烧碱电解计算中,一般会利用比重来求质量么,怎么查得比重呢,还有在uop电解槽 ...
发表于 2016-3-17 14:51:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.474691 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
