[讨论] 【JST-059】氯碱一对一答疑办公室
30K |225
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
用户名:   tclvjian
所学专业: 应用化工技术
涉及领域: 盐水、电解、氯氢、液氯% a# j" W5 T, G
专业特长:电解i d' h" U0 r
工作经历:92年学校毕业后进氯碱厂一线,摸爬滚打至现在的管理岗位。
在线时间:8:00-17:00
希望通过此贴能和海友们共同学习、交流,相互提高。让我们的海川越来越精彩!
发表于 2013-11-16 15:28:35
一对一办公室,暂时不置顶,请各版主将本帖随分割线一同提升!  发表于 2013-11-16 16:33
参与人数 16财富 +76 魅力值 +13 收起 理由
zjp + 5 发起议题
9088yang + 5 热心助人
zhanxiaozhan + 2 帮助他人解决问题
zqwqiwu123 + 5 积极支持论坛发展
鲁C182 + 1 帮助他人解决问题
当前内容由会员用户名 tclvjian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
傻傻小木头 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  【仪表工程师】
利用离子交换膜法
制造烧碱的话
是利用Na2CO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaCO3
那么如何提高效率呢
除了增加反应物与及时抽走生成物
非专业人士问的非专业问题
哇嘎嘎 表拍啊~~
发表于 2013-11-16 16:56:19
我知道小木头是故意考考我的哈。Na2CO3+CaCL2→2NaCL+CaCO3 生产中既要提高效率还要考虑生产的安全性,一般控制过碱量在0.3-0.5克每升间,加人碳酸钠后要留有15-20分钟的反应时间。 (好久没摸化学反应方程式啦)  详情 回复 发表于 2013-11-17 11:02
强人啊  发表于 2013-11-17 08:20
晕阿,这也可以?我孤陋寡闻了。你的化学平衡学的倒挺好。  详情 回复 发表于 2013-11-16 17:39
沙发专业户,佩服  发表于 2013-11-16 17:03
又是伪沙发  发表于 2013-11-16 16:56
参与人数 4财富 +10 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
hywtg + 1 沙发奖励
w82464953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RE: 氯碱一对一答疑办公室
参与人数 3财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
首先支持一下老版主,关于电解的问题我提一个。从盐水来的一次盐水,在没经过鳌合树脂塔之前发现有离氯超标,该如何处理?
发表于 2013-11-16 17:45:39
游离氯对树脂塔中螯合树脂的损害是不可逆的,所以必须在进树脂塔前除去游离氯。 如果游离氯超标,应首先停树脂塔不让过滤盐水进到塔中,然后将过滤盐水罐中的盐水打回一次盐水重新精制。各公司的工艺不同可能会有不  详情 回复 发表于 2013-11-17 11:12
一次盐水多加点亚钠吧  发表于 2013-11-17 10:00
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ybcity 发表于 2013-11-17 08:03
不怕钙镁的离子膜已经在傻傻小木头的手中诞生了!呵呵
不对吧 哇哈哈
没事的 我就是瞎参合的 不行就给我删了吧
我这个太不专业啦~~
嘿嘿
发表于 2013-11-17 08:32:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 2 积极参与
tclvjian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
傻傻小木头 发表于 2013-11-16 16:56
利用离子交换膜法
制造烧碱的话
(好久没摸化学反应方程式啦)
发表于 2013-11-17 11:02:06
参与人数 5财富 +20 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
傻傻小木头 + 6 我那是自不量力、班门弄斧 嘎嘎 您莫怪哇~
康朝阳 + 3 深入讨论
王天泽 + 5 及时跟踪话题并解决
w82464953 发表于 2013-11-16 17:45
首先支持一下老版主,关于电解的问题我提一个。从盐水来的一次盐水,在没经过鳌合树脂塔之前发现有离氯超标 ...
如果游离氯超标,应首先停树脂塔不让过滤盐水进到塔中,然后将过滤盐水罐中的盐水打回一次盐水重新精制。各公司的工艺不同可能会有不同的处理方式,总之需要将过滤盐水中的游离氯除去后再运行树脂塔,通液。
发表于 2013-11-17 11:12:21
我们工艺没办法直接返回盐水工段,应急办法就是往过滤盐水槽里直接加亚硫酸钠。控制着加入量,但也避免不了对膜有影响。  详情 回复 发表于 2013-11-17 12:21
参与人数 5财富 +24 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
w82464953 + 10 深入讨论
傻傻小木头 + 1 您真强啊 啥都会
如果游离氯超标,应首先 ...
发表于 2013-11-17 12:21:09
向过滤盐水槽中加亚硫酸钠应该是不得已而为之的下策,因为加入亚硫酸钠的同时会增加精盐水中硫酸根的含量而且大量钙镁等高价离子会趁虚而入增加树脂塔的负担。另外应该顺便检查一下一次盐水凯膜的情况,高含量的游离  详情 回复 发表于 2013-11-17 13:40
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
flay0303 + 8 积极参与
w82464953 发表于 2013-11-17 12:21
我们工艺没办法直接返回盐水工段,应急办法就是往过滤盐水槽里直接加亚硫酸钠。控制着加入量,但也避免不 ...
向过滤盐水槽中加亚硫酸钠应该是不得已而为之的下策,因为加入亚硫酸钠的同时会增加精盐水中硫酸根的含量而且大量钙镁等高价离子会趁虚而入增加树脂塔的负担。另外应该顺便检查一下一次盐水凯膜的情况,高含量的游离氯对橡胶设备还是有损害的。
亚硫酸钠是一把双刃剑哈,在一次盐水加多了或者少了都会对系统造成影响。
发表于 2013-11-17 13:40:20
参与人数 6财富 +33 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
w82464953 + 5 积极参与
flay0303 + 10 深入讨论
sdl19870106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下,氯气干燥工序里面的水雾捕集器,就是里面安装滤芯的那种,像这种设备操作压力式多少啊。我是做玻璃钢设备的,看着原来天辰的好多事平底的,后来有的做成圆底的。就是想请教一下各位大侠,看看这里面面的压力降有多少?有这方面的资料也可以发给我一下,感谢各位川友,我是做玻璃钢设备的,有玻璃钢方面的需求咱们也可以交流。jzgrp@hotmail.com
发表于 2013-11-17 15:34:52
氯气水雾捕集器的工作压力一般不会高于0.005MPa 用玻璃钢材质做氯气水雾捕集器应该要考虑到其耐氯性。  详情 回复 发表于 2013-11-17 16:38
参与人数 5财富 +23 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
w82464953 + 6 积极参与
flay0303 + 6 积极参与
sdl19870106 发表于 2013-11-17 15:34
请教一下,氯气干燥工序里面的水雾捕集器,就是里面安装滤芯的那种,像这种设备操作压力式多少啊。我是做玻 ...
发表于 2013-11-17 16:38:49
参与人数 4财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
相信一定能为氯碱的海友提供更好、更深的技术服务。
发表于 2013-11-17 19:03:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 同意你的观点
w82464953 + 5 同意你的观点
housh0111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
游离氯对于螯合树脂有致命的影响,对于离子膜应该没有影响的。对于不合格的盐水,我们是在一次盐水缓冲罐内加入亚钠固体,从而保证一次盐水的指标的。没有回流。
发表于 2013-11-19 20:07:32
往过滤盐水罐中加NA2SO4,降低树脂塔流量,或根据精盐水罐的液位暂停进树脂塔流量。待检测无游历氯后恢复,我遇到过再生酸含游离氯。游离氯危害1,管道设备腐蚀,2,预处理器降陈,3树脂塔树脂不可逆转损坏  发表于 2014-6-21 09:52
参与人数 6财富 +22 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
康朝阳 + 3 同意你的观点
w82464953 + 5 积极参与
静待丶 + 1 同意你的观点
zjrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
问一下 ,氯工程的槽子,有几个管线是2%的烧碱,是干什么用的?nbljb233@qq.com
发表于 2013-12-3 16:33:40
氯工程电解槽的出口碱浓度一般都控制在32%,你所问的问题没有结合现场详细叙述,所以我只能大概的猜测一下。 2%浓度的烧碱开车时是用不到的,正常生产时也不会有这样的管线。 你说的可能是组装电解槽的同时配制的2  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:44
参与人数 4财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
你说的可能是组装电解槽的同时配制的2%烧碱,当离子膜电解槽组装完成后来充液、封槽用的。
发表于 2013-12-3 16:44:31
谢谢。。。我去问了下,说的也是这个意思  详情 回复 发表于 2013-12-4 08:13
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
w82464953 + 5 积极参与
tclvjian 发表于 2013-12-3 16:44
氯工程电解槽的出口碱浓度一般都控制在32%,你所问的问题没有结合现场详细叙述,所以我只能大概的猜测一下 ...
谢谢。。。我去问了下,说的也是这个意思
发表于 2013-12-4 08:13:01
参与人数 4财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
w82464953 + 2 积极参与
你好,我想问下氯工程的电解槽,淡盐水开始循环是什么时候?是按电流升到多少KA为时间点,还是要按淡盐水检测指标为时间点?或者是别的指标?谢谢
发表于 2013-12-5 08:24:39
氯工程电解槽正常开车情况下7KA就可以通循环盐水了。 如果是初次开车,当淡盐水中的镍含量低于10PPb,或者初次开车6小时之后开始盐水循环。 这样的问题操作手册上面都应该有,只要你认真读操作手册就OK了。  详情 回复 发表于 2013-12-5 15:17
参与人数 4财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
w82464953 + 5 积极参与
zjrt 发表于 2013-12-5 08:24
你好,我想问下氯工程的电解槽,淡盐水开始循环是什么时候?是按电流升到多少KA为时间点,还是要按淡盐水检 ...
发表于 2013-12-5 15:17:22
参与人数 4财富 +17 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
w82464953 + 6 积极参与
yw345903821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
版主  淡盐水循环到离子膜电槽的主要目的是什么呢?
发表于 2013-12-6 11:23:27
保护钛管,调节浓度  详情 回复 发表于 2014-1-8 12:11
参与人数 4财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
w82464953 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.492601 second(s), 212 queries , Redis On. | 网站统计 |
