一次盐水结晶纯碱的处理
5.6K |12
247226733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
纯碱放置在库房中很容易吸潮结晶,但是这些结晶的纯碱很难溶解到水中,请教下大家你们厂是怎么处理这些结晶的纯碱的?
暂时我们厂只能将结晶的纯碱直接添加到化盐池中,看你们有更好的方式没
发表于 2013-5-31 11:27:51
参与人数 4财富 +13 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
quhongxing80 + 5 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 247226733 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
再回康桥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先你仓库最好是干燥密闭的,最底层要摆放垫板,再有可以使用先进先出的原则或者少进少出,最后在卸货后用雨布盖住所有库房里的原料。
发表于 2013-5-31 11:35:35
参与人数 4财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
247226733楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你说的只是在贮存部分,关键是已经结晶的纯碱是怎么处理的?
发表于 2013-5-31 11:37:30
参与人数 3财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
如果是整袋的就比较难处理了,用榔头砸吧,少量的话直接加进去也可以提高点盐水的温度!
发表于 2013-5-31 11:55:41
参与人数 4财富 +12 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
关键是确实比较多,每次采购回来的200吨左右,用到最后的时候基本上有10吨左右已经结晶了。。。。这个很难处理。
发表于 2013-6-2 20:54:59
参与人数 3财富 +10 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
quhongxing80 + 5 看来你们单位规模很大
mengqiucanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
却是比较难处理。目前没有太好的办法。但是直接加入化盐池不是好的方法。
发表于 2013-6-2 21:21:06
参与人数 3财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 1 积极参与
quhongxing80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主碳酸钠难道不是先配制好浓度后再打入高位槽吗?吸潮结块的碳酸钠倒入水中用蒸汽一加热,再用工艺风一搅拌就化了这有什么麻烦的
发表于 2013-6-2 21:37:26
参与人数 2财富 +5 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
quhongxing80 发表于 2013-6-2 21:37
楼主碳酸钠难道不是先配制好浓度后再打入高位槽吗?吸潮结块的碳酸钠倒入水中用蒸汽一加热,再用工艺风一搅 ...
你说的就是用热水来配置纯碱?配置温度控制多少?
发表于 2013-6-2 21:44:37
参与人数 3财富 +10 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
现根据配制槽体积算出浓度来加入碳酸钠,用蒸汽和工艺风搅拌加热到70到80摄氏度,绝对全部溶解
发表于 2013-6-2 21:53:38
参与人数 2财富 +5 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
dhb26yVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们把它放入蒸发冷凝下来的热水里,用压缩气鼓捣几下就化了!
发表于 2013-6-2 21:55:07
参与人数 3财富 +10 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
quhongxing80 + 5 同意你的观点
我明天去试试。谢谢
发表于 2013-6-2 21:55:47
参与人数 2财富 +3 收起 理由
康朝阳 + 2 积极参与
zmxrrx + 1 积极参与
247226733 发表于 2013-6-2 20:54
关键是确实比较多,每次采购回来的200吨左右,用到最后的时候基本上有10吨左右已经结晶了。。。。这个很难 ...
碳酸钠俗称纯碱、苏打、口碱。易溶于水,水解后呈显碱性。 碳酸钠从溶液里结晶析出时,晶体里结合着一定数目的水分子,这样的水分子叫做结晶水。含有结晶水的碳酸钠水合物叫做“水合碳酸钠",与不含结晶水的碳酸钠晶体有着本质的不同。水合碳酸钠包括:Na2CO3·10H2O,Na2CO3·7H2O,Na2CO3·H2O等多种变体,常温时放在干燥的空气里,能逐渐失去结晶水而成为粉末,这种现象叫做风化。 所以说纯碱结晶后就变质了,就是说无效了,只有少量的碳酸钠有用,所以还是要杜绝受潮。
发表于 2013-6-3 08:56:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zmxrrx + 2 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
杨队长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们配制碳酸钠用脱硝渗透液,温度在50度左右,再用空压风搅拌。这样,冬天也不堵,也不结
发表于 2013-7-24 08:40:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224918 second(s), 125 queries , Redis On. 劰载中...
