关于纯碱新工艺
3.6K |22
yanggangfirstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
我现在从事食盐制备纯碱新工艺的研究,急需相关的工艺及设备人员的指导,可以合作,不知道哪位从事相关工作,可以跟我联系,谢谢。
核心内容是如何让氯化铵经济的分解为氨与HCl,不知道那位有兴趣,我们可以合作开发。
发表于 2013-5-27 07:16:31
mkp369 + 5 发起新的议题
当前内容由会员用户名 yanggangfirst 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是所谓的 新旭法,其实真是没必要,你还不如研究氯化铵的下游产品比较有前途。
发表于 2013-5-27 07:44:21
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 10 深入讨论
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
yanggangfirst楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
新旭法我知道,日本人搞得,但是我的不是,新工艺主要是将氯化钠中的钠变为纯碱,氯离子变成HCL使用。
发表于 2013-5-27 21:46:50
研究到什么地步了?  发表于 2013-5-27 23:52
mkp369 + 5 积极参与
你中间过程还是要产生氯化铵吧,既然产生了氯化铵那就生产氯化铵得了,现在副产盐酸白送都几乎没人要。你废了半天劲,没大有意思。氯化铵和生石灰反应生成氨和氯化钙,至于怎么生成氯化氢是不是氯化铵要和硫酸反应生成硫酸an和氯化氢?没研究过
发表于 2013-5-28 08:02:08
参与人数 1财富 +12 收起 理由
mkp369 + 12 深入讨论
您好,虽然石灰与氯化铵能够反应,可以生产氯化钙产品,但是氯化钙产品相比纯碱产品,毕竟需求量不匹配,会造成蒸氨费用。我生产的盐酸不一定非要卖,我可以就地使用。
发表于 2013-5-28 08:59:52
mkp369 + 8 积极参与
你的这流程就是不需要建合成氨厂,来生产纯碱,副产盐酸?
发表于 2013-5-28 11:03:15
mkp369 + 5 积极参与
wanghuawei2haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
分解成氨和氯化氢    两种都是遇热易挥发的    必然给你的分离带来难度  还要恶化生产环境  而且这仿佛是一个可逆的反应  不知你怎么去找到平衡点    如果你们公司需要盐酸   盐酸都烂市了  别人送都送不出去 联系一下就来了    从经济角度和环境角度讲都是不划算的      现在氯化铵的销量还是很好的  我们这里全是司机抢着拉
发表于 2013-5-28 11:09:07
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 6 积极参与
江北漂 + 5 同意你的观点
楼主可以把大体的生产方法说一下,我们学习讨论一下。
发表于 2013-5-28 11:29:48
mkp369 + 5 积极参与
lvhaijieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主可以详细说一下,
发表于 2013-5-28 17:03:51
氨碱行业最大的问题是环保问题,即是蒸氨后氯化钙等废液的处理问题,一般建在海边,有些厂号称生产氯化钙,解决了上述的污染问题,但是实际氯化钙的全球需求量才75万吨,比国内一个大的氨碱厂的量还少。我们的方法是找到一个循环介质替代石灰,也进行蒸氨,反应后的液体进行分解制备HCL。
发表于 2013-5-28 17:32:49
箴言  发表于 2013-12-15 19:14
mkp369 + 10 深入讨论
我实际上需要与纯碱行业的人多学习,有过有兴趣,我可以寻求合作。
发表于 2013-5-28 17:33:34
mkp369 + 5 积极参与
newoseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联合制碱的副产品就是NH4Cl,我不是专业化工,但是在初中的化学课程上还是知道的,NH4Cl
物化性质:无色立方晶体或白色结晶。味咸凉而微苦。相对密度1.527。易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙同和乙醚。加热至100℃时开始显著挥发,337.8℃时离解为
NH3和HCl是以气体形式存在溶于水,如何将其分离出来不清楚。毕竟不是专业化工。遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓雾,不易下沉,也极不易再溶解于水。加热至350℃升华,沸点520℃。吸湿性小,但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。NH4Cl在工业上不知道是不是能用于冶金。如AlCl3的制成。
发表于 2013-6-2 14:33:39
mkp369 + 6 积极参与
lfbxsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主所谓的新工艺是否就是将氯化铵先生成中间载体再生产NH3和HCl的工艺(直接分解是不能达到分离目的的,与新旭法也有本质上的区别)?这方面的研究各大专院校、科研院所已进行20余年了,我们也与某大学合作从2003年起进行了10余年的开发研究,可以达到分离、回收NH3和HCl的目的,但要装置化和规模化尚有较长的路要走。与楼主合作多半会浪费了青春,也会浪费了金钱!
发表于 2013-6-26 08:48:36
mkp369 + 5 积极参与
楼上的说了实话
发表于 2013-6-26 13:21:55
mkp369 + 5 积极参与
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
楼主的设想是很好的,把低价值的氯化铵分解成高价值的氨(氨循环使用)和无水氯化氢(注意不是低价值的盐酸),氯化氢用于生产有机氯产品。本人正在研究这个课题。
发表于 2013-7-2 09:39:30
mkp369 + 5 积极参与
对于氯化铵的研究,天大很多前就开始了,但是一直没有很大的突破,这也是造成目前氯化铵滞销的原因。
发表于 2013-7-2 14:51:54
mkp369 + 5 积极参与
iackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在氯化铵销售困难,大家都在找氯化铵的出路,这里讨论的可以学习下
发表于 2013-7-5 09:29:43
mkp369 + 5 积极参与
zhhwang63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我知道你想的工艺,我这有篇8年前的文章,实验室完成80%,一直没公开,你是鸿**的吗?应该看得到
发表于 2013-7-6 22:36:55
mkp369 + 5 积极参与
你是*博士吗?保存有相关的资料。应该说氯化铵分解为NH3和HCl是一个很好的项目,不管是对节约资源,降低生产成本,还是对整个联碱和氯碱的生产工艺都是翻天覆地的影响,当时也是基于此提出的课题。困难还很多,路还很长,但总得要坚持不懈地走下去!也希望各位同行相互共勉,相互交流,相互支持,继续努力!
发表于 2013-10-18 08:57:17
mkp369 + 5 积极参与
要是真能把氯化铵低成本的分解为氨和氯化氢(不是盐酸),那就发大发了。
发表于 2013-10-18 10:57:11
mkp369 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.620705 second(s), 165 queries , Redis On. 劰载中...
