[求助] 加氢催化剂床层温度突然飞温
4K |18
跳转到指定楼层
lihaosduVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--有一滴流床加氢反应器,在装填完加氢催化剂(氧化态的铜系催化剂,催化剂为散堆)后,将反应器的封头复位准备对反应器做气密。反应器用氮气置换合格后,保压0.5MPa。然后通氢气升至反应器压力为5MPa,关闭反应器进出口阀保压,约2个小时左右后,反应器压力突然骤降,催化剂床层温度突然从4℃升至350℃以上(时间很短)。做气密期间,反应器夹套未通任何加热介质,请哪位帮忙给解释一下原因,非常感谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2012-12-31 18:47:33
上一篇:转化炉炉管破裂
下一篇:天然气制氢属哪种工艺
参与人数 9财富 +19 收起 理由
zhangchao2012 + 2 积极参与
yueyue + 1
zhuyitou8 + 5 发起有意义的议题
kisscarben + 1 积极参与
net2002163 + 1 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 lihaosdu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
一林VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--      我不知道楼主的公司为什么要这样干,加氢催化剂预硫化之前是要氮气干燥脱水的.如果氢气气密要做到5MPa的话,那之前氮也要做到5MPa.然后进行干燥脱水,脱水后才能氢气气密.我是这样推断你所说 ...-登录查看全文
发表于 2012-12-31 19:41:42
参与人数 8财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
acer0623 + 1 深入讨论
zhuyitou8 + 1 深入讨论
咖啡猫 + 3 同意你的观点
net2002163 + 1 积极参与
xgdhnlh + 1 积极参与
5318180VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--请问下,你的氢气纯度是多少?-登录查看全文
发表于 2013-1-3 11:11:24
参与人数 2财富 +3 收起 理由
zhuyitou8 + 2 积极参与
net2002163 + 1 积极参与
午夜十一点VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国
简介--在经过压缩之后(5MPa),水分子温度上升,变为水蒸汽,下行的水蒸汽被催化剂表面吸收后,又要放出大量的热,导致床层某段温度急剧上升, 请问:水加压汽化后,温度能有这么大的变化吗??? ...-登录查看全文
发表于 2013-1-4 19:33:07
参与人数 4财富 +13 收起 理由
zhuyitou8 + 5 积极参与
刘耀军 + 2 积极参与
linweihua6 + 5 积极参与
net2002163 + 1 积极参与
简介--午夜十一点 发表于 2013-1-4 19:33 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2013-1-4 19:44:03
参与人数 4财富 +13 收起 理由
zhuyitou8 + 3 积极参与
刘耀军 + 4 深入讨论
linweihua6 + 5 积极参与
net2002163 + 1 积极参与
我是狂风VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--催化剂经过钝化吗?-登录查看全文
发表于 2013-1-5 22:25:19
参与人数 3财富 +5 收起 理由
zhuyitou8 + 2 积极参与
刘耀军 + 2 积极参与
net2002163 + 1 积极参与
敖天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我个人基本同意一林会员的看法。其主要放热反应应该是催化剂再装入时,是氧化态的,而进入氢气会发生催化剂的还原反应,导致催化剂转化成单质金属。现在不知道楼主的反应器投用了没有,本人想看看催化剂投用后的效果 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-6 15:26:00
参与人数 3财富 +13 收起 理由
zhuyitou8 + 3 积极参与
刘耀军 + 5 积极参与
linweihua6 + 5 积极参与
hjbtjuceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--没用过氧化铜系列的加氢催化剂,我感觉是氧化铜在氢气下还原耗氢,放热所产生的现象。-登录查看全文
发表于 2013-1-6 17:01:29
参与人数 3财富 +18 收起 理由
zhuyitou8 + 10 深入讨论
刘耀军 + 3 积极参与
linweihua6 + 5 积极参与
李语晨VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我个人认为楼主你的氢气压力也太高了吧,再者说那有用氢气气密的啊,加氢反应器在充氮气时如果氮气含氧的话床层是会有温升的-登录查看全文
发表于 2013-1-12 16:18:16
弱弱的问一下,催化剂装填过程中本来就是氧化态,就算遇到空气又怎么再发生氧化反应~~又不是预硫化结束后的  发表于 2016-12-10 20:56
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zhuyitou8 + 3 积极参与
刘耀军 + 2 氢气气密很正常呀
天山雪VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--装置开工能省略氮气置换和气密的步骤吗-登录查看全文
发表于 2013-1-13 10:59:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhuyitou8 + 8 积极参与
刘耀军 + 1 积极参与
tb450530VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--应该是氧化铜与氢气反应,放出大量的热,热量不能及时移走,导致温度上升,压力降低。-登录查看全文
发表于 2016-12-10 11:53:38
B0SS + 4 积极参与
简介--催化剂吸附氢气放热,温度的升高加速氢气与氧化铜的反应,所以表现出来温度急剧上升。-登录查看全文
发表于 2016-12-10 12:00:48
B0SS + 4 积极参与
我的奋斗VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--你们车间主任没被批评吗-登录查看全文
发表于 2016-12-10 14:36:19
B0SS + 3 积极参与
简介--应该是催化剂被还原了,-登录查看全文
发表于 2016-12-29 04:38:03
liuquan1100 + 5 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--怎么和甲醇裂解制氢催化剂还原一样一样的?加氢催化剂有铜基的?我第一次听说,催化剂说明书能分享看看吗?-登录查看全文
发表于 2016-12-29 10:16:56
~执手话当年~之~VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--反应气密不需要点加热炉升温吗,而且是5Mpa,系统一定要升温的,气密之前系统催化剂干燥过么,如果没有,催化剂一定会被损坏的-登录查看全文
发表于 2016-12-29 17:05:41
简介--楼主的议题很好。现实中确实有好多单位采用氢气进行气密的情况,并且也会出现床层飞温的现象,所以采用氢气进行气密试验时一定要特别关注。本人认为造成飞温的原因主要是因为氧化铜被还原。铜系催化剂装入反应器后, ...-登录查看全文
发表于 2016-12-30 10:27:23
zhangchao2012 + 5 积极参与
wangyong198329VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学习-登录查看全文
发表于 2017-1-6 13:13:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.584593 second(s), 213 queries , Redis On. | 网站统计 |
