离子膜泄漏是如何影响槽电压的呢?
3.1K |8
剑心通明VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离子膜泄漏是如何影响槽电压的呢?
我们有张膜泄露,升电流初期槽电压比别的单元槽低0.6V左右,升满电流后两天内又槽电压一路上升到比别的单元槽高0.2V左右。为什么槽电压先高后低呢?如果说泄漏初期单元槽电压降低是仅仅因为减少了离子膜电压降,那样的话不至于低0.6V左右,因为膜压降远远不到0.6V,除了膜压降应该还有其他原因吧。
如果说后来槽电压又涨上来是因为膜漏造成腐蚀电极涂层从而增加阳极过电压以及增加了析氯电位等原因的话,那为什么换了张新膜24小时多了槽电压一直正常稳定呢?涂层的确脱落但并不严重,应该是涂层以外的原因导致槽电压长上去的。
求助~
hcbbs
hcbbs
发表于 2012-12-31 10:20:05
参与人数 6财富 +14 收起 理由
化工小职员 + 1 发起有意义的议题
zzzzbbbb + 1
sunjl1981 + 3 积极参与
yongda2009 + 2 发起有意义的议题
O.K. + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 剑心通明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
“升满电流后两天内又槽电压一路上升到比别的单元槽高0.2V左右”说明阳极的电极涂层损伤还不是很厉害,这0.2V应该是由于阳极的PH变化造成了析氧引起,楼主的电解槽是哪里的,单元槽能否取出氯气做一纯度看看!如果阳极电极受到腐蚀的话是不可逆的!
发表于 2013-1-3 14:23:59
参与人数 3财富 +14 收起 理由
rjs999 + 6 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
剑心通明 + 5 积极参与
剑心通明楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
nanren2 发表于 2013-1-3 14:23
“升满电流后两天内又槽电压一路上升到比别的单元槽高0.2V左右”说明阳极的电极涂层损伤还不是很厉害,这0. ...
北化机的,当时氯气纯度97%左右
发表于 2013-1-10 06:32:02
rjs999 + 6 积极参与
槽电压低的原因是因为膜漏,造成阳极大量含碱,阳极液电阻减小的缘故。而槽压又高的原因我认为是由于膜漏逐渐严重,阳极室内负反应加剧 ,温度太高,阳极液接近沸腾状态,充气度增加,从而导致槽电压上升。
发表于 2013-2-21 07:02:19
参与人数 4财富 +21 收起 理由
yuanygwcy + 3 深入讨论
剑心通明 + 8 同意你的观点
sirsdj + 5 同意你的观点
sunjl1981 + 5 积极参与
仙人张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道恁家的这个问题解决了没有,俺们都是开车升电流的时候槽电压要是差0.6v的话,直接就停车处理了!
发表于 2016-6-7 08:48:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
都小平 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
guitarpro0724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
差0.6V算挺大了,为安全起见还是停车处理较妥。关于后期槽压上升,影响因素较多。1、由于膜漏导致OH-迁移到阳极室增多,促进了析氧反应(浓度对析氧反应的影响)2、槽温上升,本应由阴极液带走的温度由于膜漏返回到阳极室,若槽框温度上升则金属电阻会增大,关于气泡率增大,也可能有这个原因。3、副反应增多,同时clo-也会放电。
发表于 2016-6-7 10:01:40
说得有点道理。  详情 回复 发表于 2016-6-7 23:51
都小平 + 5 深入讨论
康朝阳 + 5 深入讨论
xiaodejian123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我公司也是北化机电槽,若单个槽电压比平均槽压低0.6V,直接停,更换离子膜。
发表于 2016-6-7 23:46:45
都小平 + 3 积极参与
槽电压低的离子膜,在做膜试漏时,漏气量没有超标吗?
发表于 2016-6-7 23:49:18
都小平 + 3 深入讨论
guitarpro0724 发表于 2016-6-7 10:01
差0.6V算挺大了,为安全起见还是停车处理较妥。关于后期槽压上升,影响因素较多。1、由于膜漏导致OH-迁移到 ...
说得有点道理。
发表于 2016-6-7 23:51:53
都小平 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164212 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
