纯碱中黑色异物
4.3K |30
曾经出现过几次纯碱中带有黑色异物的情况,黑色异物不溶物不溶于水,也不溶于酸,不知是何物,头疼!
发表于 2012-11-6 16:26:29
参与人数 3财富 +8 收起 理由
shmily3410897 + 1
闫秋生 + 6 发起有意义的议题
幽谷猿啸 + 1
当前内容由会员用户名 mkp369 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是皮带渣滓?或者是金属?
发表于 2012-11-7 14:24:52
参与人数 3财富 +12 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
闫秋生 + 6 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
大海云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有图片吗?
发表于 2012-11-7 14:36:01
参与人数 2财富 +9 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
闫秋生 + 4 积极参与
是否是油污啊?
发表于 2012-11-7 15:03:57
mkp369 + 5 积极参与
大海云帆 发表于 2012-11-7 14:36
有图片吗?
没有.因为是偶然现象,也不常见,所以未留下图片儿.
发表于 2012-11-7 19:21:30
闫秋生 发表于 2012-11-7 15:03
是否是油污啊?
应该不是,也确认不是.
发表于 2012-11-7 19:22:21
偶然事件,不要担心了。
发表于 2012-11-8 07:55:21
江北漂 发表于 2012-11-8 07:55
偶然事件,不要担心了。
就怕偶然导致必然
发表于 2012-11-8 09:08:55
whutliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
皮带渣滓可能性比较大
发表于 2012-11-8 10:37:49
mkp369 + 3 积极参与
chenfeng8638VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该是皮带渣,我们公司也出现过,检查一下输送皮带磨损情况。
发表于 2012-11-8 11:29:37
mkp369 + 3 积极参与
回复10楼、11楼两位朋友,已经确认了,不是皮带渣儿。
发表于 2012-11-8 15:23:07
那就排除法,先看看重碱里面有没有。如果有那就排除煅烧及包装。如果没有就从这两个环节查问题。再查碳化出碱液里面看有没有。不过你们是间断性发生,这个方法不太适应。
发表于 2012-11-8 16:31:36
mkp369 + 10 深入讨论
江北漂 发表于 2012-11-8 16:31
那就排除法,先看看重碱里面有没有。如果有那就排除煅烧及包装。如果没有就从这两个环节查问题。再查碳化出 ...
偶然的事儿,持续时间并不太长,还来不及仔细查,现象就已经没有了。
发表于 2012-11-8 16:51:17
慕江南VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是偶然的话油污的可能性不小……
发表于 2012-11-9 09:15:26
如果是偶然的话油污的可能性不小……
发表于 2012-11-9 09:15:21
mkp369 + 5 积极参与
如果是偶然的话油污的可能性不小……加强车间废油桶的管理
发表于 2012-11-9 09:16:09
mkp369 + 5 积极参与
贵公司不知道有没有金相显微镜,如果有的话可以做如下对比观察:1.先在加热前观察 是否有纹路。2.用割枪不带氧气分阶段逐步灼烧,如果是有机物,稍微一烧其表面必然有碳化痕迹,如分解消融则一般为盐类,红透则很有可能是金属或耐高温矿物、
发表于 2012-11-9 21:09:38
mkp369 + 10 深入讨论
大海云帆 发表于 2012-11-9 21:09
贵公司不知道有没有金相显微镜,如果有的话可以做如下对比观察:1.现在加热前观察 是否有纹路。2.用割枪不 ...
这个还真不太了解。谢谢了。以后会考虑建议的。
发表于 2012-11-10 07:43:08
newoseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认为80%是二硫化钼
发表于 2013-6-1 02:20:15
mkp369 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.366982 second(s), 129 queries , Redis On. 劰载中...
