纯碱—氯化钙联产工艺中试成功
2.8K |16
rjs999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
纯碱—氯化钙联产工艺中试成功
作者:解小如 曹丽艳
文章来源:中国化工报
更新时间:2012-09-28
综合能耗降低20%,盐利用率提升20个百分点
  中化新网讯  记者近日从青岛碱业股份有限公司获悉,经过半年多的奋战,该公司开发的自主知识产权纯碱—氯化钙联产新工艺中试试验取得成功。该公司副总经理于英明表示,纯碱系统节能减排技术升级改造项目(简称新工艺)使氯化钙浓度达到40%,轻灰能耗在综合能耗405千克标准煤/吨基础上再下降80千克标准煤/吨,一跃成为世界最先进的化学合成纯碱方法。
  纯碱—氯化钙联产新工艺是介于氨碱法和联碱法的一种生产方法,融合了氨碱法和联碱法生产工艺的优点,联产纯碱和氯化钙。由于母液循环使用,没有废水排放,是一种环境友好的生产方法。同时,盐利用率由75%提高到95%以上,节约了大量原盐。
  于英明介绍说,与氨碱法相比,新工艺联产纯碱和氯化钙,生产成本由双吨产品分担,降低了生产成本,可大幅提高企业经济效益。氨碱法原料液氯化钙浓度在11%左右,新工艺氯化钙浓度可达40%,不仅每吨氯化钙可降低蒸汽消耗折标煤200千克,由于母液当量小,纯碱蒸馏还可节省蒸汽折标煤80千克,节能效果更加显著。
  此外,新工艺的固体废渣主要来自未烧透的石灰石,无新生成的废渣,容易沉降洗涤,洗涤废水还可用于原盐开采,固体废渣用于热电厂脱硫和建材使用后,也可全部实现资源化利用,这也大幅降低了产品能耗和生产成本。
发表于 2012-9-29 09:00:48
参与人数 3财富 +13 收起 理由
chenfeng8638 + 3 深入讨论
chen-jun-1024 + 5 资料文件共享
mkp369 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 rjs999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我不太懂这个,是不是用蒸馏废液生产氯化钙呢?
发表于 2012-9-29 10:55:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
whutliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们也在做这块工作。。。
发表于 2012-9-29 17:06:21
mkp369 + 5 积极参与
这个工艺就是日本的新旭法生产纯碱和氯化钙。把联碱的二过程生产出的氯化铵(湿胺)再用生石灰粉蒸出氨,生成高浓度的氯化钙溶液(40%),再把氯化钙溶液做成干的氯化钙。主要是为了减少白泥。因为目前氯化钙溶液一般在13%左右,用这个浓度的溶液制作干的氯化钙,蒸汽消耗比较高。所以说节能。但是因为已经生成了氯化铵,再用蒸馏塔蒸氨,对设备和管道腐蚀较大,这个方法就是在氯化铵市场不好时才有优势。
发表于 2012-10-8 14:09:48
参与人数 2财富 +25 收起 理由
chen-jun-1024 + 10 积极参与
mkp369 + 15 深入讨论
学习了,谢谢漂儿版主!
发表于 2012-10-8 14:20:04
这个工艺就是日本的新旭法生产纯碱和氯化钙。把联碱的二过程生产出的氯化铵(湿胺)再用生石灰粉蒸出氨,生成高浓度的氯化钙溶液(40%),再把氯化钙溶液做成干的氯化钙。主要是为了减少白泥。因为目前氯化钙溶液一般  详情 回复 发表于 2013-9-24 10:50
ycxdhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还是鬼子的新旭法,生产纯碱的过程中将氯化铵循环
发表于 2012-10-9 16:39:47
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chen-jun-1024 + 4 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
kdwzgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mkp369 发表于 2012-10-8 14:20
学习了,谢谢漂儿版主!
发表于 2013-9-24 10:50:45
这个工艺就是日本的新旭法生产纯碱和氯化钙。把联碱的二过程生产出的氯化铵(湿胺)再用生石灰粉蒸出氨,生成高浓度的氯化钙溶液(40%),再把氯化钙溶液做成干的氯化钙。主要是为了减少白泥。因为目前氯化钙溶液一般  详情 回复 发表于 2013-9-24 10:51
kdwzg 发表于 2013-9-24 10:50
这个工艺就是日本的新旭法生产纯碱和氯化钙。把联碱的二过程生产出的氯化铵(湿胺)再用生石灰粉蒸出氨, ...
发表于 2013-9-24 10:51:00
mkp369 + 5 深入讨论
江北漂 + 5 同意你的观点
zjf775258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多是高手:):):)
发表于 2013-12-27 14:26:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 积极参与
chem-equip.netVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
技术进步是一代一代碱业员工的愿望,实现路途艰难。
祝贺!
发表于 2014-1-1 10:20:38
mkp369 + 5 积极参与
青岛碱业只是做了中试,因为要搬迁,所以没有继续做下去。
发表于 2014-1-2 08:04:35
環保所致?搬到哪個市介?  详情 回复 发表于 2014-1-2 08:24
mkp369 + 5 积极参与
環保所致?搬到哪個市介?
发表于 2014-1-2 08:24:58
还在青岛,但是不做碱了。
发表于 2014-1-2 12:52:07
轉產了?不會搬到下邊兒哪個縣級市吧?  详情 回复 发表于 2014-1-2 14:05
江北漂 发表于 2014-1-2 12:52
还在青岛,但是不做碱了。
轉產了?不會搬到下邊兒哪個縣級市吧?
发表于 2014-1-2 14:05:43
城市不让污染了,肯定要去乡下了
发表于 2014-1-2 16:26:18
不是搬迁到平度?
发表于 2014-1-23 11:06:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 积极参与
guowenlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不太理解,还是觉得联碱法比较有经济效益和环保优势。况且这个也不是什么新工艺啊,还需要搞个中试?
发表于 2014-1-27 10:16:23
你说的很对。  发表于 2014-1-27 11:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260780 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
