[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
wangyuexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浙大中控DCS在调试时,有调试窗口,调试时,在模拟量位号/开关量位号后面加什么后缀。才能进行调试?
发表于 2013-1-10 20:54:56
参与人数 2财富 +12 收起 理由
denghl + 9 积极参与
奥巴马 + 3 积极参与
ksme200811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
使用孔板怎么样?
发表于 2013-1-10 22:07:25
锅炉上测量风的流量,一般用哪些流量计?德尔塔巴?还有合适测量的吗
发表于 2013-1-10 22:09:09
选择什么样的流量计,要具体的分析介质、温度、压力、管径!不能笼统而论!  发表于 2013-6-4 15:26
参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极跟踪主题
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没玩过,你还是一个电话打给厂家,立马解决!
发表于 2013-1-11 09:24:27
denghl + 5 同意你的观点
ksme200811 发表于 2013-1-10 22:07
使用孔板怎么样?
我估计不行,流速太低!
发表于 2013-1-11 09:26:45
denghl + 5 帮助他人解决问题
涡轮、漩涡、节流元件、热式。。。
发表于 2013-1-11 09:31:53
denghl + 5 帮助他人解决问题
wwwj12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
大侠,搞现场与系统维护的如何进行创新?大侠有什么建议吗?
发表于 2013-1-11 16:05:06
参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极参与
langpeixin03 发表于 2013-1-6 21:09
左图为接近开关接线图,图1为2线制,图2、3为3线制。图中‘ ’可理解为负载。棕/1,兰/3,黑/4为可接线点 ...
非常感谢你的这道题,让我思考了很长时间,因为在2000年的时候,我就开始接两线制和三线制的感应开关了,记得当时棕正兰负黑信号,已经是口头禅了,(最近这几年确实没有接触过这类问题)呵呵在感应开关和电源这块,应当没问题,但是就是看不懂你的PLC里面的DI卡件的接线端子各是代表什么意思,能不能说的详细一点,谢谢!!!
发表于 2013-1-12 02:27:31
参与人数 3财富 +8 魅力值 +2 收起 理由
langpeixin03 + 5 谢谢你的参与 我这是一道题目不是解释,是连线题 DI卡接线端子就.
denghl + 2 太给力了~~~
奥巴马 + 3
王志国1219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问楼主,一罗斯蒙特的电磁流量计在表头闪烁显示  Dig  trim  failure  是什么意思???   该如何消除
发表于 2013-1-12 17:39:10
参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极参与
langpeixin03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
诸葛司马令狐冲 发表于 2013-1-12 02:27
非常感谢你的这道题,让我思考了很长时间,因为在2000年的时候,我就开始接两线制和三线制的感应开关了 ...
谢谢你的参与 我这是一道题目不是解释,是连线题 DI卡接线端子就是模拟现场PLC的通道  不好意思 前面评分了 给你评不了拉!
发表于 2013-1-14 20:50:58
denghl + 6 积极参与
四哥带你飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问楼主,我是刚入化工行业的,现在在新厂筹备中,我是学设备的,想问一下我需要学仪表的知识吗?如果想学从哪个方面入手比较好?
发表于 2013-1-14 23:38:59
碰到一个学一个,从实践操作到原理结构,从说明书到设计安装规范。多实践、多看书、多思考、多讨论!  发表于 2013-6-4 15:29
参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 鼓励新会员发言
四哥带你飞 发表于 2013-1-14 23:38
请问楼主,我是刚入化工行业的,现在在新厂筹备中,我是学设备的,想问一下我需要学仪表的知识吗?如果想学 ...
化工厂,设备和仪表是2个专业!
假如你需要学习,那么必须要系统学习,先看一些基础知识的书,如化工过程自动化,自动化仪表,测量仪表,自动控制等。
然后,找一个师傅,现场传帮带。
然后呢,自己要仔细认真琢磨!
发表于 2013-1-15 08:11:27
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 5 + 1 传到授业解惑。。。
piaolcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好帖子,顶起,收了!呵呵
发表于 2013-1-15 10:03:24
大道痴人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
huaf1 发表于 2012-8-1 09:08
谢谢楼主,我自己就是负责市场的,现在我就是在考虑要不要接手,呵呵。关键是我对于化工行业现 ...
这东西有个名称吧,或者英文名字
发表于 2013-1-15 16:19:53
denghl + 6 鼓励新会员发言
如果你不说明PLC的DI卡件上各个端子代表什么意思,那么感应开关的黑色信号线过来了,到底接PLC上面的哪个端子?还有DC24V电源的正极(或者负极)到底应当接PLC上面的哪个端子?这个都不能详细说明,那么即使把现场的线全部接好了,还是不能正确接线,其实这道题,接PLC端子的,就两根线:一根是黑色信号线过来的,另外一根是DC24V电源的正极(或者是负极)。
发表于 2013-1-15 23:59:31
langpeixin03 发表于 2013-1-14 20:50
谢谢你的参与 我这是一道题目不是解释,是连线题 DI卡接线端子就是模拟现场PLC的通道  不好意思 前面评分 ...
呵呵没事的,我主要是想知道一下PLC各个端子都是代表什么意思,其实如果你不说明PLC的DI卡件上各个端子代表什么意思,那么感应开关的黑色信号线过来了,到底接PLC上面的哪个端子?还有DC24V电源的正极(或者负极)到底应当接PLC上面的哪个端子?这个都不能详细说明,那么即使把现场的线全部接好了,还是不能正确接线,其实这道题,接PLC端子的,就两根线:一根是黑色信号线过来的,另外一根是DC24V电源的正极(或者是负极)。
发表于 2013-1-16 00:03:27
参与人数 1财富 +9 魅力值 +3 收起 理由
denghl + 9 + 3 热心帮助他人。。。
nmwsgqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主好,我是刚入门的仪表新手,平时我们去现场也看不到多少东西,我们是DCS为主的,给我推荐好点的书吧
发表于 2013-1-16 17:52:46
denghl + 6 积极参与
顺便问一下,信号进来接端子,接继电器,接安全栅都有什么不同?谢谢了
发表于 2013-1-16 17:57:10
参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 继续积极参与
书呢,见393楼!
至于你说进线接啥端子,这个问题好难回答,太多类型了!
接继电器,一般是为了电气隔离,防止干扰信号串入损坏I/O卡或者控制室仪表。
接安全栅,一般是本安系统要求。
其它的,有2、3、4线制仪表信号的差异,但主要还是体现在供电类型上,然后考虑是有源还是无源信号,接法就有差异的!
这个还是需要仪表基础和对硬件的熟悉,慢慢来。
发表于 2013-1-17 10:03:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
nmwsgqy + 1
hxm2087 + 6 帮助他人解决问题
shell 发表于 2013-1-17 10:03
书呢,见393楼!
接继电器,一般是为了电气隔 ...
非常感谢!
发表于 2013-1-17 17:59:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.481384 second(s), 204 queries , Redis On. | 网站统计 |
