[原创] 这样对仪表测量有影响吗?
2.1K |6
htrankyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
现有一台两线制液位变送器无显示,检查发现系统24V+接地,对地有200--500Ω电阻。因为现场到控制室较远,环境较为恶劣,放弃查线路,分别将两边的+,-对调,即将接地的那根线作为24V-,变送器可以显示输出了。 请问这样接线对变送器的正常工作有没有影响?
发表于 2012-6-30 22:35:10
参与人数 1财富 +13 收起 理由
broken01 + 13 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 htranky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jychVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你说的对地电势,个人理解,就是电势差,工程应用中,x i惯称电压。
你说的24V电源,其实,是否接地都是一样,以负端为参考点,正端与负端的电势差是24V,以正端为参考点,负端与正端的电势差就是-24V,你把正端接地了,两者连接为一体了,就是等电势了,电势差(正端对地电势)当然就是零了。而负端与地的电势差自然就是负端与正端的电势差-24V了。简单讲,24V电源,用直流电压表,黑表笔接电源负端,24V,黑表笔接电源正端,-24V。
发表于 2012-6-30 22:48:57
参与人数 3财富 +3 收起 理由
秦砖汉瓦 + 1 积极参与
htranky + 1 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
zhufeng8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好查一下接线箱和控制室,看有没有备用线。
这样能显示没错,对指示值有没有影响?
发表于 2012-6-30 22:55:22
秦砖汉瓦 + 2 积极参与
htranky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
指示值当时基本一致,就是怕今后出问题,还有对仪表安全有没有影响?
发表于 2012-6-30 22:59:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
秦砖汉瓦 + 1 积极参与
csdcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能工作应该正确,远传的话就不一定了
查下显示和输出是否对应,在量下二次表侧是否对应
发表于 2012-6-30 23:03:11
秦砖汉瓦 + 2 积极参与
秦砖汉瓦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前是能用,将来可能存在隐患。
负端对地电阻达到200-500Ω,电阻过大,在加上本身负载的电阻,可能存在信号无法准确传输的问题。
而且这个对地电阻是随便的,随着天气的变化可能差别较大。另外也存在会烧坏变送器或者上级电压开关跳闸的可能性。
发表于 2012-6-30 23:21:40
htranky + 2 赞一个!
zyzs + 8 同意你的观点
紫云zxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
显示是有了,可能保证回路电流不受影响吗?表头显示和回路电流对应吗?
发表于 2012-7-1 00:00:03
zyzs + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088600 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
