可燃气体/有毒气体报警器的原理??
14.1K |29
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP南非–豪登省–约翰内斯堡市大都会自治市Cloudinnovation数据中心
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可燃气体/有毒气体报警器是否一般都是三线制?
能否图文并茂的介绍一下它的工作原理?
[ 本帖最后由 we11we11 于 2009-4-15 21:07 编辑 ]
发表于 2009-4-15 20:55:31
oatobnus + 7 发起议题
wwxxss_1 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沙索技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
格林通是2线制的
发表于 2009-4-15 21:02:48
we11we11 + 2 积极参与
samenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
两线、三线的都有,就看你选用什么功能的了。具体可以查你的选型样本。
原理也有不一样的,有光谱分析的,也有传统型的。
发表于 2009-4-15 21:14:42
参与人数 2财富 +5 收起 理由
libo_1219 + 2
we11we11 + 3 积极参与
mshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
大部分还是用催化燃烧式
发表于 2009-4-16 00:14:52
we11we11 + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收获
zxc130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
有毒有害气体检测仪的分类和原理:
气体检测仪的关键部件是气体传感器。气体传感器从原理上可以分为三大类:
A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。
B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。
C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。
根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。
可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件,那就是:一定浓度的可燃气体,一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源,这就是爆炸三要素(如上左图所示的爆炸三角形),缺一不可,也就是说,缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和爆炸。 当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生爆炸。我们把可燃气体遇火源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限,一般用%表示。实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生爆炸而要有一个浓度范围。如上右图所示的阴影部分。当可燃气体浓度低于LEL(最低爆炸限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL(最高爆炸限度)时(氧气不足)都不会发生爆炸。不同的可燃气体的LEL和UEL都各不相同(参见第八期的介绍),这一点在标定仪器时要十分注意。为安全起见,一般我们应当在可燃气体浓度在LEL的10%和20%时发出警报,这里,10%LEL称。作警告警报,而20%LEL称作危险警报。这也就是我们将可燃气体检测仪又称作LEL检测仪的原因。需要说明的是,LEL检测仪上显示的100%不是可燃气体的浓度达到气体体积的100%,而是达到了LEL的100%,即相当于可燃气体的最低爆炸下限,如果是甲烷,100%LEL=4%体积浓度(VOL).在工作中,以LEL方式测量这些气体的检测仪是我们常见的催化燃烧式检测仪。它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪器的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。
发表于 2009-4-16 21:34:57
参与人数 3财富 +18 收起 理由
libo_1219 + 3
we11we11 + 5
wwxxss_1 + 10 鼓励新会员发言 多参与才有收获
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
找几本说明书就清楚了。
发表于 2009-4-17 07:52:39
smallcat007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们都用催化燃烧式。而且一般都是3线制。供电的负端与信号的负端在一起。
原理再网上可以查到,不过图就很少了。
发表于 2009-4-17 08:23:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
we11we11 + 4
wwxxss_1 + 3 积极参与
monkeyydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
点红外可燃性气体探测器
这个算是几线制的?
发表于 2009-4-17 08:58:10
参与人数 2财富 +11 收起 理由
we11we11 + 5
wwxxss_1 + 6 积极参与
不同原理传感器的优缺点
不同原理传感器的优缺点
发表于 2009-4-17 09:07:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wwxxss_1 + 6 积极参与
we11we11 + 3
不倒翁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
hldgssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
催化燃烧式原理,三线制,隔爆型。可以参照样本
发表于 2009-4-17 09:42:51
we11we11 + 2
找到了其中几个的原理
发表于 2009-4-17 09:43:10
we11we11 + 4
wwxxss_1 + 6 积极参与
lsljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
呵呵,8楼的正是我手头项目上用的可燃气探头,霍尼韦尔的产品,是三线的,24V+,0V供电,4-20MA是信号线.橙色和蓝色线是进行探头现场标定时候才需要和专用标定手操器连接的.
发表于 2009-4-17 12:02:10
monkeyyd + 5 正想问橙色和蓝色的线呢
bulanduoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哪位有有毒气体报警仪的样本上传吗?
发表于 2009-6-3 14:29:25
yuanyao9394VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有的话也给我来分看看!我的邮箱是yuanbeyondyao@126.com!在此谢过啊
发表于 2009-8-16 10:59:56
zhoulei001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这个原理有点复杂 我们搞工艺的就只管用和维护就行啦 我们用的是梅思安的  服务和态度都还行 设备的质量也好
发表于 2009-8-16 11:16:09
libingsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有设计需要的可以找我拿资料.提供最全面的.Q359784537
另外仪表的线制问题是多方面的,可燃气体检测无法做到两线制,因为可燃气体是隔爆型的,毒气检测可以是三线也可以是两线,两线制可以是普通型(没防爆要求)或本安型(高于隔爆),但是如果带一体化继电器声光报警输出两线制就不可以了.
发表于 2009-10-16 21:28:41
补充说明下:霍尼韦尔不做探头,因为霍尼韦尔以前不做气体检测部分,近两年收购了一些国外三线厂家,才正式以霍尼韦尔品牌进入行业.目前在国内的人员配备主要由MSA公司离职人员构成.据说霍尼韦尔曾经一度想收购国内特安品牌,结果没谈拢,霍尼韦尔在英国一个厂的产品,主要是由特安OEM加工,典型的出口转内销.
发表于 2009-10-16 21:34:37
gelizhong2256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
可燃有毒气体检测器的厂家哪个好啊?或者谁有这方面的样本,能否上传一个!
发表于 2009-11-24 22:36:32
benfulyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我们厂可燃气体报警仪、有毒气体报警仪用的是德尔格的,为两线制的,原理是电化学原理。
发表于 2009-11-27 14:53:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.392473 second(s), 140 queries , Redis On. 劰载中...
