**** 纯碱厂固相水合法生产重灰介绍
 关闭 [复制链接]
2.9K |1
wal5980729VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
**** 纯碱厂固相水合法生产重灰介绍
一、基本原理
水和轻灰按一定水碱比混合,在35.4—109℃范围内生成一水碱。
              Na2CO3(s)+H2O(l)= Na2CO3.H2O(s)+14.1KJ/mol
一水碱在109℃以上失去结晶水而生成密度在850kg/m3以上的重灰。
㎏         Na2CO3.H2O(s)=Na2CO3(s)+H2O(g)-14.1KJ/mol
二、工艺流程
料仓内150-200℃的轻灰经变频调速螺旋输送机控制输送量,与25-35℃的脱盐水按一定比例混合进入水合机,在水合机内发生反应生成一水碱Na2CO3.H2O(s),温度90-98℃。一水碱经破碎机破碎后进入干燥与冷却一体的流化床。过滤后的空气经鼓风机输送到空气加热器加热至 150-220℃,再经风阀控制风量后进入由隔板分开的五段风箱,各风箱内热空气沿布风板上的压条一侧自下而上均压进入床内,与上部下落的一水碱充分接触,剧烈湍动,形成流态化。床内布置蛇形换热管。在干燥段,管内通入压力为2.5-3.2MPa  的过热蒸汽,与物料间接换热,使一水碱脱水形成重灰。160-190℃的高温重灰被风送至流化床冷却段,在该段,空气经风机加压和阀门控制风量后进入两个风箱,再经风箱布风板进入冷却段流化和冷却高温重灰。同时冷却段蛇管换热器束内通入温度〈40℃的冷却水间接换热,使重灰迅速冷却,温度〈80℃后经溢流口卸出。卸出的重灰经振动筛分机筛分,筛下的重灰作为成品包装,筛上的碱球经破碎机破碎后返回流化床冷却段。流化床含尘尾气经旋风分离器净化,下灰进入轻灰料仓,分离器出气再经洗涤塔洗涤,降温和除尘后由排风机排空,出洗涤塔洗水可作化合水。
三、主要工艺参数
轻灰温度           150-190℃
化合水温度       25-40℃
一水碱温度
90-98℃
一水碱水份        16-20%
加热蒸汽压力       2.5-3.2MPa      温度   230-280℃
流化床下料段温度        ≥85℃
流化床干燥段温度        160-190℃
流化床冷却段出料温度       ≤85℃
流化床出气温度        ≥110℃
流化床尾气排空温度         ≤70℃
四、操作控制
操作系统实行微机 监控,主要自动控制点有:
1. 进流化床蒸汽压力自动控制
2. 进流化床热风流量自动控制
3. 进流化床冷风流量自动控制
4. 流化床出气压力自动控制
5. 流化床卸料自动控制
6. 水合机进水进碱自动控制
五、主要消耗
1. 1.002吨轻灰/吨重灰
2. 0.5---0.65吨蒸汽/吨重灰
3. 20kwh/吨重灰
六、产品质量
总碱量(Na2CO3)   ≥99.2%
密度    ≥900 Kg/m3
盐份    主要取决于轻灰盐份      我厂为0.25-0.65%
白度    主要取决于轻灰白度和脱盐水质量   我厂一般≥92%
粒度    主要取决于振动筛筛网、破碎机效率和一水碱结晶质量      我厂一般 ≥1.18mm   ≤2% 、   ≤80um     ≤10%
七、主要设备
干燥冷却流化床:规格: ****×****×**** 由风箱(带布风板)、床体(带换热管束)、气罩三部分构成,设有进料口、出料口、进风口、出风口等。
水合机:规格 :∮****×**** 回转卧式、仿锤形,由进料、出料、进气、出气、传动等部分构成,筒内有三块抄板,筒外有齿圈、滚圈等支撑和传动部件。
八、主要问题
对轻灰质量要求较高,轻灰Ca  Mg含量高时,水合机结晶过程容易形成碱球、碱疤,破坏流化床内物料流化状态,造成“死 床”,生产能力下降,最后停车清理。精盐水质量对生产能力的影响见附表。
对振动筛及破碎机要求较高,否则生产能力下降。振动筛筛网孔
径过小或堵塞,破碎机破碎效果差,返回流化床的物料 过多,均会造成流化 床流化效果差,生产能力降低。
发表于 2009-11-5 20:38:14
参与人数 3财富 +48 收起 理由
mkp369 + 15 资料文件共享
9067jxhuas + 18 资料文件共享
lxq700918 + 15 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wal5980729 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mnbv111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
好东东!看了一遍又一遍!写得还不错。
发表于 2009-11-7 21:24:19
mkp369 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080000 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
