[资源帖] 润滑油常见问题知识总汇
3.9K |3
天马行空01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2011-6-30 16:17:37
【提示:直接搜索864603可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jyw120 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jyw120楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2011-6-30 16:36:54
jyw120楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液压油部分
1、什么是液压油和液力传动油?
答: 液压油是借助于处在密闭容积内的液体压力能来传递能量或动力的工作介质。
液力传动油是借助于处在密闭容积内的液体动能来传递能量或动力的工作介质。
2、液压油、液力传动油的作用是什么?
答: 液压油、液力传动油的作用一方面是实现能量传递、转换和控制的工作介质,另一方面还同时起着润滑、防锈、冷却、减震等作用。
3、液压油应具备哪些主要性质?
答: 适宜的粘度和良好的粘温性,优良的润滑性能(抗磨性能),优良的热、氧化安定性、水解安定性、剪切安定性,良好的抗乳化性,良好的防锈、抗腐蚀性,良好的抗泡性和空气释放性,良好的密封材料适应性,良好的清洁性和过滤性
4、我国矿物油型和合成烃型液压油的产品标准是什么?包括哪些品种?
答: 我国矿物型和合成烃型液压油的产品标准是GB11118.1-94, 包括HL、HM、HG、HV、HS五个品种的技术规格。
5、液压油产品主要有哪些?性能特点如何?
答: L-HL液压油 抗氧防锈型液压油。L-HM液压油 抗磨液压油,在HL基础上改善了抗磨性。L-HG液压油 液压导轨油,在HM基础上添加减摩剂改善粘滑性。L-HV液压油 低温液压油,在HM基础上改善了低温特性。L-HS液压油 低温液压油,比HV有更低的倾点。 高压抗磨液压油 在HM液压油优等品基础上增强了抗磨性,通过了高压泵台架试验。
江苏苏州昆山洁油王滤油机、油水分离器、净油机、
润滑油、液压油、切削液净化脱水除杂除水、
6、HM液压油一等品和优等品有何区别?
答:GB11118.1-94将HM油分为一等品和优等品,一等品具有较好的抗磨性、抗氧防锈性和抗乳化性,而优等品是参照美国丹尼森公司HF-0标准制定的,增加了水解安定性、热稳定性、过滤性、剪切安定性等试验,在锈蚀和抗磨性上也提高了苛刻度。
7、高压抗磨液压油与HM液压油有哪些区别?满足什么标准?
答:高压抗磨液压油理化指标与HM液压油优等品完全相同,在此基础上又增加了丹尼森高压叶片泵(T5D 17.5MPa)和高压柱塞泵(P46 35MPa)台架试验,完全满足美国丹尼森(Denison) HF-0规格,在我国,该类油品标准目前为企标,体现了当前液压油最高水平。
8、欧美**有代表性的抗磨液压油规格有哪些?
答:国外液压油规格主要有:德国DIN51524(Ⅱ)、DIN51524(Ⅲ)规格。美国Denison公司HF-0规格。美国Cincinnati-Milacron公司P-68/P-69/P-70规格。美国Vickers公司 M-2950-S/Ⅰ-286-S规格。
9、抗磨液压油主要有哪些类型?其特点是什么?
答:抗磨液压油按抗磨添加剂组成主要分为锌型抗磨液压油(有灰型)和无灰型抗磨液压油两种:
锌型抗磨液压油中所含抗磨剂主要是二烷基二硫代磷酸锌,无灰型抗磨液压油主要使用S、P型抗磨剂。
10、液压油粘度牌号有哪些?常用的有几种?
答:我国液压油粘度等级分为10、15、22、32、46、68、100、150等八种,常用的粘度等级为32、46、68三种。
高精度滤油机、聚结分离、食用油、磨煤机油、透平油、真空滤油机、离心滤油机、
高精度滤油机、静电滤油机、潔油機、过滤机,过滤器、滤芯、
11、国内目前专用液压油有哪几种?
答:为满足特殊液压机械和特殊应用场合,国内继续生产一些不属于标准分类范畴的专用液压油,主要包括航空液压油,舰用液压油、抗银液压油、清净液压油、数控液压油、采煤机油、炮用液压油等,其质量性能大部分介于HL-HM之间或近于HV。
12、HV、HS液压油性能特点有何异同?
答:HV、HS液压油均被称为低温抗磨液压油,即是在HM基础上改善其低温性能的液压油,具有良好的低温性能和粘温特性。HV油粘度指数高达130以上,倾点比HM油低,适用于寒区;HS比HV油具有更好的粘温特性和低温性能,黏度指数更高,倾点更低,适用于严寒区。
13、液压油的选用原则是什么?
答:(1) 一般对于室内固定设备,液压系统压力<7.0MPa、温度50℃以下选用HL油;系统压力7.0-14.0Mpa、温度50℃以下选HL或HM油,温度50-80℃选HM;系统压力>14.0MPa选HM或高压抗磨液压油。
(2) 对于露天寒区或严寒区选HV或HS油。
(3) 对于高温热源附近设备,选抗燃液压油。
(4) 对于环保要求较高的设备(如食品机械),选环境可接受液压油。
(5) 对于要求使用周期长、环境条件恶劣的液压设备选用液压油优等品;对于要求使用周期短、工况缓和的液压设备选用液压油一等品。
(6) 液压及导轨润滑共用一个系统,应选用液压导轨油。
(7) 使用电液脉冲马达的开环数控机床选用数控机床液压油,使用电液伺服机构的闭环系统,选用清净液压油。
(8) 含银部件的液压系统,选用抗银液压油。
14、液压油在使用过程中应注意什么?
答:防止液压系统被污染,防止水的混入,防止空气的混入,控制液压油使用温度。
15、液压油在使用中应监测哪些项目?液压油的换油标准是什么?
答:液压油在使用中主要监测油品的外观、粘度变化、色度变化、酸值变化、水分、杂质、戊烷不溶物、腐蚀等项目,定期检测这些项目可以提早发现问题,采取相应措施,避免发生故障,我国已颁布了HL、HM油换油指标,分别为SH/T 0476-92和SH/T0599-94,原则上,使用中的液压油有一项指标达到换油指标时应更换新油。
污染乳化进水报废润滑油处理
油过滤器、过滤装置、破乳过滤、过滤设备
更多润滑油方面的资料,请去洁油王滤油机网站参考,百度搜索“洁油王”就可以啦,里面有很多液压油使用、保养、再生的知识,一般来说可以让液压油使用五年以上,让油品一直处于新油状态,保养液压设备,网站里面还有液压油过滤视频,是液压设备不可多得的保养设备,也是延长液压油使用寿命的最好办法,供参考!
发表于 2011-6-30 13:27:52
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-8-15 11:33:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067511 second(s), 42 queries Redis On.
