[原创] 更换焊条解决了孔蚀的问题
17 |2
事例
        更换焊条解决了孔蚀的问题
        化工厂、炼油厂以及天然气净化厂湿法脱硫脱碳装置的贫液、半贫液和富液管线的坑点腐蚀比较严重,南京炼油厂以前也是如此,上述三种管线的穿孔全部发生在焊缝处。管线内的介质为10%~15%的单乙醇胺水溶液(以后改为二异丙醇胺水溶液,再以后又改为甲基二乙醇胺水溶液),含硫化氢2kg/m~7kg/m,含CO为2kg/m~30kg/m,富液温度为80~85℃,贫液及半贫液温度为115~120℃,管线焊缝处腐蚀形式为小孔腐蚀。
      母材材质为A 20号钢,而焊条以前一直用“结42”(据说属于酸性焊条),从1981年9月起用“奥302”(据说是碱性焊条)。新管未对焊缝进行退火处理,至今已二十余年未听说在焊缝处发生穿孔腐蚀。更换焊条后操作贫富液的流量无多大变化,从而显著延长了开工周期。
        奥302焊条,符合国际TA.2-2,药皮类型为钛钙型,焊接电流可用交直流,主要成分Cr22%~26%,Ni11%~24%。
        探求其机理,一是奥302焊条可抗硫腐蚀,而结42焊条可能不耐硫;二是奥302焊条与管线母材A钢较互熔,腐蚀倾向小,而结42焊条与母材A320号钢互熔较差,产生电偶腐蚀或电位差腐蚀的倾向较大;三是奥302焊条与线
        A20号钢互熔后的内应力很小,产生应力腐蚀的倾向小;四是奥302的可塑性比结42好。
       上述小经验可供其他化工厂、炼油厂以及天然气净化厂有湿法脱硫脱碳装置的单位参考.
发表于 4 天前
【提示:直接搜索5727320可直达本帖。】
发表于 3 天前
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 3 天前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062208 second(s), 44 queries Redis On.
