【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
一、 绝热吸收:随遇而安的“佛系”青年1. 什么是绝热吸收?顾名思义,“绝热”就是指在吸收过程中,系统与外界没有(或极少有)热量交换。 在绝热吸收塔内,气体和液体进行亲密接触。气体溶解产生的热量,全部用来加热液体和残余气体,导致整个系统的温度上升。
2. 绝热吸收的特点- 设备简单,投资少: 结构就是最常见的填料塔或板式塔,不需要额外的冷却装置,造价相对低廉。
- 温度梯度明显: 塔内温度从上到下逐渐升高(气液逆流操作),最高温度通常出现在塔底或靠近塔底的位置。
- 吸收效率受限: 由于温度升高导致溶解度下降,绝热吸收往往难以达到很高的吸收率。
3. 绝热吸收适用于什么场景?这位“佛系”青年虽然不追求极致的效率,但在某些场合却非常适用: - 溶解热较小的物系: 比如水吸收二氧化碳,产生的热量不多,温度升高不明显,对吸收率影响不大。
- 对吸收率要求不高的场合: 作为预处理或粗分离步骤,先进行绝热吸收,降低气体浓度,再进行后续精细处理。
- 处理量大、浓度低的气体: 这种情况下,产生的总热量有限,绝热操作更加经济实用。
