橡胶阀座的阀门为什么老是漏?密封层脱落才是真正的“元凶”
橡胶闸阀在给排水、市政、建筑、工业领域用得特别多,密封性好、流阻小、耐腐蚀,价格也不贵。但用着用着就开始漏水了,很多人以为是阀座老化了,其实真正的原因往往不是老化那么简单。
橡胶闸阀的核心密封元件是阀板内衬的橡胶密封层,这就好比阀门的“心脏”。这颗“心脏”一旦出问题,阀门就废了。而橡胶密封层的失效主要有三种形式:脱落、磨损和撕裂。
密封层脱落:最严重的失效形式
脱落是指橡胶密封层从阀板的金属骨架上整个剥离下来。阀门瞬间就失去了密封功能,关也关不严,开也开不顺。
为什么会脱落?最根本的原因是粘接工艺有缺陷。阀板的橡胶衬里通常是用模压硫化或者粘合剂粘接的方式和金属骨架结合的。如果粘接之前金属表面的处理没做好——喷砂不到位、有油污、有锈迹、底涂刷得不好——都会严重影响粘接强度。硫化过程中的温度、压力、时间控制不当,也会导致橡胶硫化不充分或者过硫化。
还有一个容易被忽视的原因:橡胶和金属的热膨胀系数差太多了。橡胶的热膨胀系数远大于金属,介质温度频繁波动的时候,粘接界面会受到很大的热应力。时间长了,粘接层产生疲劳微损伤,慢慢开裂,最后整个脱落。
另外,某些化学介质(比如油类、强氧化剂、有机溶剂)会渗透到粘接界面,腐蚀粘合剂或者橡胶本身,导致粘接力下降。特别是粘接边缘有瑕疵的地方,介质更容易侵入,造成“灯丝效应”,脱落范围不断扩大。
密封层磨损:渐进式的性能衰减
磨损比脱落来得慢,但同样致命。密封层被慢慢磨薄,失去光滑平整度,密封就不严了。
最常见的原因是介质里有固体颗粒。泥沙、铁锈、矿粉这些东西高速流过密封面的时候,就像砂纸一样在橡胶表面打磨。颗粒越硬、棱角越分明、浓度越高,磨损越快。
还有一个很多人不知道的原因是“汽蚀”——阀门节流部位局部压力低于液体的饱和蒸汽压的时候,液体会产生气泡,这些气泡流到高压区瞬间溃灭,产生极高的冲击波,反复冲击密封表面,把橡胶层打成蜂窝状的麻点,加速磨损。
阀门启闭过程中,阀板的橡胶密封面和阀体的金属密封面之间还有相对滑动。如果介质润滑性差,或者阀门开关太频繁,这种摩擦磨损也很厉害。
密封层撕裂:局部性的结构破坏
撕裂往往始于一个应力集中点,然后迅速扩展。最常见的情况是阀门在接近完全关闭的状态下,被硬质颗粒物(石子、焊渣)卡住了,操作人员不知道,强行关闭阀门,巨大的剪切力直接把橡胶层撕开了。安装或维护过程中用不当工具敲击阀板,也会造成局部撕裂。
怎么预防和解决?
粘接工艺要严格把控。金属表面必须彻底喷砂除锈、清洗干净,底涂要涂刷均匀。硫化温度、压力、时间要精确控制,不能凑合。
选材要匹配工况。介质含颗粒的要选耐磨性好的橡胶材质;介质有腐蚀性的要选耐腐蚀的橡胶。不同材质的橡胶性能差异很大——NBR丁腈橡胶耐油性好,EPDM三元乙丙橡胶耐候性好,FPM氟橡胶耐高温耐腐蚀。
安装和维护要规范。不要用工具敲击阀板,管道安装前要彻底吹扫,清除焊渣铁锈。阀门操作要平稳,不要强行关闭。
如果橡胶密封层已经脱落或者撕裂,基本没有修复的可能,只能换阀板或者换整个阀门。平时多留意,发现问题早处理,别等到彻底坏了再换。
