[推荐] 管壳式换热器日常使用、管理及常见故障处理
805 |4
一、管壳式换热器使用
1、装置开停工过程中,换热器应缓慢升温和降温,避免造成压差过大和热冲击,同时应遵循停工时先热后冷”,即先退热介质,再退冷介质;开工时先冷后热”,即先进冷介质,后进热介质。
2 、认真检查设备运行参数,严禁超温、超压。对按压差设计的换热器,在运行过程中不得超过规定的压差。
3、操作人员应严格遵守安全操作规程,定时对换热设备进行巡回检查,检查基础支座稳固及设备泄漏等。
4、应经常对管、壳程介质的温度及压降进行检查,分析换热器的泄漏和结垢情况。在压降增大和传热系数降低超过一定数值时,应根据介质和换热器的结构,选择有效的方法进行清洗。
5、应经常检查换热器的振动情况。
二、日常检查
1、日常检查的目的是及时发现设备存在的问题和隐患,采取正确的预防和处理措施,避免设备事故发生。
2、检查内容包括设备是否存在泄漏、保温或保冷是否良好。无保温和保冷的设备局部有无明显的变形,基础或支架是否良好。
3、观察现场仪表温度、流量、压力等参数是否正常,设备是否超温或超压等。
4、用听棒等设备判断设备是否存在异常声响,确认设备内换热器是否存在相互磨擦和振动。
5、日常检查--温度
换热器进出口温度的变化,直接反映出换热器换热能力的变化。定期测量换热器进出口流量、温度、当传热能力低到不能满足工艺要求时,则应通过机械清洗或化学清洗提高换热能力,满足和维持工艺运行的需要。
用水作冷却介质时,水的出口温度最好控制在50℃,因为超过50℃会使管子腐蚀,并使换热器结垢严重,影响换热能力,故出口水温不要超过65℃
6、日常检查--循环冷却水
对于循环冷却水,应定期检测水质,使水质符合 GB/T 50050-2017《循环冷却水的水质标准》,当水质不能达到标准时,应按**标准《工业循环冷却水处理设计规范》中的方法对水质进行处理。
7、日常检查压力
通过压力差的检查,可判断换热器是否结垢,是否存在堵塞引起的节流以及泄漏。
在工艺操作中,若发现压力骤变,无论升高降低,除应检查换热器本身外,还应检查系统内其它管道、法兰以及输送流体介质的机械,从其它因素的影响系统考虑,尽快查出聚变原因。
8、日常检查保温或保冷
操作温度高于或低于环境温度很多的换热器需保温或保冷,保温或保冷层的完好状态直接影响换热器传热性能。如保温或保冷层一量破坏,在壳体外部积附水份,使壳体局部腐蚀,因此如发现破损应及时修补。
三、管壳式换热器故障原因及处理办法
1、两种介质互穿(内漏):
原因:
换热管腐蚀穿孔、开裂
换热管与管板胀口(焊口)裂开
浮头式换热器浮头法兰密封漏
处理办法:
更换或堵死泄漏的换热管
重胀(补焊)或堵死
或更换密封垫片
2、法兰处密封泄漏:
原因:
垫片承压不足、腐蚀、变质
螺栓强度不足,松动或腐蚀
法兰刚性不足与密封面缺陷
法兰不平行或错位
垫片质量不好
处理办法
紧固螺栓更换垫片
螺栓材质升级、紧固螺栓或更换螺栓
更换法兰、或处理缺陷
重新组对或更换法兰
更换垫片
3、传热效果差:
原因:
换热管结垢
水质不好、油污与微生物多
隔板短路
处理办法:
化学清洗或射流清洗垢物
加强过滤、净化介质,加强水质管理
更换管箱垫片或更换隔板
阻力降超过允许值
原因:
过滤器失效
壳体、管内外结垢
处理办法:
清扫或更换过滤器
用射流或化学清洗垢物
4、振动严重
原因:
因介质频率引起的共振
外部管道振动引发的共振
处理办法:
改变流速或改变管束固有频率
加固管道,减小振动
发表于 2025-11-18 06:47:51
【提示:直接搜索5705563可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
boluomi1110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2025-11-18 11:00:29
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-2-7 09:09:11
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2026-3-9 13:43:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073534 second(s), 54 queries Redis On.
