[已解决] 板换免拆清洗与板式换热器化学清洗四个常见问题及解决方法
344 |2
yanhui5128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
摘要:板式换热器清洗通常分为拆解清洗和不拆解循环清洗两种方式,关键就是清洗药剂的选择配制,清洗药剂关乎着清洗速度和清洗效果,板换免拆清洗与板式换热器化学清洗药剂选择配置四个常见问题及解决方法。
关键词:板换清洗;板换免拆清洗;板式换热器清洗;板式换热器免拆清洗;板换化学清洗;板换免拆循环清洗
一、板式换热器清洗的原因和目的
热力公司换热站板式换热器是集中供热系统中一、二次网热水交换的重要设备,板式换热器结垢,水垢传热速率低,热效率下降、压差增大,严重影响了供暖换热效果,导致供热能耗增加,供暖温度质量下降,板换垢下腐蚀还会相应降低使用寿命等诸多问题。
为了提高供暖温度,保障供热质量,如何低成本高效率完成对板式换热器清洗,是热力公司实现节能降耗,降本增效目的一个重要环节。
板式换热器清洗通常分为拆解清洗和循环清洗两种方式,板式换热器拆解清洗,及板式换热器循环免拆解清洗2种方式各有优劣势。
上图1板式换热器不锈钢换热片拆卸清洗
二、板式换热器拆解清洗优劣势
1、板式换热器拆解清洗优势
①、直观。板式换热器、板换片等的结垢情况、腐蚀情况都直观
板换片结垢量多少、垢层厚薄、结垢成分及外观颜色可以直接观察到;腐蚀分布情况,点蚀大小,腐蚀坑深浅,有无穿孔泄漏也可以直接观察到。
2、板式换热器拆解清洗劣势
①、板式换热器拆解工作强度大,工作量多
板换片数量多,板换的拆卸、浸泡、清洗、组装等都需要工作人员极大的耐心和责任心;限于客观条件,供热企业换热站场地通常内部管线密布,空间小,工人们在闷热潮湿狭小的环境里不断重复看似简单,却需要极大的耐心和责任心的工作。
②、板式换热器拆解清洗容易出现渗水泄漏情况
板式换热器拆解清洗板换片密封胶条使用时间长会出现弹性低、老化、变形、变硬易断报废情况,需要小心拆卸,小心安装;板换片密封胶条安装需要准确、到位,不能出现渗水泄漏导致重新返工情况,不仅需要极大的耐心和责任心,还极为考验工人业务专业水平。
上图2板式换热器不锈钢换热片拆卸清洗后密封胶条安装
③、板式换热器拆解清洗工序多、时间长
板式换热器拆解清洗工序包括,板换换热片的拆卸、浸泡、清洗、组装,板换换热片密封胶条的拆卸、放置、安装等等工序,有时结垢严重板换换热片仅酸液加温浸泡一个工序就需好几个小时
④、板式换热器拆解清洗工人多、设备多
板式换热器拆解清洗工作量大,要在有限时间里完成板换清洗工作就需要保证一定数量的专业工人;板式换热器拆解清洗还需要投入来浸泡加热槽,高压水枪等专业清洗工具设备。
板式换热器拆解清洗的优势就是效果直观,劣势就是工作量多、所需专业工人多、时间长、存在渗水泄漏风险,经济效益差。
上图3板式换热器不锈钢换热片氧化铁混合垢
三、板式换热器免拆解循环清洗优劣势
板式换热器免拆解循环清洗就是通过加压循环泵将配置好的清洗药剂打进板式换热器里,做循环冲刷清洗,将板式换热器的水垢溶解、反应、清洗下来并通过药液循环带出板式换热器。
1、板式换热器免拆解循环清洗劣势
①、不直观
由于板式换热器免拆解循环清洗不能直接观察到板式换热器内部水垢存量多少及分布情况,所以板式换热器免拆解循环清洗终止时间,需要有实践经验的专业工人来判断。
2、板式换热器免拆解循环清洗优势
相对于板式换热器拆解清洗,板式换热器免拆解循环清洗具有以下优势
①  、板式换热器免拆解清洗工作强度低,工作量少
板式换热器免拆解循环清洗没有大量板换片的拆卸、浸泡、清洗、组装等工作,也没有板换片密封胶垫的拆卸和安装等等需要极大的耐心和责任心的工作量。
②  、板式换热器免拆解清洗不会出现渗水泄漏情况
板式换热器免拆解循环清洗没有板换片密封胶垫的拆卸和安装,不会出现板换片密封胶垫因为老化或安装原因出现渗水泄漏的情况。
③  、板式换热器免拆解清洗工序少、时间短
免拆解清洗完一组板式换热器只需要几个小时,通常还可以2-3组板式换热器同时进行清洗,效率提高5-6倍。
④  、板式换热器免拆解清洗工人少、设备少
板式换热器免拆解清洗只需3-4名工人,就可操作2-3台加压循环泵对2-3组板式换热器同时进行清洗,且无需浸泡加热槽等专业设备。
综上所述,板式换热器免拆解循环清洗的劣势就是效果不直观,优势就是工作量少、所需专业工人少、速度快时间短、不存在渗水泄漏风险,经济效益好。
各位同行,各位同学,你们单位板式换热器运行多长时间清洗一次?板式换热器是使用拆卸清洗还是免拆循环清洗,使用什么清洗药剂,清洗效能怎么样?你们单位锅炉运行多长时间清洗一次,锅炉结垢是停炉清洗还是运行中清洗,清洗效果如何?锅炉排污率及锅炉能耗大不大?关于锅炉腐蚀结垢爆管、蒸汽冷凝水铁超标、锅水发红、蒸汽凝结水颜色发黄、锅炉结垢不停炉不停工在线除垢技术、板式换热器清洗技术、凝汽器结垢不停机不停工不停车在线清洗除垢技术等问题,北京化工大学颜辉I86OO475З86随时欢迎各位同仁分享锅炉设备管理使用经验,随时欢迎各位同仁讨论问题交流经验心得,就解决锅炉各种实际问题相互学*。板换免拆清洗与板式换热器化学清洗四个常见问题及解决方法
四、板换免拆清洗与板式换热器化学清洗四个常见问题
板换清洗与板式换热器免拆化学清洗这2种方式,关键中的关键就是清洗药剂的选择配制,清洗药剂关乎着清洗速度和清洗效果,板换免拆清洗与板式换热器化学清洗药剂选择配置四个常见问题
1、板换免拆清洗与板式换热器化学清洗选择盐酸+缓蚀剂配制的清洗剂
盐酸+缓蚀剂配制的清洗剂是锅炉设备清洗常用的清洗剂,盐酸+缓蚀剂配制的清洗剂对锅炉设备的氧化铁垢和钙镁水垢具有很好的清洗作用。但是,现在板式换热器的换热片通常都是不锈钢材质,盐酸清洗不锈钢会引发氯离子腐蚀,导致应力腐蚀开裂、晶间腐蚀及表面破坏,尤其对奥氏体不锈钢(如304、316)危害显著。主要表现在以下4个方面:
上图为自制板换免拆循环清洗设备
①  、板式换热器不锈钢换热片表面钝化膜破坏
板式换热器不锈钢换热片耐腐蚀性依赖表面Cr₂O₃钝化膜,盐酸中的氯离子Cl⁻会穿透钝化膜并与其反应生成可溶性氯化物(如CrCl₃),使金属基体暴露。
②  、板式换热器不锈钢换热片晶间腐蚀
盐酸中氯离子Cl⁻吸附于板式换热器不锈钢换热片晶界贫铬区(Cr含量<12%),形成微电池加速腐蚀,导致晶界强度下降,表现为裂纹或脆化。有时不锈钢器件盐酸清洗后,出现不锈钢器件发黑的情况,放大仔细查看发现是密集的细小针孔状小洞。
③  、板式换热器不锈钢换热片腐蚀开裂
盐酸中氯离子Cl⁻与残余应力(如焊接应力)协同作用,引发板式换热器不锈钢换热片裂纹扩展。实验表明Cl⁻浓度超过25mg/L时,304不锈钢腐蚀速率显著提升。
④  、板式换热器配制的清洗液的浓度、温度和浸泡时间有严格的限制
低浓度盐酸(<5%)在常温下可能仅造成板式换热器不锈钢换热片表面轻微腐蚀,但浓度超过20%或温度高于50℃时,腐蚀速率呈指数增长;板式换热器不锈钢换热片浸泡时间超过30分钟可能引发不可逆腐蚀,典型案例显示不锈钢水壶用稀盐酸浸泡后出现红黄色铁锈。
2、板换免拆清洗与板式换热器化学清洗选择硝酸+缓蚀剂配制的清洗剂
硝酸是强氧化性酸,硝酸与不锈钢表面的氧化物、杂质等发生化学反应,可以起到去除氧化皮和钝化表面的作用,故广泛应用于不锈钢酸洗中。硝酸+缓蚀剂配制的清洗剂,可用板式换热器不锈钢板换片轻度氧化层的去除和表面钝化处理,使不锈钢板换片表面形成一层致密的氧化膜,提高其耐腐蚀性。但是,硝酸的腐蚀性相对较弱,对于较厚的氧化层和顽固水垢的板式换热器不锈钢板换片,除垢效果有限,变相增加清洗强度和延长清洗时间
3、板换免拆清洗与板式换热器化学清洗选择网络上常见的不锈钢清洗剂
不客气的讲,网络上销售的常见的不锈钢清洗剂对于板换免拆清洗与板式换热器化学清洗效果大都不佳,不仅浸泡时间长,除污除垢效果差,增加清洗强度和清洗时间。因为板式换热器水垢类型大都是氧化铁垢、生物黏泥、钙镁垢混合物,不适用常规不锈钢清洗剂。
4、板换免拆清洗与板式换热器化学清洗配制不锈钢板换专用BF清洗剂
板换免拆清洗与板式换热器化学清洗配制不锈钢板换专用BF清洗剂是针对于,板式换热器水垢类型大都是氧化铁垢、生物黏泥、钙镁垢混合物,特定用途专业配制的,能减轻板式换热器化学清洗强度和清洗时间,提高清洗效率,除垢的同时,还能钝化保护不锈钢板换片,减缓设备腐蚀,延长使用寿命,不仅适合板换免拆循环清洗,也适用于板式换热器拆卸清洗。
无论板换清洗,还是板式换热器免拆化学清洗,这2种板换清洗方式的共同的缺点是:不能整个供暖季都保持高效换热。因为随着供暖时间延长,板式换热器内在水流缓慢处、边角处,水垢又开始集积,板式换热器换热效率又开始下降,越到后期供热能耗增加越多,供暖热效率下降得越快。如何彻底解决换热效率不断下降这个问题,让板式换热器整个采暖季都保持高换热效率,实现节能减排,降本增效,点赞数量超过100,下次再介绍一期《整个供暖季都保持高效换热——板式换热器在线清洗方法》。
板换免拆清洗与板式换热器化学清洗四个常见问题及解决方法(颜辉)
发表于 2025-9-20 16:51:34
【提示:直接搜索5701597可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yanhui5128 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jebttvwvbiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-9-20 17:35:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065032 second(s), 43 queries Redis On.
