[行业动态] 络合铁脱硫工艺特点和温度适应性说明
999 |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
唐山绿源环保科技有限公司,采用的络合铁法脱硫技术是一种以络合铁为催化剂的湿式氧化脱除硫化氢的方法,其特点是直接将气体中的H2S转变成元素S,吸收后气体中H2S的含量小于10ppm,是一种工艺简单、工作硫容高且环保无三废的新型脱硫技术,克服了传统脱硫工艺硫容量低、脱硫工艺复杂、环境二次污染的严重弊端,硫磺回收率达到99.9以上,是沼气、天然气及化工尾气企业的环保脱硫新方式,其工艺是络合铁溶剂在反应塔中通过鼓泡喷淋与含硫化氢气体的逆向直接接触产生化学反应的技术应用。
登录/注册后可看大图
络合铁脱硫具备以下特点:
1. 硫容高。该脱硫剂的动态硫容可达3%-5%,而目前现场使用的PDS脱硫剂的硫容普遍低于0.5%。
2. 吸收反应速度快,是一般脱硫剂的3-5倍。
3. 选择性好,二氧化碳对脱硫剂吸收反应产生的影响小。
4. 再生速度快,本产品再生速度非常快,一般只在几秒内可完成反应,而当今现场用的一般脱硫液在再生速度方面一直是个难题,该脱硫液打破了传统脱硫液的再生速度。本次设计的反应时间为50S,已经比较保守。
5.温度适应性强。在环境20-55℃条件下,吸收反应与再生反应效率变化不大。
6. 稳定性好。因为吸收和再生过程都主要是化学反应,故而吸收效率高,再生速度也快,且再生过程中不会汽提出硫化物。
7. 腐蚀性小,腐蚀速率为0.023mm/a
8. 损耗量小。整个系统只因在硫磺颗粒分离过程中会带走一部分液,所以只存在小部分的带液损耗。
9. 固液易于分离。再生过程中,产生的硫磺颗粒很大,分离工艺要求比较简单。
10. 无二次污染。运行过程中除硫磺外,不产生任何液体和固体废物,因而无二次污染。
发表于 2025-8-6 17:03:27
【提示:直接搜索5698191可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-8-7 06:31:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065621 second(s), 45 queries Redis On.
