[资源分享] 焦炉燃烧室燃烧的好坏,一眼识别
4.3K |2
焦炉燃烧室燃烧的好坏,一眼识别
  • 火焰颜色与亮度:
    • 发黄、发暗、浑浊或呈暗红色: 表明燃烧不完全,可能是空气不足(缺氧)、煤气热值低或压力低、烧嘴堵塞、煤气与空气混合不良。
    • 火焰发白、刺眼或呈透明状: 表明空气严重过剩(过氧燃烧),导致温度过高(可能烧坏炉体)、热效率低、NOx生成多。
    • 火焰闪烁、跳动剧烈或忽明忽暗: 可能煤气压力波动大、空气供应不稳定、或炉内负压不稳定(吸力变化)。
    • 火焰短小、无力: 煤气量不足、压力低、热值低或烧嘴部分堵塞。
    • 火焰过长、发飘、舔舐炉顶或隔墙: 空气量不足、煤气压力过高、烧嘴设计或安装不当,易造成局部高温损坏炉体。
    • 火焰主体呈现明亮、清晰、稳定的蓝色或蓝白色(高温燃烧的标志)。
    • 火焰根部(靠近烧嘴砖处)可能略带淡黄色或橘黄色(初始燃烧区)。
    • 整体火道内充满明亮、均匀的亮橙色或金黄色光芒,透过看火孔观察时,应能清晰地看到火道底部的炉墙🧱。
    • 良好:
    • 不佳:
  • 火焰形态与分布:
    • 火焰分叉、散乱、弯曲: 煤气与空气混合不良、烧嘴变形或损坏、气流受阻。
    • 火焰贴壁、冲刷炉墙: 烧嘴安装不正、气流方向偏离、炉墙变形,极易烧坏炉墙。
    • 火焰分布不均: 火道内一侧亮一侧暗,或中间亮上下暗/上下亮中间暗。可能是空气口或煤气口局部堵塞、烧嘴砖孔洞堵塞或损坏、炉墙变形、蓄热室格子砖堵塞导致气体分布不均。
    • 相邻火道火焰差异明显: 表明各火道的煤气量或空气量分配不均,需要调节相关考克或翻板。
    • 火焰笔直、刚劲有力,从烧嘴喷出后稳定向上(或按设计方向)延伸。
    • 火焰在火道内分布均匀,充满整个火道断面,不偏向一侧。
    • 相邻火道的火焰高度和亮度基本一致。
    • 良好:
    • 不佳:
  • 火道清晰度:
    • 火道内浑浊、模糊不清,看不到或看不清对面炉墙。这表明火焰中含有大量未燃尽的碳粒(黑烟)、水汽或灰分,燃烧不完全或煤气质量差(含水、含尘多)。
    • 透过看火孔能清晰地看到对面炉墙的砖缝甚至底部。这表明火焰透明度高,燃烧完全,烟气中未燃尽碳粒少。
    • 良好:
    • 不佳:
  • 烟气颜色与状态(在上升气流火道看火孔或炉顶区域观察):
    • 冒黑烟: 严重的不完全燃烧,煤气过多或空气严重不足。
    • 冒黄烟: 不完全燃烧或煤气中含有杂质(如焦油)。
    • 冒白烟(浓、湿): 可能是煤气含水过多、冷凝水汽大,或空气预热温度过低导致烟气中水汽凝结(尤其在寒冷天气)。少量“白汽”在冬季可能是正常水汽。
    • 烟气浓重、翻滚剧烈: 吸力不足、系统阻力大或燃烧不稳定。
    • 从看火孔逸出或炉顶可见的烟气无色或淡灰色(近乎透明)。
    • 烟气上升流畅、稳定。
    • 良好:
    • 不佳:
🛠 观察时的注意事项和操作要点
  • 安全第一:
    • 佩戴好防护面罩(或看火镜)、隔热手套、安全帽、工作服等劳保用品。
    • 站在看火孔侧面开启看火盖,防止火焰或热气喷出灼伤。
    • 开启看火盖动作轻缓,避免瞬间大量冷空气吸入或热气喷出。
    • 观察时间不宜过长,避免长时间暴露在高温辐射下。
  • 观察位置与方法:
    • 选择具有代表性的火道进行观察(如机侧、焦侧、中部)。
    • 观察时遮挡强光(如用手或挡板),以便更清晰地看清火焰颜色和火道内部。
    • 观察火道底部(看是否清晰见底)和火焰的整体形态。
    • 对比观察相邻火道,判断均匀性。
  • 考虑工况:
    • 观察时要结合当前的加热制度(如煤气流量、空气系数、吸力设定值、高炉煤气/焦炉煤气比例等)。
    • 注意换向周期的影响:刚换向后的火道温度较低,火焰可能发红、发暗;换向末期温度最高,火焰最亮。应在换向中期进行主要观察。
    • 考虑煤气质量(热值、含水量、含尘量)的变化。
    • 考虑天气因素(如大风、低温会影响炉顶吸力和燃烧)。
  • 综合判断:
    • 肉眼观察是重要手段,但非唯一依据。必须结合测温仪表(热电偶、红外测温仪)、烟气分析仪(O2, CO含量) 的数据进行综合判断。
    • 单点观察的异常可能是个别火道问题,多点、多区域的观察才能判断整体燃烧状况。
    • 结合焦炭质量(成熟度、粒度、强度)来验证加热效果。
📍 总结判断依据
  • 燃烧良好的综合表现: 火焰呈稳定、明亮的蓝色/蓝白色,火道内充满均匀明亮的橙黄色光芒,能清晰看到对面炉墙底部🧱,火焰笔直刚劲、分布均匀,相邻火道一致,烟气无色或淡灰。
  • 燃烧不佳的迹象: 火焰发黄、发暗、发红、发白刺眼;火焰分叉、弯曲、贴壁、短小无力或过长发飘;火道浑浊看不清底;相邻火道差异大;冒黑烟、黄烟或浓重白烟。
肉眼观察需要丰富的经验和不断的实践积累。新操作工应在老师傅指导下,多观察、多比较、多思考,并与仪表数据、焦炭质量相互印证,才能不断提高判断燃烧好坏的准确性和及时性,从而更好地调节加热,保证焦炉稳定、高效、长寿运行。
发表于 2025-6-25 07:41:01
【提示:直接搜索5695634可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-6-26 06:34:43
发表于 2025-6-27 10:17:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105910 second(s), 41 queries Redis On.
