[推荐] 压力容器生产单位题库-质量安全员,可测试版本(上)
732 |1
压力容器生产单位题库-质量安全员(100题)1.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器制造、改造、修理单位从非材料制造单位取得压力容器材料时,应当取得材料制造单位提供的质量证明书复印件或者加盖了材料经营单位公章和经办负责人签字(章)的复印件。A.正确B.错误2.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器材料的性能、质量、规格与标志,应当符合相应材料的**标准或者行业标准的规定。A.正确B.错误3.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器制造、改造、修理单位对受压元件的材料代用,应当事先取得原设计单位的书面批准,并且在竣工图上做详细记录。A.正确B.错误4.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器制造、改造、修理单位对受压元件的材料代用,应当事先取得设计单位的书面批准,并且在竣工图上做详细记录。A.正确B.错误5.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,当大型压力容器的对接接头采用 γ射线全景曝光射线检测时,还应当另外采用 X 射线检测或者衍射时差法超声检测进行 50%的附加局部检测。A.正确B.错误6.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,当大型压力容器的对接接头采用 γ射线全景曝光射线检测时,还应当另外采用X射线检测或者衍射时差法超声检测进行25%(50%)的附加局部检测。A.正确B.错误7.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,进行全部无损检测的对接接头,脉冲反射法超声检测技术等级不低于 B 级,合格级别为Ⅱ级(I级)。A.正确B.错误8.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,有延迟裂纹倾向的材料应至少在焊接完成24小时后进行焊缝的无损检测。A.正确B.错误9.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时,应当在已检测部位两端的延伸部位各进行不少于200mm 的补充检测,如果仍然存在不允许的缺陷,则对该焊接接头进行全部无损检测。A.正确B.错误10.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,用焊接方法制造的压力容器,应当根据焊接接头形式及无损检测比例,按照产品标准选取焊接接头系数。A.正确B.错误11.根据《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011)及第1、2、3号修改单的规定,移动式压力容器制造单位应当采用对材料供货单位进行考察、评审、追踪等方式,确保所使用的材料符合本规程的要求,并且在材料进厂时审核材料质量证明书和材料标志。A.正确B.错误12.根据《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011)及第1、2、3号修改单的规定,移动式压力容器制造单位对主要受压元件的材料代用,应当事先取得设计单位的书面批准,并且在竣工图上做详细记录。A.正确B.错误13.根据《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011)及第1、2、3号修改单的规定,罐体焊接接头的表面无损检测应当采用磁粉检测或者渗透检测。A.正确B.错误14.根据《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011)及第1、2、3号修改单的规定,罐体焊接工艺评定应当符合 NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》的规定。A.正确B.错误15.根据《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011)及第1、2、3号修改单的规定,制造单位应当建立焊工技术档案。A.正确B.错误16.根据《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)的规定,氧舱制造、安装、改造过程中,对影响氧舱安全性能的受压元(部)件材料代用以及电气装置、设备、仪器、仪表、元器件、电线(缆)等的代用,事先应当经制造施工单位(即承担安装、改造的单位)设计人员确认、技术负责人批准,并且应当在制造竣工图样、安装和改造技术资料和文件中详细记录。A.正确B.错误17.根据《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)的规定,氧舱的无损检测方法主要采用射线检测(RT)和磁粉检测(UT) 磁粉检测(MT)。A.正确B.错误18.根据《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)的规定,氧舱舱内压力调节系统管道焊接接头的无损检测比例、技术等级、合格级别等由设计人员确定。A.正确B.错误19.根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定,压力容器生产单位应当建立压力容器质量安全日管控制度。质量安全员要每日根据《压力容器质量安全风险管控清单》进行检查,形成《每日压力容器质量安全检查记录》。A.正确B.错误20.根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定,压力容器生产单位应当建立压力容器质量安全日管控制度。质量安全员要每日根据《压力容器质量安全风险管控清单》进行检查,未发现问题,可不记录。(也应当予以记录,实行零风险报告。)A.正确B.错误21.根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定,质量安全员是指本单位具体负责质量过程控制的检查人员。A.正确B.错误22.根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,特种设备的生产单位包括特种设备设计、制造、安装、改造、修理单位。A.正确B.错误23.根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求,对其生产的特种设备的安全性能负责。A.正确B.错误24.根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,特种设备产品、部件或者试制的特种设备新产品、新部件以及特种设备采用的新材料,按照安全技术规范的要求需要通过型式试验进行安全性验证的,应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构进行型式试验。A.正确B.错误25.根据《特种设备安全监察条例》的规定,压力容器的安装、改造、维修竣工后,安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。A.正确B.错误26.根据《特种设备作业人员监督管理办法》的规定,用人单位可不(应当)建立特种设备作业人员管理档案。A.正确B.错误27.根据《特种设备作业人员监督管理办法》的规定,《特种设备作业人员证》每5年(4年)复审一次。A.正确B.错误28.根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定,压力容器生产单位应当依法配备质量安全总监和质量安全员,明确质量安全总监和质量安全员的岗位职责。A.正确B.错误29.根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定,压力容器生产单位主要负责人应当支持和保障质量安全总监和质量安全员依法开展压力容器质量安全管理工作。A.正确B.错误30.根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定,质量安全总监、质量安全员发现压力容器产品存在危及安全的缺陷时,应当提出停止相关压力容器生产等否决建议,压力容器生产单位应当立即分析研判,采取处置措施,消除风险隐患。A.正确B.错误31.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器材料制造单位应当向材料()单位提供质量证明书。A.使用B.经销C.复验D.验收32.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,对于外购的第Ⅲ类压力容器用( )级锻件,应当进行复验。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ33.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器(有色金属)制造单位建立严格的保管制度,并且设专门场所,与碳钢、低合金钢()存放。A.集中B.分开C.混乱D.上下34.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器制造、改造、修理单位对受压元件的材料代用,应当事先取得()的书面批准,并且在竣工图上做详细记录。A.设计单位B.原设计单位C.制造单位D.检测单位35.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,压力容器制造、改造、修理单位对受压元件的材料代用,应当事先取得设计单位的书面批准,并且在()上做详细记录。A.质量证明书B.竣工图C.设计图D.施工图36.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,当大型压力容器的对接接头采用 γ射线全景曝光射线检测时,还应当另外采用 X 射线检测或者衍射时差法超声检测进行 ()%的附加局部检测。A.100B.80C.50D.2037.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,碳钢和低合金钢制低温压力容器,局部无损检测的比例应当大于或者等于()%。A.10B.20C.50D.7538.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接接头系数取( ) 的压力容器或者使用后需要但是无法进行内部检验的压力容器壳体A、B 类对接接头,采用本规程3.2.10.2.1 第(1)项的方法进行全部无损检测。A. 1.0B. 0.8539.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,设计压力大于或者等于1.6MPa 的第()类压力容器的压力容器壳体A.IB.IIC.ⅢD.IV40.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,设计温度低于()℃的低合金钢制低温压力容器的焊接接头需要对其表面进行磁粉或者渗透检测。A.-40B.-20C.0D.-19841.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接接头厚度大于 () mm 的奥氏体不锈钢制压力容器的焊接接头,需要对其表面进行磁粉或者渗透检测。A.10B.20C.15D.542.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,标准抗拉强度下限值大于 ()MPa 的低合金钢、铁素体型不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢制压力容器的焊接接头,需要对其表面进行磁粉或者渗透检测。A.540B.500C.480D.42043.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,有延迟裂纹倾向的材料应至少在焊接完成()小时后进行焊缝的无损检测。A.12B.24C.36D.4844.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时,应当在已检测部位两端的延伸部位各进行不少于()mm 的补充检测,如果仍然存在不允许的缺陷,则对该焊接接头进行全部无损检测。A.200B.250C.300D.50045.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,用焊接方法制造的压力容器,焊接接头系数选取的主要依据是()。A.焊接接头形式和压力容器类别B.焊接接头形式和无损检测比例C.介质危害程度和无损检测比例D.介质危害程度和压力容器类别46.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接工艺评定技术档案应当保存()。A.至工艺评定失效为止B.3年C.5年D.7年47.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接工艺评定完成后,焊接工艺评定报告(PQR)应当由制造单位焊接责任工程师审核,()批准,经过监督检验人员签字确认后存入技术档案。A.焊接责任工程师B.技术负责人C.质量保证工程师D.无损检测责任工程师48.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接工艺规程应当由制造单位焊接责任工程师审核,()批准,经过监督检验人员签字确认后存入技术档案。A.焊接责任工程师B.技术负责人C.质量保证工程师D.无损检测责任工程师49.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接工艺评定完成后,焊接工艺评定报告(PQR)和焊接工艺规程应当由制造单位焊接责任工程师审核,()批准,经过监督检验人员签字确认后存入技术档案。A.焊接责任工程师B.技术负责人C.质量保证工程师D.无损检测责任工程师50.根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及第1号修改单的规定,焊接工艺评定技术档案应当保存至该工艺评定失效为止,焊接工艺评定试样应当至少保存()。A.5 年B.7 年C.10 年D.至该工艺评定失效为止
发表于 2025-5-23 11:26:31
【提示:直接搜索5693617可直达本帖。】
发表于 2025-5-23 13:09:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080372 second(s), 39 queries Redis On.
