[推荐] 锅炉的名词
564 |1
一、名词解释(锅炉相关)1、锅炉额定蒸发量:蒸汽锅炉在额定蒸汽参数,额定给水温度,使用设计燃料并保证效率时所规定的蒸汽产量。2、锅炉最大连续蒸发量:蒸汽锅炉在额定蒸汽参数,额定给水温度和使用设计燃料长期连续运行时所能达到的最大蒸发量。3、锅炉额定蒸汽参数:过热器出口处额定蒸汽压力和额定蒸汽温度。4、锅炉事故率:锅炉事故率=[事故停用小时数/(运行小时数+事故停用小时数)]×100%5、锅炉可用率:锅炉可用率=[(运行总小时数+备用总小时数)/统计期间总时数]×100%6、锅炉热效率:锅炉每小时的有效利用热量占输入锅炉全部输入热量的百分数。7、锅炉钢材消耗率:锅炉单位蒸发量所用钢材的吨数。8、连续运行小时数:两次检修之间运行的小时数。
二、名词解释(燃料相关)1、发热量:单位质量或容积的燃料完全燃烧时所放出的热量。2、高位发热量:单位量燃料完全燃烧,而燃烧产物中的水蒸汽全部凝结成水时所放出的全部热量,称为燃料的高位发热量。3、低位发热量:单位燃料完全燃烧,而燃烧产物中的水蒸汽全部保持蒸汽状态时所放出的全部热量。4、折算成分:指燃料对应于每4190kJ/kg收到基低位发热量的成分。5、标准煤:规定收到基低位发热量Qarnet=29270kJ/kg的煤。6、煤的挥发分:失去水分的煤样在规定条件下加热时,煤中有机质分解而析出的气体。7、油的闪点:在一定条件下加热液体燃料,液体表面上的蒸汽与空气的混合物在接触明火时发生短暂的闪火而又随即熄灭时的最低温度。8、煤灰熔融性:在规定条件下随加热温度的变化灰的变形、软化、流动等物理状态的变化特性。
三、名词解释(燃烧相关)1、燃烧:燃料中可燃质与氧在高温条件下进行剧烈的发光放热的化学反应过程。2、完全燃烧:燃烧产物中不再含有可燃物的燃烧。3、不完全燃烧:燃烧产物中仍然含有可燃质的燃烧。4、理论空气量:1kg收到基燃料完全燃烧而又没有剩余氧存在时,燃烧所需要的空气量。5、过量空气系数6、漏风系数7、理论烟气量:按理论空气量供给空气,1kg燃料完全燃烧时生成的烟气量。8、烟气焓:1kg固体或液体燃料所生成的烟气在等压下从0℃加热到θ℃所需要的热量。9、烟气成分:烟气中某种气体的分容积占干烟气容积的百分数。
四、名词解释(热效率、热损失相关)1、锅炉热平衡:在稳定工况下,输入锅炉的热量与锅炉输出热量的相平衡关系。 2、最佳过量空气系数:锅炉中排出烟气的显热所造成的热损失。 :由于飞灰、炉渣和漏煤中的固体可燃物未放出其燃烧热所造成的损失。 :锅炉排烟中含有残余的可燃气体未放出其燃烧热所造成的损失。 6、正平衡热效率:锅炉有效利用热量占单位时间内所消耗燃料的输入热量的百分数。 7、反平衡热效率:将输入热量作为100%求出锅炉的各项热损失从百分之百中减去各项热损失后所得的效率。 8、锅炉有效利用热:单位时间内工质在锅炉中所吸收的总热量。9、锅炉燃料消耗量:单位时间内锅炉所消耗的燃料量。 10、锅炉计算燃料消耗量:扣除固体未完全燃烧热损失后的燃料消耗量。
五、名词解释(煤粉相关)1、煤粉细度:煤粉由专用筛子筛分后,残留在筛子上面的煤粉质量a占筛分前煤粉总质量的百分数。定义式为R=a/(a+b)×100%2、煤粉经济细度3、煤的可磨性系数:在风干状态下,将相同质量的标准煤和实验煤由相同的粒度磨制到相同的细度时所消耗的能量之比。4、煤的磨损指数:在一定的实验条件下,某种煤每分钟对纯铁磨损的毫克数与相同条件下标准煤每分钟对纯铁磨损量的比值。 5、钢球充满系数:球磨机装载的刚球堆积容积与球磨机筒体容积的比值。 6、最佳磨煤通风量7、直吹式制粉系统:磨煤机磨好的煤粉直接全部吹入炉膛燃烧的制粉系统,其制粉量等于锅炉耗粉量并随锅炉负荷变化而变化。8、储仓式制粉系统:磨煤机磨好的煤粉先储存在煤粉仓中,然后再根据锅炉负荷的需要,从煤粉仓经给粉机送入炉膛燃烧的制粉系统。9、一次风:携带煤粉进入炉膛的热空气。 10、二次风:为补充燃料燃烧所需的氧,经燃烧器进入炉膛的纯净的热空气。11、三次风:在中间储仓式制粉系统的热风送粉系统中,携带细粉的磨煤乏气由专门的喷口送入炉内燃烧,称为三次风。 12、磨煤出力:单位时间内,在保证一定的原煤粒度和煤粉细度的条件下,磨煤机所能磨制的原煤量。 13、干燥出力
六、名词解释(燃烧理论知识)1、动力燃烧区:燃烧速度主要取决于化学反应速度(化学条件),而与扩散速度关系不大的燃烧工况。 2、扩散燃烧区:燃烧速度主要取决于氧的扩散条件,而与温度关系不大的燃烧工况。 3、过渡燃烧区:燃烧速度既取决于化学反应条件又取决于扩散混合条件的燃烧工况。4、着火热:使煤粉一次风气流从入炉前的初始温度加热到着火温度所吸收的热量。5、射流刚性:射流抗偏转的能力。 6、炉膛容积热负荷:每小时送入炉膛单位容积的平均热量。 7、炉膛截面热负荷:每小时送入炉膛单位截面积的平均热量。 8、燃烧器区域炉壁热负荷:按燃烧器区域单位炉壁面积折算,每小时送入炉膛的平均热量。9、结渣:具有粘性的灰渣粘附在炉膛或高温受热面上的现象。10、渣池析铁:在液态排渣炉中,由于煤粉气流中的粗粉离析落入渣池,将溶渣中的氧化铁还原成纯铁的现象。11、高温腐蚀:指水冷壁、过热器等高温受热面,在高温烟气环境下,管外壁产生的腐蚀。12、低温腐蚀:低温腐蚀是发生在锅炉尾部受热面(省煤器、空预器)的硫酸腐蚀,因为尾部受热面区段的烟气和管壁温度较低,所以称为低温腐蚀。低温腐蚀常发生在空预器上,但是省煤器管也有可能发生低温腐蚀。13、氧的扩散速度:单位时间内通过边界层向单位碳粒表面输送的氧量。
发表于 2025-5-20 10:00:50
【提示:直接搜索5693461可直达本帖。】
发表于 2025-5-20 14:40:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064782 second(s), 37 queries Redis On.
