[推荐] 压力容器钢板选用一般原则
340 |2
已绑手机   本周期:195分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
对于压力容器而言,材料的合理选择和应用是非常重要的。选材应综合考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能,还要考虑压力容器使用环境,如设计压力、设计温度、介质特性、材料的焊接性能、检验检测、热处理以及经济合理性等方面。压力容器钢板选用的一般原则如下1)在刚度和结构设计为主的场合,应尽量选择普通碳素钢。以强度设计为主的场合,宜根据压力、温度、介质等使用限制,依次选用Q235B/Q245R/Q345R等钢材。(2)钢板厚度小于8mm时,在碳素钢与低合金钢之间,宜选用碳素钢。(3)不锈钢厚度大于12mm时,宜采用不锈钢衬里、复合、堆焊等结构形式。(4)不锈钢不宜用作设计温度小于等于500℃的耐热钢。(5)不锈钢可用于介质腐蚀性较强、防止铁离子污染或设计温度高于500℃的耐热钢,也可用于设计温度低于-100℃至-196℃的低温用钢。(6)铬钼低合金钢可用于设计温度小于等于550℃的耐热钢或大于200℃的抗氢钢。(7)碳素钢和碳锰钢长期在高于425℃温度下使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。(8)奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中碳含量应不小于0.04%。总之,原则上应按下列顺序选取,能用前者的尽量不用后者。(1)薄板-复合板一厚板;(2)碳素钢-低合金钢-奥氏体不锈钢-双相不锈钢-钛和钛合金-镍合金-镐材(3)冷轧状态-热轧状态-正火状态-正火加回火-调质状态
发表于 2025-5-1 10:06:17
感谢资料共享
发表于 2025-5-1 13:15:38
谢谢共享
发表于 2025-5-9 15:30:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072845 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
