[求助] 外压计算的计算厚度怎么算
474 |4
apple2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
外压计算的壳体的计算厚度怎么算
发表于 2025-4-18 09:02:46
当前内容由会员用户名 apple2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
GB150
发表于 2025-4-18 09:21:53
vrigolaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计算外压情况下的壳体厚度,一般需要遵循以下步骤:
1. 确定壳体的材料和设计条件,包括设计温度、设计压力等。
2. 选择合适的壳体结构形式,如圆筒形、球形或锥形等。
3. 应用相关的公式或标准进行计算。例如,使用ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII, Division 1的UCS-28条款以计算圆筒形壳体。
4. 利用公式中的相关参数(如壳体直径、外压力、材料的许用应力等)计算所需的最小壳体厚度。
具体计算方法和公式可能因设计标准和规范(如ASME、DIN等)而异。建议参照具体的工程设计规范进行详细计算。
发表于 2025-4-18 10:37:40
用SW6计算
发表于 2025-5-9 15:51:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080260 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
