[推荐] 储气罐常见问题汇总
637 |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   本周期:489.8分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)
1储气罐属于特种设备?
根据《特种设备目录》(2014年第114号)储气罐属于固定式压力容器,是特种设备。2所有的储气罐都需要定期检测?
不是,储气罐中属于简单压力容器的,不需要办理特种设备使用登记证,设计年限内不需要进行定期检验。储气罐中属于压力容器的,需要使用前或者投入使用后30天办理使用登记证,并定期检测。(注意所有储气罐安全附件压力表、安全阀要定期检验;安全阀每年检验一次,压力表每半年检验一次)未规定设计使用年限的情况,按照20年处理
根据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG-2016,第7.1.7条规定:7.1.7 达到设计使用年限使用的压力容器达到设计使用年限的压力容器(未规定设计使用年限,但是使用超过20年的压力容器视为达到设计使用年限),如果要继续使用,使用单位应当委托有检验资质的特种设备检验机构参照定期检验的有关规定对其进行检验,必要时按照本规程 8.9的要求进行安全评估(合于使用评价),经过使用单位主要负责人批准后,办理使用登记证书变更,方可继续使用。什么是简单压力容器
《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG-2016,附件A2.3 简单压力容器;同时满足以下条件的压力容器称为简单压力容器1)压力容器由筒体和平盖、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;(2)筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢或者 Q345R;(3)设计压力小于或者等于1.6MPa;(≤1.6)(4)容积小于或者等于1m³;(≤1)(5)工作压力与容积的乘积小于或者等于1MPa·m³;(P·V≤1)(6)介质为空气、氮气、二氧化碳、惰性气体、医用蒸馏水蒸发而成的蒸汽或者上述气(汽)体的混合气体;允许介质中含有不足以改变介质特性的油等成分,并且不影响介质与材料的相容性;(7)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于 150℃;(8)非直接受火焰加热的焊接压力容器(当内直径小于或者等于550mm时允许采用平盖螺栓连接)。危险化学品包装物、灭火器、快开门式压力容器不在简单压力容器范围内。注 A:简单压力容器一般组批生产。如果数量较少不进行组批生产时,应当按照 GB 150 设计制造(不需进行型式试验),按照本规程 7.1.11 进行使用管理。3何判断储气罐是简单压力容器1、出厂铭牌上会标注有“简”或者“简单压力容器”的字样;2、设计压力≤1.6MPa、容积≤1m³、工作压力×容积≤1MPa·m³       小 结       1.常见的空气储罐属于压力容器,属于固定式压力容器。2.空气储罐分两种,一种是简单压力容器,一种是压力容器(第Ⅱ类、第Ⅲ类),均属于特种设备。3.简单压力容器储罐本体在设计使用年限内(20年)不需要定期检验,到达设计使用年限后,若继续使用需要检验。安全附件需要定期检验,安全阀每年检验,满足相关条件,可延长至3年或5年。压力表每半年检验一次。4.压力容器需要按照一般特种设备管理,定期检验。5.简单压力容器不需要办理使用登记。压力容器需要办理使用登记,在投入使用前或者投人使用后 30 日内,办理《使用登记证》。
发表于 2025-3-25 14:26:17
上一篇:设备评估管理制度
下一篇:氨合成塔结构设计优化
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045441 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
