[推荐] 低温压力容器设计全解析:从温度计算到质量检验
808 |3
温度参数确定三大法则        理论计算法当容器处于双向传热工况时,需运用热传导方程精确计算金属壁面平均温度。通过建立三维热力学模型,将环境温度、介质温度、材料导热系数等参数代入公式,可得出精准的设计基准温度值。经验取值法对于配备完善保温系统的容器,建议采用介质实测温度作为基准。通过现场多点温度监测,取运行过程中介质温度峰值的90%-95%作为设计温度参考值,此方法在工程实践中具有较高可靠性。极端工况处理针对无保温措施的露天设备,需引入环境补偿系数。建议在常规计算值基础上增加10-15℃安全裕度,同时考虑昼夜温差、季节变化等动态因素,建立多维温度补偿模型。
关键材料选择标准        韧性保障体系优先选用ASTM A333 Gr.6低温钢系列
材料需通过-196℃超低温冲击试验
厚度超过30mm板材必须进行分层缺陷检测质量控制规范每批次材料必须附带第三方检测报告
实施V型缺口试样三点弯曲试验
超声波探伤符合ASME Section V标准结构设计核心要点        应力优化策略采用环形加强筋设计降低局部应力
过渡区域曲率半径不小于3倍壁厚
支座部位设置柔性补偿结构制造工艺规范全焊透对接接头优先原则
禁止使用十字交叉焊缝布局
角焊缝需进行100%磁粉探伤
焊接质量控制体系        工艺评定要求每台容器配置独立焊接工艺试板
采用GTAW打底+SMAW填充工艺
层间温度严格控制在100-150℃缺陷预防措施实施焊前氩气背保护
焊缝余高控制在0-1.5mm范围
咬边深度不得超过0.5mm质量检验关键指标        无损检测标准射线检测符合NB/T 47013 II级要求
角焊缝磁粉检测灵敏度达到A1型试片
TOFD检测用于厚度>50mm的对接接头整体验收规范水压试验压力为设计压力的1.3倍
气密性试验保压时间不少于30分钟
应力消除热处理后硬度值≤225HB
通过系统化的设计规范和严格的质量控制,现代低温压力容器已能可靠应用于LNG储运、空分设备等关键领域。持续优化的设计理念和检测技术,为低温装备的安全运行提供了坚实保障。
发表于 2025-3-24 08:17:37
发表于 2025-3-27 07:38:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
低温压力容器是不允许咬边的,怎么还出来个咬边深度不超过0.5mm?
发表于 2025-3-27 08:21:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051025 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
