[推荐] 焊条的选用规则
1.4K |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
焊条的种类繁多,每种焊条均有一定的特性和用途。选用焊条是焊接准备工作中一个很重要的环节。在实际工作中,除了要认真了解各种焊条的成分、性能及用途外,还应根据被焊焊件的状况、施工条件及焊接工艺等综合考虑。选用焊条一般应考虑以下原则.(1)焊接材料的力学性能和化学成分1.对于普通结构钢,通常要求焊缝金属与母材等强度,应选用抗拉强度等于或稍高于母材的焊条。2.对于合金结构钢,通常要求焊缝金属的主要合金成分与母材金属相同或相近3.在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝容易产生裂纹的情况下,可以考虑选用比母材强度低一级的焊条。4.当母材中C及S、P等元素含量偏高时焊缝容易产生裂纹,应选用抗裂性能好的低氢型焊条。(2)焊件的使用性能和工作条件1.对承受动载荷和冲击载荷的焊件,除满足强度要求外,还要保证焊缝具有较高的韧性和塑性,应选用塑性和韧性指标较高的低氢型焊条。2.接触腐蚀介质的焊件,应根据介质的性质及腐蚀特征,选用相应的不锈钢焊条或其他耐腐蚀焊条。3.在高温或低温条件下工作的焊件,应选用相应的耐热钢或低温钢焊条。(3)焊件的结构特点和受力状态1.对结构形状复杂、刚性大及大厚度焊件,由于焊接过程中产生很大的应力,容易使焊缝产生裂纹,应选用抗裂性能好的低氢型焊条。2.对焊接部位难以清理干净的焊件,应选用氧化性强,对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性焊条。3.对受条件限制不能翻转的焊件,有些焊缝处于非平焊位置,应选用全位置焊接的焊条。(4)施工条件及设备1.在没有直流电源,而焊按结构又要求必须使用低氢型焊条的场合,应选用交、直流两用低氢型焊条。2.在获小或通风条件差的场所,应选用彼性焊条或低尘焊条。(5)改普操作工艺性能 在满足产品性能要求的条件下,尽量选用电弧稳定,飞少,焊缝成形均勾整齐,容易脱渣的工艺性能好的酸性焊条。焊条工艺性能要满足施焊操作需要。如在非水平位置施焊时,应选用适于各种位置焊接的焊条。如在向下立焊、管道焊接、底层焊接、盖面焊、重力焊时可选用相应的专用焊条。(6)合理的经济效益 在满足使用性能和操作工艺性的条件下,尽量选用成本低、效率高的焊条。对于焊接工作量大的结构,应尽量采用高效率焊条,如铁粉焊条、高效率不锈钢焊条及重力焊条等,以提高焊接生产率。
发表于 2025-3-19 08:12:55
上一篇:焊缝形状缺陷及防止措施
下一篇:搪玻璃反应釜答辩自述
2
y5kyc7n0hsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--在选用焊条时,应综合考虑被焊材料的力学性能和化学成分、焊件的使用条件、结构特点、施工条件以及经济效益。选择适合的焊条可以保证焊接质量,提高焊接效率,并降低成本。具体包括选择与母材强度相匹配的焊条,针对 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-20 10:10:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056913 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
