[推荐] 换热管的规格和材料如何选择
4.4K |5
换热管的规格和材料选择需根据工作压力、温度、介质腐蚀性及换热效率等综合因素决定,以下是主要信息总结:
一、材料选择
1、 常用金属材料
不锈钢:耐腐蚀性强(尤其适用于酸/碱性介质)、耐高温(如321不锈钢可达900℃)、强度高,常见型号包括304(一般腐蚀介质)、316(含酸性/盐性介质)、321(强腐蚀高温环境)。铜及铜镍合金:导热性好,但耐腐蚀性差,适用于清洁流体或卫生要求高的场合。碳素钢/低合金钢:成本低、强度高,但需定期防腐维护,适用于低压非腐蚀性介质。钛/铝合金:钛耐强腐蚀,铝轻质导热好,但需防护措施。
2、非金属材料
         石墨、陶瓷、聚四氟乙烯等,适用于极端腐蚀或高温环境。
二、规格参数
1、尺寸范围
外径与壁厚:常见外径Φ12mm–Φ114mm,壁厚0.5–8mm,具体标准如:JIS G3461:外径15.88–76.3mm,壁厚1.2–8mm。ASTM A179:外径19.05–76.2mm,壁厚1.2–8mm。
管长:可定制,通常为6m以内。
2、选型依据
管径选择:小管径(如Φ19mm×2mm)适合清洁流体以增强换热,大管径(如Φ38mm×2.5mm)用于粘性或易结垢介质。公称参数:壳体内径(DN400–DN800)、公称压力(1.0–2.5MPa)需匹配工况需求。
三、补充建议
耐腐蚀与效率平衡:不锈钢在长期使用中氧化层影响较小,铜管需注意氧化导致的效率下降。标准符合性:需参考JIS、ASTM、DIN等标准对尺寸偏差和材质性能的要求。
如需完整规格或具体型号参数,可进一步查阅相关标准文件或制造商资料。
发表于 2025-3-10 08:09:22
【提示:直接搜索5681493可直达本帖。】
发表于 2025-3-10 11:49:10
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100418  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2025-3-10 13:06:29
ZhhhhhhhhhhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-3-12 08:21:37
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-11 07:51:37
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2026-3-12 14:32:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077000 second(s), 49 queries Redis On.
