[原创] 谈一谈换热器管束采用化学清洗技术去除锈蚀物效果好
1.6K |3
        一般冷换设备管束内壁水垢采用硝酸清洗的方法,收到了很好的效果。但是采用硝酸清除管束外壁锈蚀层效果不理想。因为没有采取防腐措施的管束外表面存在着许多腐蚀产物,不但影响传热效果,同时加速金属表面腐蚀。虽然检修时抽芯子采用高压水射流技术,但效果不理想。
       针对这问题,对管子外表面的锈蚀产物作了X射线衍射分析,其中主要成分为FeS2,Fe3O4,和Fe2O3。通过对比试验采用盐酸溶液加入适当的缓蚀剂的方法效果比较好,同时费用最低。盐酸水溶液对铁的氧化物有溶解作用,原理如下:
          FeO+ 2HCl—FeCl2 + 2H2O
          Fe2O3+ 6HCl—FeCl3 + 3H2O
          Fe3O4+ 8HCl—FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
          Fe+ HCl—FeCl2 + H2
         盐酸是金属设备化学清洗常用的一种无机酸。对于各种铁的氧化物具有较高的溶解速度和溶解能力,生成的盐类溶解性好,操作简便、安全,清洗后的设备状态很好。
       对冷却器管束外壁腐蚀利害的进行了化学清洗。主要方法如下:
       设备预处理----除油脱脂----酸洗----漂洗----钝化
       通过清洗对管束的使用寿命有所提高,其原因是可以把垢下腐蚀的发生阶段延长。
发表于 2025-2-17 10:39:45
【提示:直接搜索5680011可直达本帖。】
mze3756VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2025-2-17 12:10:26
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-2-19 14:11:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073201 second(s), 45 queries Redis On.
