工业管道安装工程资料基本要求如下,工程中未涉及内容则不包含。 1.图纸会审记录; 2.技术交底记录; 3.开工报告、竣工报告; 4.材料(包括管子、管件、阀门、法兰、安全保护装置、 支承件、焊接材料、绝热(保温、保冷)材料、防腐材料的合格证明等)的材质证明书及安装单位的验收记录;单位制造许可证。特殊情况时进行抽查: 1)对于铬钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢、镍及镍合金、钛及钛合金材料的管道组成件检查光谱分析。 2)GC1级管道和C类流体管道中, 输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa的管子、管件,应进行外表面磁粉检测或渗透检测,检查磁粉或渗透检测报告,检查测厚报告。 3)当规定对管道元件和材料进行低温冲击韧性、晶间腐蚀等其他特性数据检验时,检验结果应符合**现行有关标准和设计文件的规定。 4)合金钢螺栓、螺母应进行材质抽样检验。GC1级管道和C类流体管道中,设计压力大于或等于10MPa的管道用螺栓、螺母,应进行硬度抽样检验。检验结果应符合**现行有关产品标准和设计文件的的规定。检查光谱分析或材质复验报告,检查硬度检验报告。 5)其他特殊要求。 5.管沟开挖、回填记录; 6.焊接材料烘干、发放、回收记录; 7.管道加工记录(包括弯管制作、卷管制作、管口翻边、夹套管制作、斜接弯头制作、支吊架制作等) 8.每个焊口(包括角接接头)的组对、施焊、外观检查记录; 9.焊缝热处理及硬度检查记录(当规定进行管道焊缝金属的化学成分分析、焊缝铁素体含量测定、焊接接头金相检验、产品试件力学性能等检验时,检验结果应符合**现行有关标准和设计文件的规定。); 10.无损检测工艺及方案、焊缝探伤委托单、无损检测记录及报告(报告中要明确每条管道编号、管道规格、焊口总数、探伤焊口数量及探伤比例、合格标准、探伤位置或布示意图等); 11.阀门试压记录(阀门应进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀]还应进行上密封试验);检查安全阀校验报告; 12.外防腐、清洗、脱脂或内防腐等检查记录或报告; 13.埋地管道的外防腐层检查记录或报告,埋地管道安装前支承地基或基础检验记录及埋地管道试压、防腐合格后隐蔽工程检查记录; 14.管道预拉伸或预压缩记录; 15.膨胀指示器、监察管段、管道蠕胀测点的安装记录; 16.补偿器安装记录; 17.阀门安装与安全保护装置安装调试记录; 18.支吊架的安装记录; 19.法兰间电阻、静电接地检查记录; 20.压力试验和泄漏性试验记录或报告; 21.管道吹扫与清洗记录或报告; 22.高温或低温管道法兰的螺栓,在试运行时应按下列规定进行热态紧固或冷态紧固; 23.管道绝热记录; 24.压力管道安装竣工图(含设计修改文件和材料代用单) , 设计修改和材料代用等变更内容应在竣工图上直接标注; 25.压力管道轴测图:轴测图上标明管道受元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号(区别固定焊的焊缝和预制焊缝)、焊工代号、无损检测方法、局部或者抽样无损检测焊缝的位置、焊缝补焊位置、热处理焊缝位置等,且能够清楚地反应和追溯管道组成件和支承件; 26.压力管道特性表。
