[推荐] 7075和6061铝合金区别?
1.3K |2
一、7075和6061铝合金区别有哪些   1、成分不同       7075系列主要以锌为主要合金,成分比例达到6%。6061系列主要以镁和硅为主要合金,总成分比例较低。   2、强度不同       论强度的话7075较强,不亚于钢了,但只是稍微强一点,只比6061强一点。   3、价格不同       7075是最轻且强度最高的的铝材,价格也超级贵,而6061是最普遍的铝材,轻、强度好,而且经济实惠。    4、实用性不同        7075含其他金属比例高,所以焊接,处理都比较困难,它的比例更高,所以一般是不能用作车架的材料。6061由于含其他金属比例较低,因此可以通过异型,各种处理来增加它的强度和减低它的风阻,甚至可以做到3次抽管来减低重量。论整体来讲,6061是较好的材料。二、锌合金与铝合金的区别   1、原料不同      锌合金是以锌为基础加入了其他元素的合金,常添加的合金元素为铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金通过熔融法制造,在压铸和冲压加工中成为材料。铝合金是以铝为基础的合金的总称,主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。   2、适用范围不同      锌合金根据制造工艺可以分为铸造锌合金和变形锌合金,可用于压铸仪表、汽车零件外壳电线杆表面的镀锌防腐蚀、锅炉水冷壁配管的镀锌处理带来的耐高温腐蚀性能的提高等。铝合金是工业应用最广泛的有色金属结构材料,大量应用于航空、航天、汽车机械制造、船舶、化工等。    3、加工时的熔汤温度不同       锌合金在400多度;铝合金700多度。    4、加工设备不同    虽然两者使用的都叫压铸机,但是完全不可以通用。    文章总结:以上就是关于7075和6061铝合金区别的全部内容,希望能对大家有所帮助。
发表于 2024-10-27 15:36:50
【提示:直接搜索5672111可直达本帖。】
fanjun647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-7 ... 登录查看全文
发表于 2024-10-28 21:57:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060667 second(s), 41 queries Redis On.
