[推荐] 钢结构焊接如何选择焊丝
2.8K |5
焊丝的选择要根据被焊钢材种类、焊接部件的质量要求、焊接施工条件(板厚、坡口形状、焊接位置、焊接条件、焊后热处理及焊接操作等)、成本等综合考虑。
焊丝选用要考虑的顺序如下
 1、根据被焊结构的钢种选择焊丝
对于碳钢及低合金高强钢,主要是按“等强匹配”的原则,选择满足力学性能要求的焊丝。对于耐热钢和耐候钢,主要是侧重考虑焊缝金属与母材化学成分的一致或相似,以满足对耐热性和耐腐蚀性等方面的要求。
 2、根据被焊部件的质量要求(特别是冲击韧性)
选择焊丝与焊接条件、坡口形状、保护气体混合比等工艺条件有关,要在确保焊接接头性能的前提下,选择达到最大焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。
 3、根据现场焊接位置
对应于被焊工件的板厚选择所选用的焊丝直径,确定所使用的电流值,参考各生产厂的产品介绍资料及使用经验,选择适合于焊接位置及使用电流的焊丝牌号。
焊接工艺性能包括电弧稳定性、飞溅颗粒大小及数量、脱渣性、焊缝外观与形状等。对于碳钢及低合金钢的焊接(特别是半自动焊),主要是根据焊接工艺性能来选择焊接方法及焊接材料。
药芯焊丝的选用
药芯焊丝的焊接具有工艺性能好、焊缝质量好、对钢材的适应性强等优点,有着广阔的应用前景。药芯焊丝可用于焊接各种类型的钢结构,包括低碳钢、低合金高强钢、低温钢、耐热钢、不锈钢及耐磨堆焊等。所采用的保护气体有CO2和Ar+CO2两种,前者用于普通结构,后者用于重要结构。药芯焊丝适于自动或半自动焊接,直流或交流电流均可。
 1、低碳钢及高强钢用药芯焊丝
低碳钢及高强钢用药芯焊丝的品种多、用量大,大多数为钛型渣系,焊接工艺性好,焊接生产率高,主要用于造船、桥梁、建筑、车辆制造等部门。低碳钢及低合金高强钢用药芯,焊丝品种较多,从焊缝强度级别上看,490MPa级和590MPa级的药芯焊丝已普遍适用;从性能上看,有的侧重于工艺性能,有的侧重于焊缝力学性能和抗裂性能,有的适用于包括向下立焊在内的全位置焊,也有的专用于角焊缝。
 2、不锈钢用药芯焊丝
不锈钢药芯焊丝具有工艺性能好、力学性能稳定、生产效率高等特点,国外近年来应用于石化、压力容器、造船和工程机械等行业。目前不锈钢药芯焊丝的品种已有20余种,除铬镍系不锈钢药芯焊丝外,还有铬系不锈钢药芯焊丝。焊丝直径有0.8mm、1.2mm、1.6mm等,可满足不锈钢薄扳、中板及厚板的焊接需要。所采用的保护气体多数为CO2,也可采用Ar+(20%-50%)CO2的混合气体。
 3、耐磨堆焊用药芯焊丝
为了增加耐磨性或使金属表面获得某些特殊性能,需要从焊丝中过渡一定量的合金元素。随着药芯焊丝的问世,这些合金元素可加入药芯中,且加工制造方便,故采用药芯焊丝进行埋弧堆焊耐磨表面是种常用的方法,并已得到广泛应用。此外,在烧结焊剂中加入合金元素,堆焊后也能得到相应成分的堆焊层,它与实芯或药芯焊丝相配合,可满足不同的堆焊要求。
自保护药芯焊丝
自保护焊丝是指不需要外加保护气体或焊剂,就可进行电弧焊,从而获得合格焊缝的焊丝。自保护药芯焊丝是把作为造渣、造气、脱氧作用的粉剂和金属粉置于钢皮之内,焊接时粉剂在电弧作用下变成熔渣和气体,起到造渣和造气保护作用,不用另加气体保护。
自保护药芯焊丝的熔敷效率明显比焊条高,野外施焊的灵活性和抗风能力优于其他气体保护焊,通常可在四级风力下施焊。因为不需要保护气体,适于野外或高空作业,故多用于安装现场和建筑工地。
自保护焊丝的焊缝金属塑、韧性,一般低于带辅助保护气体的药芯焊丝。自保护焊丝目前主要用于低碳钢焊接结构。此外,自保护焊丝施焊时烟尘较大,在狭窄空间作业时要注意加强通风换气。
焊丝的选择如此重要,为了施焊达到预期效果,一定要选择合适的,质量过硬的品牌焊丝。
发表于 2024-9-23 07:51:16
【提示:直接搜索5670959可直达本帖。】
发表于 2024-9-23 08:33:27
发表于 2024-9-23 11:41:57
发表于 2024-9-23 11:42:53
发表于 2024-9-24 11:02:37
warkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-10-7 15:27:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076840 second(s), 54 queries Redis On.
