[仪表类] SIS系统和DCS系统问题
46.2K |78
欢迎讨论:
        1、通过安全仪表系统485通讯给DCS的信号,是否能做为DCS控制信号?
        2、一台仪表信号,经过一入二出的信号隔离器,一路信号进SIS,一路信号进DCS,是否合理?
        3、某一项目,设计人员设计的紧急停车按钮除了辅操台还需要在SIS操作画面设置急停“软按钮”。 这个“软按钮”是否有必要设置?
        4、在DCS、SIS、GDS、ITCC等多个系统共存,不同系统的操作站、控制站、工程师站、SOE站等之间是否可以重复授时?
发表于 2024-7-15 08:30:10
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、通常不建议将通过485通讯的SIS系统信号直接作为DCS的控制信号,因为这可能会影响系统的安全性和可靠性。
2、将一台仪表信号经过一入二出的信号隔离器分别送入SIS和DCS是合理的,这样可以确保信号的隔离和独立,提高系统的安全性。
3、紧急停车按钮除了物理按钮外,在SIS操作画面设置急停“软按钮”也是有必要的,这可以提供一个额外的安全层次,增强系统的应急反应能力。
4、在多个不同的系统如DCS、SIS、GDS、ITCC等共存的情况下,各个系统之间的操作站、控制站、工程师站、SOE站等可以进行时间同步,但需要确保时间同步的精确性和可靠性,避免时间误差引发的问题。
发表于 2024-7-15 08:48:17
第2条是sil1/2才可以,sil3需要单独的传感器  发表于 2024-7-16 13:55
SIS系统标准及规范.pdf ( 下载次数: 3,容量285.99 KB,)
发表于 2024-7-15 09:15:55
发表于 2024-7-15 09:15:58
SIS系统标准及规范 1.pdf ( 下载次数: 3,容量256.61 KB,)
发表于 2024-7-15 09:40:59
SIS系统标准及规范 2.pdf ( 下载次数: 3,容量278.12 KB,)
发表于 2024-7-15 10:10:16
SIS系统标准及规范 3.pdf ( 下载次数: 3,容量254.6 KB,)
发表于 2024-7-15 10:51:42
1、只能作为显示信号。
2、主要是LOPA分析,需要通过计算来确定是否可行。
3、设置了“软按钮”导致误停车和误切断的可能性很大。
4、在DCS、SIS、ITCC等多个系统共存,不同系统的操作站、控制站、工程师站、SOE站等保持同一个时间基准,避免重复授时。
另,能否,将《ISA-Safety Instrumented Systems - Design, Analysis,and Justification (2nd Edition)》,发至我的邮箱:1530826281@qq.com,谢谢。
发表于 2024-7-15 16:18:26
liu530014416 + 5 感谢分享
1. 485通讯给DCS的信号不能做为DCS控制信号。
2. 一入二出的信号隔离器,一路信号进SIS,一路信号进DCS,并不能简单的就说不行,具体情况具体分析(主要是LOPA分析)。
3. 如果真是担心一个按钮“拒动作”,不可靠,为什么不在辅操台设置1oo2呢?目前很多装置的紧急停车按钮已经实现了2oo3,一个按钮上带三个开关触点,进SIS三个不同卡件的点,当然这是为了避免“误动作”,而不是防止“拒动作”,硬开关的“拒动作”风险完全可以忽略。所以SIS操作画面设置急停“软按钮”不光画蛇添足,还加大了运行安全风险。
4. 单一系统注意操作站、控制站上下层授时的一致性和单向性。多个系统共存,不同系统的操作站、控制站、工程师站、SOE站等避免重复授时。
发表于 2024-7-15 16:53:32
2. 一入二出的信号隔离器,一路信号进SIS,一路信号进DCS, ...
设置软按钮应该没有问题。
发表于 2024-7-15 17:19:07
Super-88 发表于 2024-7-15 16:18
1、只能作为显示信号。
赞同,能否把此规范也发我一下,hygen@163.com,感谢。
发表于 2024-7-15 17:30:37
已发至你的邮箱,请查收。  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:55
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学习了
发表于 2024-7-16 11:14:20
安全联锁系统介绍.pdf ( 下载次数: 3,容量3.24 MB,)
发表于 2024-7-16 11:45:13
发表于 2024-7-16 12:11:15
        安全仪表系统(SIS)是故障安全型设计,安装于辅操台的紧急停车按钮在运行状态下开关是闭合状态,只要按下去,开关断开,则联锁启动,触发紧急停车。这种故障安全型设计其失效概率极低。所以辅操台上紧急停车按钮的安全性是普遍公认的,在SIL定级和验算中都不需要做评估。倒是由于这种故障安全型设计,开关误“闪动”导致紧急停车的事件屡见不鲜。
        SOE记录中变量的时间是从控制器中带上来的时间标签(Time Stamp),它以控制器时钟为基准;而SOE站的时钟可能是当前工程师站PC机的时钟,二者未必一致;同样它和操作员站时钟也不一定相同。只有在一个时间基准的前提下才有条件对模拟量的趋势记录和SOE事件记录进行比较、判断。
        楼主能否发我邮箱以下两个标准:1902099721@qq.com,谢谢。
         CCPS-Guidelines for Safe Automation of Chemical Process 2016
发表于 2024-7-16 13:55:07
shao白羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
要看SIL等级,一般SIL1可以公用仪表
发表于 2024-7-16 14:34:12
勇往直前_H67i6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习了
发表于 2024-7-16 14:50:18
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Kevin_ 发表于 2024-7-15 18:06
一入二出不允许这样做。
有规范么,很多企业都是一进二出安全栅把AI点送到DCS显示观察,sis去做安全联锁,每次各种检查没人提出问题啊
发表于 2024-7-16 16:02:01
相关规范说了SIS和DCS应独立设置,信号采集源是一个,如何保证两套系统独立,如果采集的信号有误,Sis不就完蛋了。理论上是不应该的。  详情 回复 发表于 2024-7-17 14:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一号宇航员VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zhoudingshengs 发表于 2024-7-16 11:45
安全联锁系统介绍。
tiger886688@163.com,请发此邮箱,谢谢
发表于 2024-7-16 18:41:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306804 second(s), 122 queries , Redis On. 劰载中...
