海奥膜
[原创] 举“重”若轻炼油术之浆态床渣油加氢反应器分配器
2.9K |4
zhuheqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
        浆态床渣油加氢反应器具有四次注氢,包括两次管道混合两次分配器。管道类有底部混合进料注入的饱和溶解氢和反应器顶部产物溢流管上部消泡剂管线的反吹扫氢,分别提供初始原料底部分布搅动力、保证初分布均匀和冷却反吹支管、防堵塞。分配器类注氢包括主氢和副氢(一次二次叫法不妥),副氢流量占比1/4,以环管喷头方式发生大小气泡,该分配器安置在反应器封头高度一半位置,提供反应器底部搅动来防沉积、提供氢解初压力和温度、完成催化剂前驱体初硫化、同时在径向方向再次分配混合进料和提升混合进料迅速进入反应区;主氢流量占比3/4,以树枝状斜喷头方式布置在反应器完整截面内,提供重质油轻质化裂解温度、氢解反应活化能和加氢反应活化氢,提供高中心流速下的两边向下的内环流、返混,完成催化剂浆液环境下自由基反应和正碳离子反应之间的传热传质,以高流速高持液率实现反应器内气液固三相浆态“床”的高效反应,以大小气泡转换实现反应产物的提升、反应级数控制并抑制原/次生焦前驱体的生焦反应。分配器型式主副氢因进口位置无法头尾对称造成头尾支管氢CFD分配不均的先天缺陷,迭加反应器内浆液径向密度差、发生气泡大小变化以及环状管、主支管连接点密封损坏泄漏等原因,容易造成径向氢气分配不均、反应剧烈程度不一、热量传递快慢下的热点、内件焦和器壁焦、飞温及温度径向转移等现象。
发表于 2024-7-13 09:44:03
【提示:直接搜索5667509可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhuheqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-7-13 14:22:04
一盏微烛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-8-13 16:14:38
zhuheqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-8-14 15:57:36
发表于 2024-8-15 08:13:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146087 second(s), 48 queries Redis On.
