[求助] 紧急喷淋系统用水量
758 |6
跳转到指定楼层
乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--紧急喷淋系统的设置对于应急救援来说是比较重要的,对于系统用水量的规定如下:   《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SH/T 3205-2019第5.1.1条“紧急冲淋系统用水量的确定应按可能同时开启的数量确定,同一紧急冲淋系统内紧急冲淋器和洗眼器多于两台时,按同时开启两台紧急冲淋器确定,计算开启时间不得小于15min。”   《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SH/T 3205-2019第5.1.1条的条文解释“所有MSDS(物质安全数据表)要求的水量均为15min。此水量为计算的基本要求,国际工程公司的设计标准也是15min。本标准的设计水量要求是最低要求,根据具体情况按需要适当增加。对于一个装置或单元来说这个水量是一个装置的要求,如果装置中有多个紧急冲淋器和洗眼器,也只按一处事故考虑(按照事故不叠加的原则)。但当相邻两个紧急冲淋器和洗眼器保护同一区域时,应考虑两台紧急冲淋器和洗眼器同时工作的情况。”   如果说一个厂区内有很多装置,而全厂装置共一个紧急喷淋系统,那系统的用水量是否也是按两台紧急冲淋洗眼器同时工作来确定呢?    ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2024-6-17 18:04:14
上一篇:催化装置气压机出口管线腐蚀问题
下一篇:爆炸性环境用气体探测器 第2部分
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 乖乖的我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
简介--智者明 发表于 2024-6-17 19:28 估计你认为的装置都很小,小到全厂装置都装在一幢楼里或者一个实验室里。 额,目前没见过这么大的楼,能装得下一个综合石油化工厂。 ...-登录查看全文
发表于 2024-6-18 08:39:43
简介--polarisupc 发表于 2024-6-17 18:18 是的,如果整个厂区使用同一个紧急喷淋系统,并且设有多个装置,系统的用水量也应按照至少两台紧急冲淋洗眼 ... 我也觉得是,参照消防水系统,全厂消防水系统计算也是按所需消防 ...-登录查看全文
发表于 2024-6-18 08:41:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060794 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
